Skocz do zawarto¶ci
Zdjêcie
Meriva B 2010r 1.7 100KM 74 KW nie pali na ciep³ym
1.7 74kW 16V Z17DTH
  • Zaloguj siê, aby dodaæ odpowied¼
12 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   Berserker1990
Berserker1990
  • U¿ytkownik
  • 8 postów
  • Model:Opel Meriva B
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 29 styczeñ 2017 - 20:06
Witam,
Samochód nie odpala na ciepłym silniku- na zimnym odpala ale czasem trochę dłużej kręci.
Sprawdzone:
- czujnik walka rozrządu
- wtryski niby są ok
- cisnienie paliwa ok
- akumulator ok
- czujnik temperatury cieczy chlodzacej wskazuje prawidłowo
Czasami pojawia się błąd P0113 zbyt wysoka wartość temperatury powietrza wlotowego
Przeplywka na biegu jalowym podaje wartosci 8-15 g/s
Czy zbyt wysoka wartość powietrza wlotowego może sprawiać problem z rozruchem? i czy jest on w przeplywomierzu?
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
U¿ytkownik jest zalogowany Pan Kontekstowy
  • U¿ytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 10596 postów
  • LokalizacjaO¶wiêcim i okolice
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 29 styczeñ 2017 - 21:05
A EGR koś sprawdzał?
  • 0
Odśwież
#3 OFFLINE   Berserker1990
Berserker1990
  • U¿ytkownik
  • 8 postów
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 29 styczeñ 2017 - 21:20
Nie egr nie sprawdzalem. Sprawdzić mechanicznie? Tzn wyczyscic?
  • 0
Odśwież
#4 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 10596 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 29 styczeñ 2017 - 21:26
Tak.
  • 0
Odśwież
#5 OFFLINE   Berserker1990
Berserker1990
  • U¿ytkownik
  • 8 postów
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 29 styczeñ 2017 - 21:33
Ok. Jutro postaram sie go wyczyscic na pewno to nie zaszkodzi.
Adam1954 nie jetem za bardzo znawcą w zagadnieniach mechanicznyc ale czy egr nie powoduje problemów tylko na zimnym silniku lub ewentualnie jak zablokuje się w pozycji otwartej spadek mocy itp. ?
Czy idą do niego jakiejś uszczelki które trzeba wymienic przy demontażu?
U¿ytkownik Berserker1990 edytowa³ ten post 29 styczeñ 2017 - 21:34
  • 0
Odśwież
#6 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 10596 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 29 styczeñ 2017 - 22:09
Ja z nim jeszcze nie robiłem ale ten manual może ci odpowie na pytanie
I jeszcze masz taką stronkę z częściami http://ecat24.com/op...talog/models/1/
Możesz poszukać jakie uszczelki przychodzą.
U¿ytkownik adam1954 edytowa³ ten post 29 styczeñ 2017 - 22:10
  • 0
Odśwież
  • U¿ytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#7 OFFLINE   Berserker1990
Berserker1990
  • U¿ytkownik
  • 8 postów
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 29 styczeñ 2017 - 22:28
Dzięki :)
Gdyby jednak po czyszczeniu egr nic się nie zmieniło co jeszcze może powodować takie objawy?
  • 0
Odśwież
#8 OFFLINE   kicaj
kicaj
  • Moderator
  • 8912 postów
  • Lokalizacjajest B/DE, by³o HH/DE
  • Model:Nie Opel
  • Inna marka:F34
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 30 styczeñ 2017 - 09:11
Czyszczenie egr nie zawsze pomaga, więc nie wykluczaj go od razu po czyszczeniu.
With mobilephone sent.
  • 0
Odśwież
#9 OFFLINE   Berserker1990
Berserker1990
  • U¿ytkownik
  • 8 postów
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 30 styczeñ 2017 - 20:43
Dziękuję za wskazówki
  • 0
Odśwież
#10 OFFLINE   Berserker1990
Berserker1990
  • U¿ytkownik
  • 8 postów
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 14 luty 2017 - 18:50
Witam ponownie,
niestety nadal walczę z problemem braku odpalania na ciepłym silniku, do tej pory:
- wymieniony czujnik wałka rozrządu
- wymieniony zawór zwrotny na listwie wtryskowej
- sprawdzone ciśnienie paliwa
- wyczyszczony egr
Nowa rzecz którą zauważyłem to to że pompa na zimnym silniku przy pierwszym odpaleniu długo pompuje paliwo ok 20-30 sek, później na ciepłym silniku gdy nie odpala nie słychać pracy pompy.
Czy ktoś z Was ma jeszcze jakieś pomysły na usunięcie usterki?
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
Równie¿ z jednym lub wiêksz± ilo¶ci± s³ów kluczowych: 1.7 74kW 16V Z17DTH
