ja37 Opublikowano 17 Maja 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2022 Ja u siebie zganiam tona karb doładowania, jednak prowadnica/zawór jakis mały luz jest i ciśnienie może mi zrzucać uszczelniacze,to dzieje sie właśnie na stronie ssącej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94547-uszczelniacze-zawor%C3%B3w-silniki-seria-z20lex/page/2/#findComment-750573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 17 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2022 A może jedno i drugie sprawia że wyskakują . Tam gdzie dłubią głowice pewnie znają normy i odchyły   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94547-uszczelniacze-zawor%C3%B3w-silniki-seria-z20lex/page/2/#findComment-750575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 18 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2022 8 godzin temu, ja37 napisał: to dzieje sie właśnie na stronie ssącej. U mnie był zsunięty jeden na wydechu. Ale jeszcze oryginały GM Zakładałem Reinza ,ciekawe jaki będzie pobór oleju i czy nie zejdą. Jakiś czas temu wymieniałem u kolegi w golfie 5 sztuk. Co tydzień jedna.I Elring i Reinz i węższe aby uszczelnienie przychodziło w inne miejsce na wałku niż stare. Dopiero 6 z Corteco chwyciła po dwóch tygodniach od założenia przestało cieknąć. Ale tam był jeden wałek i wymiana to pół godziny roboty a tutaj cały rozrząd i pokrywa zaworów do zdjęcia Wkurzające A takie maiłem świece przy poborze 0,5 l na 900 km   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94547-uszczelniacze-zawor%C3%B3w-silniki-seria-z20lex/page/2/#findComment-750581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 20 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2022 Też coś takiego miałem w viki b kiedyś. Silnik prosty bo jakiś tam 1.6 16v. Już przy składaniu głowicy mówię ce te uszczelniacze zaworowe nie trzymają się na zaworze. Po prostu grawitacja powodowała że się zsuwaly. A powinno trzymać na trzpieniu zawiru jak wściekle. Na polecenie właściciela rąk składałem i oliwa się lała. Tyle że umnie nie trzymały uszczelniacze na trzonkach nie na prowadnicach. Zawsze możnaby u was te uszczelniacze nabić na prowadnice z jakimś klejem. Ale fakt że teraz robią wszystko jakieś dziadowskie. Kiedyś amorki keyaba to pozadne były a teraz po paru miechach wylane. I że japońce się na to godzą. Wstyd po prostu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94547-uszczelniacze-zawor%C3%B3w-silniki-seria-z20lex/page/2/#findComment-750664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 20 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2022 Jak widać wszyscy już olewają jakość. Im częściej będziesz wymieniać ,tym więcej produktu się sprzeda. I mówi się o ekologii W dniu 17.05.2022 o 22:17, ja37 napisał: Ja u siebie zganiam tona karb doładowania Grześ i co wymyśliłeś? Jakie kupujesz?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94547-uszczelniacze-zawor%C3%B3w-silniki-seria-z20lex/page/2/#findComment-750668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 20 Maja 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2022 Nie mam na razie pomysła, szukam, czytam i nic z tego nie wychodzi. Znaczy wychodzi, ale to, że na pierwszy montaż idą jakieś inne części, później to sprzedają już szajs.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94547-uszczelniacze-zawor%C3%B3w-silniki-seria-z20lex/page/2/#findComment-750669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 20 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2022 Wczoraj rozebrałem wszystko ponownie i niestety uszczelniacze Elringa puszczały delikatnie ale uszczelka pokrywy zaworów Elring po prostu się rozleciała na części tak jakby była klejona z kilku elementów. Kupiłem Reinza zobaczymy czy coś będzie lepiej. W sklepie powiedział mi sprzedawca że coraz lepszą opinią cieszy się Ajusa. Jest dwukrotnie prawie droższa ale jakość jest lepsza. Więc jeżeli Reinz nie da rady to kupuję Ajusa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94547-uszczelniacze-zawor%C3%B3w-silniki-seria-z20lex/page/2/#findComment-750670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 21 Maja 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2022 Ajusa ma jakieś chujowe katalogi, bo dla mnie mają uszczelniacz na 5mm zawór, a ja mam 6mm. Więc już mi się firma nie podobuje. Zaryzykuję supertecha, jak mi znajdą zamiennik.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94547-uszczelniacze-zawor%C3%B3w-silniki-seria-z20lex/page/2/#findComment-750770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 22 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2022 Ja wam powiem ze jak zamówicie te uszczelniacze to weźcie zawór jeden i ciśnij ie z nim do sklepu. Po założeniu tego uszczelniacza na zawór to trzymając grzybkiem w dół nie ma prawa zawór uciec na posadzkę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94547-uszczelniacze-zawor%C3%B3w-silniki-seria-z20lex/page/2/#findComment-750817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 22 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2022 Ja wymieniałem bez wyjmowania głowicy więc odpada. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94547-uszczelniacze-zawor%C3%B3w-silniki-seria-z20lex/page/2/#findComment-750826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
