39 minut temu, adam1954 napisał:
No w sumie miał rację bo wahacze to jest zawieszenie .
Ale jeżeli opuszczał sanki to pytanie czy sprawdził geometrię.
A jeżeli jednak musiał do wyjęcia wahaczy zdemontować sanki to nie mechanik.
Nie, opuszczał coś tam żeby dostać się do tulejek stabilizatora :)
Jeśli chodzi o geometrię i zbieżność to chciałem ustawić na SKP po wymianie amortyzatorów, ale odesłali mnie ze względu na luzy na wahaczach. Teraz pójdę wszystko ustawić :)
Godzinę temu, Marcin 83 napisał:
Jakie zamienniki kupiłeś
Oj już nie wiem, sprawdzę w ciągu dnia :D Ale coś niemieckiego :)
https://forum.opel24.com/topic/94327-tuleje-wahacza-corsa-c/page/5/#findComment-748279
 Aż nie chce mi się wierzyć . Gdybym sam ich nie wymieniał to może bym się skusił zaufać mu. Nie widzę żadnej celowości w opuszczaniu sanek. Śruby zazwyczaj są tam zajechanie na amen,  a samo opuszczenie sanek tylko ułatwia dostep, a nie umożliwia dostępu. Ja to normalnie na kobyłkach robiłem gdyż nie mam kanału . Wymieniałem w takiej corsie tuleje na drążku , łączniki łożyska z przodu (jeszcze spoko temat że można same łożyska wymienić)  Przednia obejmę mocowania tulei można od grodzi silnika odkręcać a tylna od spodu auta.
https://forum.opel24.com/topic/94327-tuleje-wahacza-corsa-c/page/5/#findComment-748280
To znaczy nie wiem czy sanki opuszczał... chyba nie, w każdym razie coś tam musiał odkręcić żeby dojść do tych tulejek :)
https://forum.opel24.com/topic/94327-tuleje-wahacza-corsa-c/page/5/#findComment-748282
Pomimo, że są założone nowe wahacze, komplet razem z nowymi sworzniami i tulejami... dalej puka na dziurach. Nic się nie zmieniło :(
https://forum.opel24.com/topic/94327-tuleje-wahacza-corsa-c/page/5/#findComment-748367
Podjedź na stację diagnostyczna , na szarpakach sprawdzi gdzie jest luz. Łączniki wstawiłeś nowe ?
https://forum.opel24.com/topic/94327-tuleje-wahacza-corsa-c/page/5/#findComment-748368
Łączniki? Eeee... hehe :D
Stuka tylko prawe koło, przy wjeżdżaniu w dziury i nierówności. Wyraźnie stuk metaliczny. Jakby gdzieś brakowało jakiejś gumy czy coś :(
Wręcz teraz po tej wymianie wahaczy stuka jeszcze mocniej.
Łącznik by tak głośno i metalicznie pukał?
Już przy uderzaniu pięścią w koło słychać postukiwanie :(
https://forum.opel24.com/topic/94327-tuleje-wahacza-corsa-c/page/5/#findComment-748370
Łączniki potrafią stukać tak jak by pół auta miało się rozlecieć. Ale jak mówisz że przy uderzeniu w koło słychać stuk no to coś chyba słabo z montażem przebiegło . Bo z tego co pisałeś to amortyzatory i sprężyny nowe, wahacze nowe (jeszcze poduszki z łożyskami są ) więcej tam za bardzo nie ma co stukać chyba że na łożysku już takie masakryczne luzy . Na stacji na szarpakach powinno się wyjaśnić
https://forum.opel24.com/topic/94327-tuleje-wahacza-corsa-c/page/5/#findComment-748372
Też właśnie mnie to dziwi. Poszły nowe sprężyny, amortyzatory, łożyska, przeguby, gumy stabilizatora, wahacze ze sworzniami i tulejami, a mimo to nadal puka.
Zostaje tylko łącznik. Może się rozleciał od jazdy na zniszczonych tulejach i od ciągłego demontażu... zaraz jadę na kanał, zobaczymy co się dzieje :)
https://forum.opel24.com/topic/94327-tuleje-wahacza-corsa-c/page/5/#findComment-748375
No. Sprawdzić trzeba bo szkoda żeby po takiej inwestycji nadal stukało
https://forum.opel24.com/topic/94327-tuleje-wahacza-corsa-c/page/5/#findComment-748381
Byłem na kanale, sprawdziliśmy... na szczęście to nic poważnego :)
To tylko łączniki stabilizatora. Obydwa się poluzowały na dole :)
Nie były dobrze przykręcone :D
Edytowane przez Flinston
https://forum.opel24.com/topic/94327-tuleje-wahacza-corsa-c/page/5/#findComment-748382
