Gość kredens007
aha, omomierz nie wykazał żadnej oporności na tych 3 pinach które tam są. Nie wiem czy dobrze to sprawdzam bo rozpiołem przewód od tego czujnika i wtedy badałem jego oporność na odpalonym i wyłączonym silniku. Czy daje sygnał tego jeszcze nie sprawdziłem
W takich czujnikach zawsze jest cewka.
Jak nie ma oporności na zadnej kombinacji, to czujnik szmelc.
Załatw sobie diodę na najmniej 5V
Podłącz ja we wtyczce do pinu 2 i do masy.
Uruchom silnik.
Dioda ma migać.
Jak nie miga, to czujnik uwalony.
Oczywiście rób to na podłączonym czujniku.
Gość kredens007
rozpiołem kostkę od tego czujnika podłączyłem diodę pod drugi pin i nie miga. czyli czujnik uwalony?
[ Dodano: Pon Lip 19, 2010 09:33 ]
oczywiście na odpalonym silniku badałem
Kostka ma być podpięta, jak rozpiałeś, to nie dziwne, że nie miga.
Gość kredens007
czujnik wygląda na sprawny, bo dioda migała. Jak sprawdzić czujnik położenia wału? wystarczy że zmierzę rezystancję?
[ Dodano: Pon Lip 19, 2010 16:42 ]
oporność czujnika wału 2300. czujniki ok to czemu tak długo kręci zanim zapali?
