Gość grzes08 Opublikowano 10 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2013 Złapałeś mnie na literówce miało być nie wolno, wiem że można ustawić obroty sztywno, bo sam tak zrobiłem kiedyś i śkończyło się nieprawidłową pracą silnika... Niestety tu nie masz racji, wymiana filtra nawet co 10tyś i nawet porządne serwisowanie auta nic tu nie da, zawór scv starego typu jest źle skonstruowany, chodzi o brak dziurek przepuszczających paliwo na ruchomym wałku i choćbyś nie wiem co robił i tak po pewnym czasie zacznie się zacierać.. Jak źle pójdzie to zanim zacznie dawać objawy w postaci latających obrotów na zimno i gaśnięcią silnika, to zacznie produkować opiłki... Po drugie pamiętaj że paliwo z baku idzie najpierw do pompy cr potem do filtra i do wtrysków, więc wymiana filtra włącznie z myciem zasobnika nie ma tu nic do rzeczy... Filtra nie ma potrzeby wymieniać co 10 tyś ... ja wymieniam co 30 tyś i jest OK. A ja wiem, że porządnie serwisowane auta nie mają wymienianych zaworów przez 150 - 200 tyś km. Zawory blokują się z powodu opiłków, które dolatują do pompy a nie same z siebie .. a wiem co mówię. Nie będę się rozpisywał skąd, bo to nie ważne. Co do Twojej znajomości budowy układu paliwowego nie będę się za wiele wypowiadał. Jeżeli masz auto z tym silnikiem to zaglądnij pod maskę. W każdy silniku, potwierdzam każdym najpierw jest filtr, a potem wszystkie urządzenia jak pompa, CR, wtryski .. itd.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42150-meriva-17-cdti-zimny-ga%C5%9Bnie-i-faluje/page/7/#findComment-475289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmi Opublikowano 10 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2013 (edytowane) Filtra nie ma potrzeby wymieniać co 10 tyś ... ja wymieniam co 30 tyś i jest OK. To przy stanie polskiej ropy, nieważne na jak pewnej stacji tankowanej chcesz mi powiedziec że wymiana filtra co 30 tyś to jest dbanie o auto??? To mniej więcej takie samo dbanie jak wymiana oleju co 30tyś i filtra powietrza co 50 bo takie są zalecenia.... Filtra nie ma potrzeby wymieniać co 10 tyś ... ja wymieniam co 30 tyś i jest OK. A ja wiem, że porządnie serwisowane auta nie mają wymienianych zaworów przez 150 - 200 tyś km. Zawory blokują się z powodu opiłków, które dolatują do pompy a nie same z siebie .. a wiem co mówię. Nie będę się rozpisywał skąd, bo to nie ważne. Owszem swój zawór razem z pompą wymieniałem po prawie 160tyś... a opiłki w pompie biorą się z pracy tego zaworu i pompy i potem lądują w filtrze paliwa i wtryskach, tudzież jakimś cudem lądują tylko w filtrze... W każdy silniku, potwierdzam każdym najpierw jest filtr, a potem wszystkie urządzenia jak pompa, CR, wtryski .. itd. Owszem przyznaję troszkę sie zagalopowałem wczoraj, tylko pamiętaj nadmiar ropy do baku wraz z opiłkami i potem znowu wraca do układu, filtr w końcu nigdy nie zatrzyma wszystkich zanieczyszczeń... Edytowane 10 Lutego 2013 przez marmi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42150-meriva-17-cdti-zimny-ga%C5%9Bnie-i-faluje/page/7/#findComment-475302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 10 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2013 Nadgorliwość jest gorsza od faszyzmu .. i szkoda pieniążków wyrzucać, więc wymieniam co 30000 km. Otwieranie co chwila filtra spowoduje tylko, że pełno syfów dostanie sie do filtra, a jeżeli nie wyciągniesz całej obudowy i nie oczyścisz wszystkiego dokładnie to więcej brudu dostanie się na SCV niż to co przepuści filtr. Wiec również, że filtry mają swoją specyfikację .. nie zatrzymują wszystkiego. A SCV blokują paprochy wielkości kilkudziesięciu mikronów (nie pamiętam teraz specyfikacji, ale myślę, że nie pomyliłem się) .. takich zanieczyszczeń prawie nie widać gołym okiem. Olej wymieniam co 20000km; filtr powietrza .. co druga wymiana filtra oleju. Opiłki w pompie oczywiście, że są .. to jest część mechaniczna, z samej zasady produkuje opiłki, ale do filtra dostają się dopiero wtedy .. kiedy ponownie zostaną zaciągnięte z baku .. dlatego też ważne jest aby nie dojeżdżać palia do końca !   