Gość Kacper Opublikowano 10 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2014 Nie za bardzo wiem o co pytasz. Do układu sterującego silniczkiem przychodzi tylko jedna wtyczka z zasilaniem. Pobaw się trochę z prawidłowym ustawieniem. Włącz najpierw silniczek bez podpiętego mechanizmu aby wykonał pełny cykl i wtedy ustaw. Zerknij jeszcze na stronę 6 tego tematu.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość koto Opublikowano 10 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2014 witam mam taki problem z wycieraczkami ze dziala tylko 3 bieg czyli brak czasowych wycieraczek z przodu tylko najszybsza praca prosze o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 10 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2014 Sprawdź napięcia w wtyczce, http://forum.opel24.com/topic/58406-wycieraczki-w-sintrze-nie-wylaczaja-sie/?p=519945 Jak będą prawidłowe to sprawdź diodę w elektronice przy silniczku Strzałką zaznaczone gdzie powinna być.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 10 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2014 witam mam taki problem z wycieraczkami ze dziala tylko 3 bieg czyli brak czasowych wycieraczek z przodu tylko najszybsza praca prosze o pomoc Witam. Ja bym jeszcze sprawdził przełącznik pod kierownicą, pasuje z Omegi, Vektry, na podmiankę - zdarza się że on też przysparza problemów.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 10 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2014 Ooo, właśnie jak nie będzie napięć w wtyczce to przełącznik do podmianki   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość miq Opublikowano 17 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2014 Witam! Po dłużeszej nieobecności znów zaglądnałem na forum. Wiadomo Sintra nie pozwala się nudzić :-) Mam pytanie do kolegów/koleżanek Piszę z takim o to problemem: mechanizm wycieraczek nie przechodzi na obroty odwrotne i nie chowa wycieraczek. Na załączonych zdjęciach na pierwszej stronie http://forum.opel24.com/topic/11785-przednie-wycieraczki-sintra/?p=255011 widać ładnie cały mechanizm, jednak mam pytanie co znajduje sie pod tym ukladem? czy ten bolec a od spodu dotykac cokolwiek? bo po odkreceniu przekładni ja widzę po prawej i lewej stronie silniczka 2 "sloty" czy coś tam powinno jeszcze być? problem pojawił sie po wymianie rozrządu, jacys spece pewnie rozmontowali wycieraczki i nie mogli tego poskładać. Prosze o pomoc. Chciałem rozwinąć moją wypowiedz: mianowicie obecnie moje wycieraczki są w takim położeniu tuż przy słupkach w pozycji zero a mechanizm jest w takim położeniu: natomiast "sloty" o które pytałem w poprzednim poście są widoczne na tym zdjęciu: po ściągnieciu przekladni, zdjęcie od spodu: wg: http://forum.opel24.com/topic/11785-przednie-wycieraczki-sintra/?p=255011 ustawiłem w pozycji zero mechanizm i oznaczyłem w celu łatwiejszej identyfikacji: http://youtu.be/dqO0LIn_5qc A tu filmik z pracy mechanizmu: http://youtu.be/htDbB4JmUVI teraz pytanie czy mam wszystkie części czy w tych "slotach" wspomnianych wyżej powinno coś jeszcze być czy to tylko mam przekładnię w pozycji startowej źle ustawioną. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 17 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2014 Na koniec mechanizm nie wraca na pozycję startową. Odkręć po wyłączeniu i ustaw jeszcze raz. Zdarzało mi się też że musiałem przestawiać 2-3 razy.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 17 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2014 (edytowane) Jak pisze Kacper - łatwiej jest odkręcić przegub od mechanizmu i wtedy ustawiać. Samą przekładnie ustawiasz tak żeby wracała do pozycji startowej i chyba zauważyłem że masz zabezpieczony tą dźwignie metalową sprężyną ona ma odbijać dźwignie by zatrzymała mechanizm i żeby wycieraczki wróciły na podszybie. spróbuj najpierw tylko zrzucić tę blaszaną sprężynkę z tej dźwigni (zdjęcie nr:3) nie przestawiając nic i powinno być dobrze - bo sam mechanizm na filmie na początku jest dobrze ustawiony, ale wycieraczki idą na słupek, więc zacznij od tej sprężynki. Jeszce może poczytaj posty od 40 - 53 (tego tematu), tam jest opisana walka (moja) z mechanizmem i zdjęcia Kacpra.Napewno ci pomogą. Edytowane 17 Lutego 2014 przez rafalgrzegorz   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 17 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2014 I troszkę smarowania też przyda się.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość miq Opublikowano 18 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2014 Co do smarowania to oczysiscie zastosuje bardziej w stanie stalym smar jak to zloze :-) a czy ten bolec nie powinien wyskakiwac przy wlaczwniu na tryb zero, na zlozenie na podszybie?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
