Gość Kacper Opublikowano 22 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2014 Byłem jeszcze raz sprawdzić jak to działa. Przy ruchu wstecznym zapadka zahacza o blokadkę i wtedy następuje wysunięcie bolca To że u Ciebie nie ma ruchu wstecznego to może wina elektroniki przy silniczku, a dokładniej styków które są na płytce elektroniki. Zwróć uwagę na styki zaznaczone na żółto i krzywkę zaznaczoną na czerwono.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11785-przednie-wycieraczki-sintra/page/12/#findComment-526424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ssn Opublikowano 17 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2015 Ratunku, pomóżcie. Dzisiaj wracałem po ciemku w deszcz do domu i w drodze zakleszczyły mi się wycieraczki. Zatrzymałem się, rozłączyłem je, ale niestety to nie wystarczyło. Jest tak, że prawa wycieraczka działa, lewa tylko się chowa, ale w ogóle się nie rozkłada jak się już złoży. Poza tym chowa się w innym tempie niż prawa, co powoduje, że zakleszczają się. Co może być nie tak, jutro będę patrzył od samego rana, ale chciałbym jakiejś wskazówki gdzie szukać, co rozkręcić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11785-przednie-wycieraczki-sintra/page/12/#findComment-607391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 17 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2015 Dwie opcje. 1. Odkręciła się na sworzniu - trzeba sprawdzić czy ramie się nie jest za słabo dociągnięte nakrętka na klucz 15 (oś chodzi a ramie stoi). 2. Uszkodzona krzywka lewej wycieraczki - tu trzeba nową część albo próbować regenerować to co jest W obu wypadkach należy ustawić wycieraczki do napędu po naprawie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11785-przednie-wycieraczki-sintra/page/12/#findComment-607393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ssn Opublikowano 17 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2015 (edytowane) Dzięki, jest jeszcze tak, że ta lewa wycieraczka lekko chodzi, mogę ją ręką podnosić i opuszczać. Po włączeniu opuszcza się. Mówiąc o kierunku mam na myśli od strony kierowcy. Edytowane 17 Października 2015 przez ssn   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11785-przednie-wycieraczki-sintra/page/12/#findComment-607405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 17 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2015 To musisz sprawdzić cz luzy tylko na przegubach, czy na sworzniu ramienia, ale najpierw sprawdź czy jest dokręcona. Możliwe że już jest do regeneracji, ale też może być że ktoś nie dokręcił ramienia. Minimalne luzy muszą być, ale to jakieś 1- 1,5 cm większe trzeba kasować na całym mechanizmie. Chyba lektura tematu wycieraczek cię nie minie, a jest tego trochę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11785-przednie-wycieraczki-sintra/page/12/#findComment-607412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ssn Opublikowano 17 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2015 Na ta chwilę pomogło dokręcenie nakrętki. Była zupełnie luźno. Dziękuję bardzo za pomoc. Oczywiście wszystkie pióra połamane.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11785-przednie-wycieraczki-sintra/page/12/#findComment-607415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 17 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2015 Jeśli zaszły pióra na siebie to mogą się połamać. Przerabialem ten temat u siebie. Taki sa przypadek. Odkręca się nakrętka na sworzniu. (To najlepsza opcja) Odkrecila się też u mnie śruba na silniczku. (Sprawdz) Więc przestało przenosić napęd. Odkręcić w drodze nie było czym. Jeśli nie będziesz czegoś mógł tam zrobić to pisz tu, lub pogaduchy, lub pw. Zawsze pomożemy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11785-przednie-wycieraczki-sintra/page/12/#findComment-607417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 17 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2015 No tak, Jacek i ja podobne problemy z wycieraczkami przeżywaliśmy (Jacuś miał gorzej bo w drodze, ja w domu prawie), więc temat dość znany. A tak na marginesie, teraz ramie schodzi u mnie tylko przy pomocy ściągacza. I jeszcze jedno, płaskie wycieraczki się nie łamią, tylko trzeba delikatnie je rozdzielać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11785-przednie-wycieraczki-sintra/page/12/#findComment-607418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 17 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2015 Ja kamieniem na krawężniku to naprostowalem. I dało się jechać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11785-przednie-wycieraczki-sintra/page/12/#findComment-607422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 17 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2015 Ja tylko 2 km od domu więc nie było problemu. Za słabo dokręciłem po jakiejś robocie, do chaty dojechałem, rozplotłem pióra, ustawiłem ramiona i dokręciłem nakrętki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/11785-przednie-wycieraczki-sintra/page/12/#findComment-607425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