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42150-meriva-17-cdti-zimny-ga%C5%9Bnie-i-faluje/page/7/#findComment-475307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jurass Opublikowano 11 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2013 Temat dotyczy falowania i gaśnięcia na wolnych obrotach przy zimnym silniku. Jestem posiadaczem Opla Meriva 2004r. Przebieg 150 000 z silnikiem disla 1,7 cdti, kod silnika Z17DTH. z układem zasilania Denzo. Mam go od października ubiegłego roku. Problem zaczął się z nadchodzącą zimą. Motor po zapaleniu gasł nie chciał pracować na wolnych obrotach, gdy przyczymałem go na troszkę większych obrotach 1100 –1150 po paru minutach zatrzynał pracować normalnie. W miarę nabierania temperatury pracował wzorowo. Jednak z upływem paru miesięcy praca na wolnych obrotach stawała się coraz trudniejsza do tego doszło jeszcze falowanie silnika. W styczniu odwiedziłem renomowany warsztat, który miał wykonać pełną diagnostykę silnika. Po jednym dniu stwierdzili, że jest prawdopodobnie uszkodzony elektrozawór na pompie paliwowej. Po dwóch tygodniach złożyli ofertę 1000 za zaworek i nie dają gwarancji skuteczności naprawy. Świadomie wycofałem się z tej naprawy. Przejeździłem kolejnych parę miesięcy ale objawy się znacznie nasiliły. Wykonałem test przelewowy wtryskiwaczy: okazało się że 3 i 4 znacznie więcej przepuszczają paliwa nadmiarem. Udałem się do serwisu Bocha gdzie wtryskiwacze te zostały wymontowane, sprawdzone i wymienione na dobre. Niestety awaria dalej nie została usunięta. Silnik nawet po godzinnym ostygnięciu i ponownym zapaleniu już faluje i gaśnie na wolnych obrotach. Zaczyna mi brakować pomysłów, może ktoś podpowie jak to usunąć zmień zawór wysokiego ciśnienia i kłopoty znikają koszt ok 550 zł. tylko orginał   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42150-meriva-17-cdti-zimny-ga%C5%9Bnie-i-faluje/page/7/#findComment-475586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zieger Opublikowano 14 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2013 Wymieniłem ten zawór na oryginał. Problem dalej mam... Co dalej ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42150-meriva-17-cdti-zimny-ga%C5%9Bnie-i-faluje/page/7/#findComment-475962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmi Opublikowano 14 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2013 Wymieniłem ten zawór na oryginał. Problem dalej mam... Co dalej ? A może tak kolega by raczył napisac jaki dokładnie ma problem i jego objawy, mamy zgadywac że taki jak w temacie?? Nie zawsze za wszystko odpowiada zawór scv... jest jeszcze elektronika od dawki paliwa, swiece żarowe które powinny grzac non stop do osiągnięcia przez silnik tep ok 60st i kilka innych rzeczy...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42150-meriva-17-cdti-zimny-ga%C5%9Bnie-i-faluje/page/7/#findComment-476004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zieger Opublikowano 15 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2013 Objawy są takie jak u wszystkich. Pisałem na forum corsy i odpisywałeś tam, żebym go wymienił. Odpalam z rana (ewentualnie postój dłuższy niż 6 godzin), chodzi 10 sekund po czym zaczynają falować obroty i niekiedy gaśnie. Potem ciężko łapie, jak już złapie chodzi normalnie. Spalanie w normie, mocy nie traci, filtry nie mają przejechane jeszcze 10 tyś. Byłem w bosch service, komp nic nie wykazuje. Świece są ok, bo pierwszy raz odpala od tyku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42150-meriva-17-cdti-zimny-ga%C5%9Bnie-i-faluje/page/7/#findComment-476098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 15 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2013 po każdej wymianie zaworu SCV powinno się zrobić naukę pompy .. pisałem już o tym gdzieś tu na forum .. powieś podjechać do serwisu, albo znaleźć kogoś kto zna komendę do kasowania dla Twojego silnika. Silnik musi się nauczyć nowej wartości min. Do ustawienia i nauki jest również tzw. nauka małych dawek (SQL) .. i należy poobserwować ciśnienie w CR .. czy jest stabilne. To jest warunek, jeżeli ciśnienie jest dalej skaczące tzn. że albo zaworek nie do końca pomógł, ponieważ zanieczyszczenia poszły dalej i blokują już inne elementy pompy lub co też mi się zdarzało .. potrzeba wymienić na inny zawór (inną sztukę), co nie oznacza, że ona jest zła. Po prostu jest na granicy zakresu i nie daje sobie rady.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42150-meriva-17-cdti-zimny-ga%C5%9Bnie-i-faluje/page/7/#findComment-476102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zieger Opublikowano 15 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2013 Zaworek wymieniali w serwisie ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42150-meriva-17-cdti-zimny-ga%C5%9Bnie-i-faluje/page/7/#findComment-476107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 15 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2013 ale czy zrobili o czym mówię ..?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42150-meriva-17-cdti-zimny-ga%C5%9Bnie-i-faluje/page/7/#findComment-476112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
