Wypalanie dpf
Jakoś się tam musisz dostać
Jeszcze sprawdź co pisze w artykule
https://mojafirma.infor.pl/moto/eksploatacja-auta/naped-i-skrzynia-biegow/3582521,Silnik-16-CDTI-Opla-awarie-problemy-opinie.html
https://forum.opel24.com/topic/93259-wypalanie-dpf/page/3/#findComment-748685
Sprawdziłeś wszystkie nieszczelności w dolocie ? Są tam takie oringi że trzymają na słowo honoru.
https://forum.opel24.com/topic/93259-wypalanie-dpf/page/3/#findComment-748686
Błąd jest od niedoladowany a czyli map sensor pokazuje dla ecm że nie osiąga pełnego ciśnienia. I teraz problem jak nie w jakiś dziurawym wężu, rurze to w pół otwartym egr czy nawet problem z pompą podciśnieniowa vaq lub wężykami od tej pompy czy elektrozawirki em gruszką łapka zmiennej geometrii.  Chyba że turbina ma łopatki powywijane na kole kompresji lub kole turbiny.
https://forum.opel24.com/topic/93259-wypalanie-dpf/page/3/#findComment-748690
Kolego jak to sprawdzić najłatwiej?
Pytanie następne czy nie wystarczające doładowanie może powodować problemy z dpfem? Czy jeżeli nie ma ciśnienia to dodaje wtryskiem paliwa?
https://forum.opel24.com/topic/93259-wypalanie-dpf/page/3/#findComment-748693
Zmierzyć ile daje pompa podciśnienia. Czy na gruszce trzpień się rusza w swoim zakresie. Z tego co się doczytałem podkładają blaszkę żeby w większym zakresie chodził. Nie wiem na ile jest to pudrowanie trupa, ale pomaga. Na DPF ma wiele czynników wplyw. Od nieszczelności, zasyfiony map sensor EGR turbina wtryski, u Ciebie będzie leżeć problem po stronie doładowania.
https://forum.opel24.com/topic/93259-wypalanie-dpf/page/3/#findComment-748698
Zacznij od tego co nic nie kosztuje. Szczelność układu i turbiny. No a potem jechane w kierunku podciśnienia, gruszki itd itp. ja ze Śląska , to nie znam tam nic w Twoich okolicach
Masz czysty dolot? Kolektor ?
https://forum.opel24.com/topic/93259-wypalanie-dpf/page/3/#findComment-748700
Rozwiń
Kolego jak najtaniej sprawdzić szczelność, tak żeby czegoś nie odj.. kompresor mam .
https://forum.opel24.com/topic/93259-wypalanie-dpf/page/3/#findComment-748820
Najprostszy to zadymienie.
Papieros i dmuchasz do dolotu przez wężyk i patrzysz którędy dym wycieka
https://forum.opel24.com/topic/93259-wypalanie-dpf/page/3/#findComment-748822
