Meriva 17 cdti zimny gaśnie i faluje
to niedaleko ode mnie .. niestety na razie jestem na L4 i nie za bardzo mam sprzęt aby Ci pomóc .. nie wiem ile to jeszcze potrwa (bo to już trwa 1,5 miesiąca), ale jeśli sobie nie poradzisz to dam Ci namiary na kogoś kto sprawdzi Ci to dobrze.
https://forum.opel24.com/topic/42150-meriva-17-cdti-zimny-ga%C5%9Bnie-i-faluje/page/9/#findComment-476455
  • Odpowiedzi 191
Po wymianie tego zaworu silnik chodzi poprawnie, obroty nie falują, działa tak jak powinien. Lecz podczas montażu pomiędzy zaworem a pompą przychodzi uszczelka, nie można było jej włożyć tak aby została w swoim miejscu, podobno wypadała, więc znajomy przymocował ją na chwilę na jakiś "lekki smar" i przykręcił zawór. Po trzech "kręceniach kluczykiem" smaochód odpalił. Czy ten smar może zaszkodzić zaworowi lub pompie ?
szczerze mówiąc to nie wiem .. ale nie wpadajmy w jakąś paranoję .. spokojnie, jezeli tego smaru nie nawalił zbyt wiele to jestem pewien, że nic jej nie będzie
https://forum.opel24.com/topic/42150-meriva-17-cdti-zimny-ga%C5%9Bnie-i-faluje/page/9/#findComment-476460
Gość cinek_14
Witam, mam podobny problem jak przedmówcy, ale pogrzebałem na innych stronach i tam był opisany taki problem. Problem leżał po stronie sterownika pompy wtryskowej, a sprawdzenie polegało na podgrzaniu samego sterownika. Zrobiłem taki test, na zewnątrz było -6 stopnia, wziąłem suszarkę do włosów i przez około 5 min rozgrzewałem sam sterownik, po tym czasie wyłączyłem suszarkę i zapaliłem go bez użycia gazu. Samochód bardzo ładnie zapalił i pracował równo bez żadnych problemów przy takiej temperaturze i tak było cały czas. Najprawdopodobniej pisali tam, że mogą to być zimne luty na sterowniku pompy. Spotkał sie ktoś z czymś takim?
https://forum.opel24.com/topic/42150-meriva-17-cdti-zimny-ga%C5%9Bnie-i-faluje/page/9/#findComment-476818
z tego co widzę w Twoim opisie .. to masz silnik 17 DTH 100KM .. i ty nie masz sterownika pompy wtryskowej !! to nie ten silnik. Wcześniejsze silniki to miały .. chyba, że ty masz jednostkę 75KM .. ale wtedy nie masz CDTI tylko DTI
https://forum.opel24.com/topic/42150-meriva-17-cdti-zimny-ga%C5%9Bnie-i-faluje/page/9/#findComment-476820
Gość cinek_14
Silnik mam taki jak w opise. No to, czemu tak sie dzieje, że po podgrzaniu tej pompy od góry to wszystko ładnie chodzi a jak tego sie nie zrobi to na zimnym silniku jak by go na gazie nie potrzymał to gaśnie?
Edytowane przez cinek_14
https://forum.opel24.com/topic/42150-meriva-17-cdti-zimny-ga%C5%9Bnie-i-faluje/page/9/#findComment-476826
bo podgrzewasz prawdopodobnie zaworek .. być może coś się rozszerza, rozrzedza i zaworek puszcza, spotykałem się z takimi rzeczami, gdy silni był jeżdżony na biopaliwach .. temperatura ujemna niestety temu nie sprzyja.
Proponowałbym wyjąć zaworek i spróbować zrobić mieszaninę środka do czyszczenia wtrysków i ropy .. wypłukać w tym roztworze zaworek .. może puści, jesli to sprawa estrów.
Jeżeli nie pomoże .. to spróbować wymienić zaworek .. pamiętaj jeszcze, że po wymianie należy zrobić naukę pompy jak i naukę małych dawek
https://forum.opel24.com/topic/42150-meriva-17-cdti-zimny-ga%C5%9Bnie-i-faluje/page/9/#findComment-476830
Jeśli chodzi o ciepło to coś w tym jest, bo auto jak mi stało na ogrzewanej hali to nie było żadnego problemu, założę się, jakby teraz był środek lata to problem też by nie wystąpił ... Niech mi ktoś jeszcze napiszę, że to wina tego sterownika, a nie samego zaworu i chyba popełnię samobójstwo, bo przyjemność wymiany tego ciulstwa kosztowała mnie przeszło 6 stów.
Jeśli chodzi o paliwo, od roku odkąd mam to auto tankuję tylko vpower, a ostatnio dieselgold na statoilu ...
Edytowane przez Zieger
https://forum.opel24.com/topic/42150-meriva-17-cdti-zimny-ga%C5%9Bnie-i-faluje/page/9/#findComment-476878
