Mały poziom oleju
Gość Bartek-szczecin
Witam forumowicze, mam konkrente pytanie:
Ile wynosi w litrach granica tolerancji (między MAX a MIN na bagnecie oleju) w Oplu astra h w silniku disla.
pytam ponieważ jakieś 10 tys km temu (pół roku) wymieniałem olej (po raz pierwszy od kiedy jestem właścicielem)
Mechanik wymienił i nalał tyle że było nieco poniżej górną granica na bagnecie oleju (MAX)
Postanowiłem sprawdzić wczoraj i okazało się że jest teraz tuż nad dolna granicą bagnet'u podpisaną jako MIN.
Czy powinienem się niepokoić ? Mechanicy zdiagnozowali wcześniej już mały wyciek oleju przy trubospreżarce ale powiedzieli ze nie muszę się niepokoić bo to jest znikome.
Jak odpalam samochód to po chwili na 2-3 sekundy zapala mi się kontrolka oleju czy to może być związane z koniecznością odczekania chwili i nie ruszaniu na zimnym silniku ?
Proszę o porady czy mogę przejeździć zimę na MIN czy dolna granica oznacza już konieczność dolania.
[/i]
https://forum.opel24.com/topic/34485-ma%C5%82y-poziom-oleju/
napisz lepiej kiedy i jak mierzysz olej...
jesli dobrze pamietam tp jest 1 litr pomiedzy min a max
oczywiscie ze lepiej dolac, aby stan byl ponad polowe...
https://forum.opel24.com/topic/34485-ma%C5%82y-poziom-oleju/#findComment-39044
Ostatni pomiar:
olej zmierzyłem chwile po przejechaniu 3 km (podejrzewam że silnik jeszcze się nie nagrzał na tyle aby wskazywał błędna wartość. temperatura powietrza ok. 9 stopni
wcześniej mierzyłem w lato na zimnym silniku:
Czy dlatego pokazuje niższa wartość bo olej został rozprowadzony po silniku i nie zdążył ścieknąć do miski
https://forum.opel24.com/topic/34485-ma%C5%82y-poziom-oleju/#findComment-39042
Kolego raczej czas dolać tego oleju!
Ja mam komputer i tylko się zbliża na bagnecie do MIN już wyświetla komunikat.
A z drugiej strony, przecież wiadomo że odpowiednia ilość oleju jest pomiędzy MAX - MIN.
Nie wiem na co czekasz? :)
https://forum.opel24.com/topic/34485-ma%C5%82y-poziom-oleju/#findComment-39041
zadaje pytanie bo zastanawiam się czy wymienić cały olej na zime czy wystarczy ze doleje
gdybym miał olej w bagażniku to bym dolał ale nie mam i nie wiem czy dokupić i dolać czy lepiej odrazu wymienić stary i wlać cały nowy (różnica w cenie 2 krotna)
PS. Czy u ciebie wyświeta się komunikat taki jak u mnie ?
Czy lampka kontrolna oleju się świeci cały czas czy tak jak u mnie na 2 - 3 sekundy.
ten samochód ma komputer i jak nie działają światła czy inne podzespoły to mi się wyświetla bład na komputerze a o oleju narazie nie wspomina dlatego nie wiem czy zbytnio nie bagatelizuje
https://forum.opel24.com/topic/34485-ma%C5%82y-poziom-oleju/#findComment-39040
Zanim zaczniesz panikować (żartowałem) to poczekaj do jutra. Z samego rana jak samochód się wyśpi, sprawdź bagnet a zobaczysz że wszystko jest ok. Ponieważ tak to się robi, a nie po odpaleniu silnika (olej musi mieć czas żeby obciec i spłynąć do miski)
A lampka ciśnienia oleju powinna zgasnąć sekundę po odpaleniu silnika!
I jeszcze jedno. Na tym oleju zrobiłeś już ponad 10tyś km, nie wiem na jakim jeździsz oleju ale pamiętaj że lepiej jak na zimę samochód ma nowy olej!
https://forum.opel24.com/topic/34485-ma%C5%82y-poziom-oleju/#findComment-39039
Skoro wymieniałeś pół roku temu (przy 10 tys przebiegu),to po co wymieniać? :)
Dolej do właściwego poziomu oleju i po sprawie...Oczywiście ten sam olej lub o identycznych parametrach(!)... :)
A różnica między min a max to ok. 1 litr (kilka postów wyżej).
https://forum.opel24.com/topic/34485-ma%C5%82y-poziom-oleju/#findComment-39037
dziękuje wkoncu za odpwowiedź :)
Sprawdze teraz ten olej bo dzisiaj rano nigdzie nie jeździłem
jak sie okaze że znowu jest mało oleju to chce wiedziec ile tego oleju wypił przez ten czas
Proszę o odpowiedz na moje pytanie w 1 poście
czy granica miedzy MIN a MAX wynosi 1 LITR ?
czy powiedzmy 0,1 LITRA
bo jak mi wypił 1 LITR na 10 tyś km to chyba czas załatać dziurę.
Wymiana oleju to nie rozwiązanie.
Jeżeli wypił tylko 0,1 LITRA to nie jest to na tyle dużo, i wg. mnie można z tym żyć i dolewać co jakiś czas.
https://forum.opel24.com/topic/34485-ma%C5%82y-poziom-oleju/#findComment-39038
lampka ciśnienia oleju zapala się sekundę po odpaleniu silnika i świeci się maksymalnie 2 sekundy i zawsze tak się dzieje na zimnym silniku
Litr na 10 tyś km, to ja bym skakał w niebiosa :)
Mi pali litr na około 1200km
Motoryzacja to nie moja branża wiec nie wiem ile wynosi ta granica podałem litr jako przykład
prosze niech ktos poprawi mi i mnie oświeci bo ksiązki serwisowej nie mam.
może ktoś sam wymieniał olej i wie ile trzeba dolać aby wyrównać poziom do bezpiecznej wartości
https://forum.opel24.com/topic/34485-ma%C5%82y-poziom-oleju/#findComment-39035
