Problem z elektryką Astra G 1.4 16v
Gość zielonylbn
Gość zielonylbn
Kolego ogólnie twoja asterka wymaga wizyty u dobrego elektromechanika i tyle, samym myśleniem nic nie da się zr obić.
tak masz racje , tyle co mogłem samemu zrobić to zrobiłem , usterka niestety nie znikła , więc postanowiłem że dziś zaprowadzam auto do elektryka . Tylko teraz mam kolejny problem , oczywiście poprzedni właściciel nie dał mi tego wkręcanego haka do holowania , można to gdzieś kupić ?
  • Odpowiedzi 46
Opublikowane grafiki
Kolego na każdym szrocie, albo choćby tu - http://allegro.pl/opel-astra-vectra-corsa-hak-ucho-do-holowania-i4953036886.html
Gość zielonylbn
Dziś powtórka z rozrywki , po całonocnym ładowaniu akumulatora , auto odpaliło , objawy takie jak opisywałem wcześniej no ale występowały nie tak często , pojeździłem trochę , myślę dojedzie do mechanika o własnych siłach , zaparkowałem pod domem , za jakiś czas przychodzę przekręcam stacyjkę i znów to samo , check się nie zapala więc auto na hol , zaprowadziłem "szrota" do elektryka , podłączył komputer , oczywiście brak komunikacji ze sterownikiem , posprawdzał bezpieczniki , zadzwonił do jakiegoś znajomego elektronika , powiedział o objawach , ten twierdzi że padł sterownik silnika , no super na telefon to sobie można diagnozować .No i nadal nie mam pewności czy na pewno do wymiany jest komp , muszę być pewny , bo jak kupię komputer a nadal będzie to samo to już totalnie się załamię... Teraz nie wiem co robić czy szukać jakiegoś używanego komputera do programowania czy od razu kupić cały zestaw z kluczem i kostka immo , lub trzecie wyjście , wysłać swój komputer do ludzi którzy zajmują się tego typu naprawami . Poradźcie mi co było by rozsądniejsze ? Postanowiłem że zrobię auto żeby jeździło i od razu na sprzedaż .
Edytowane przez zielonylbn
Mogła zginąć jakaś masa, z której korzysta sterownik silnika. Kontrolka check engine musi się zapalić po włączeniu zapłonu. Ja bym w komorze silnika posprawdzał multimetrem i wyczyścił WSZYSTKIE masy.
Skorzystaj z tej porady, dodatkowo sprawdzić trzeba czy na wtyczce sterownika są napięcia zasilające.
Zapewne elektryk ma rozpiskę na których pinach mierzyć.
Jeśli są napięcia i masy wtedy możesz szukać winy w sterowniku.
A czy nikt nie widzi, że po naładowaniu aku jest ok, a po dłuższym czasie już nie?
Może to wina aku, może coś wycyckuje prąd - nie byłoby głupie zmierzyć pobór prądu z akumulatora.
Gość zielonylbn
to dziwne objawy , zawsze gdy podłączałem akumulator po naładowaniu , auto odpalało ale usterka szwankowało , . np wsadzam akumulator auto odpala normalnie , pracują kilkanaście sekund zaraz gaśnie , kolejny raz odpalam , znów gaśnie , objaw pojawia się raz co kilka sekund a raz co minutę . Auto jeździ , choć nie raz gubi takt . gaszę silnik , po jakimś czasie włączam zapłon , kontrolka silnika już się nie zapala , auto ma normalnie prąd , kręci jak wściekłe ale wiadomo nie odpala .
Gość zielonylbn
Zamówiłem sterownik od gościa z zamościa który ma szrot z częściami do opli , przysłał mi dwa zestawy czyli 2 komputery , 2 pętle immo i pastylki do kluczyka . Niestety nadal to samo , check się dalej nie zapala ;/ więc myślę że to raczej nie wina komputera bo przecież 3 komputery były by tak samo uszkodzone ?> Mało tego przed zamówieniem tych sterowników , otworzyłem swój stary sterownik by sprawdzić czy może połączenia płyny głównej z pinami wyjściowymi się nie oderwały , jak to często bywa w tych komputerach , wszystko było w porządku , połączenia całe . Panowie powiedzcie mi gdzie w tym silniku są połączenia masowe do sterownika , oraz reszta mas ? Mam jedna na lewym kielichu którą przeczyściłem , gdzie szukać dalej ? Jeszcze jedno Pytanie , czy gdyby cewka padła to kontrolka mogła by się nie palić ?
Musisz sprawdzić tak jak pisałem. W wtyczce sterownika masy i zasilania.
Jeśli nie masz rozpiski to daj znać - postaram się przygotować.
Gość zielonylbn
był bym wdzięczny gdybyś podesłał mi tą rozpiskę
