Myślę, że macie po prostu 2 biegi.
jak u Kasi w z18xe są dwa i koniec.
Ja mam trzy, ale ja mam inny układ chłodzenia.
Jeśli by były 4 biegi, to myślę, że raczej w turbo by były a nie w wolnossącym.
A w turbo 3 biegi starczają.
Trzecie to nie pamiętam kiedy mi się załączył, nawet w korku.
Ludkowie. Nie znam się, na tym ile biegów jest, ważne, że chłodzi i jest ok. Dobra, doszedłem drogą dedukcji, że może ma klimatronika a tam, może jest trochę inaczej. Ja mam 1,6 105 koni, manuala i mam dwa biegi. Przy testach też mi się włącza przekaźnik, ale wiatrak nie. Tak naprawdę to logiczne, że w klima troniku może być więcej, jak to nazywacie biegów, A tak naprawdę to chodzi o większe obroty chłodzenia. Takie jest moje zdanie. Ważne, że bez problemowo klima chodzi i układ chłodzenia też. Co tu szukać, jeśli organizm Merivy daje radę to, co tu szukać ?
Ja mam manualna klimę .
Oki.
A wiatraków ile masz?
Ja mam dwa.
Kasia ma jeden.
To chyba już jest odpowiedź.
Jeden a ile mam mieć ?
No to jak masz jeden to masz raczej 2 biegi.
Może jak są większe landary i mają na przykład 4 wiatraki, to wtedy są używane te 4 biegi.
Ja piszę ze swojego przykładu, bo główny wiatrak ma 2 biegi, a trzeci bieg to wiatrak od klimy.
Myślę, że rozjaśniłem sytuację :)
  • Like 1
Hej. Mam Merive 1.6 16v z jednym wiatrakiem na chłodnicy. Przerabiałem ten temat winny jest ECU brak sterowania wiatrakiem na wybranym biegu i błąd silnika na desce,klima nie chodzi. U mnie nie było 2 biegu. Też koledzy pomagali na forum. Zacząłem od wymiany rezystora na nowy. Potem sprawdziłem kable i przekaźniki wszystko ok. Pożyczyłem kabel do opla i program , sprawa była jasna błędy w ECU i problemy z komunikacją . Pojechałem do elektromechanika i słyszę sterownik jest uszkodzony . Naprawa trwała około tygodnia i teraz jest już ok.
U mnie takie błędy nie występują.
Czyli co dokładnie zrobił ? Wymienił na nowy ?
Hej. Nie naprawił połączenia między pinami wtyczka i płyta w środku . To częsta usterka w tych oplach . Przed naprawa potrafił przygasać, palił na 3 gary wentylator nie chodził na 2 biegu. Ogólnie cuda były. W Merivie za wszystko odpowiada ECU .
