Gość Anonymous Opublikowano 10 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2009 Witam aco oznacz błąd 1220 2dtl   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4224-kody-bledow-do-astry-g/page/10/#findComment-119193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 10 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2009 das, a osoba zobaczy temat od początku są podane kody i co oznaczają może by osoba uzupełniła profil będziemy wiedzieć jakie auto,silnik i kim osoba jest   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4224-kody-bledow-do-astry-g/page/10/#findComment-119175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szczygel18 Opublikowano 20 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2010 Witam nie wiem czy pisze w dobrym temacie no ale.... W mojej astrze 1.7 dti 2001 odkryłem pewną funkcje licznika mianowicie... po dłuższym ok 5 s. przytrzymaniu przycisku od kasowania licznika dzienego wyskakują pewne pewne liczby co one mogą oznaczać sprawdzałem tą funkcjie również w corsie c tez jest aktywna ale co te cyfry oznaczają....czy to są jakesi kody błędów cyfry były takę 002.4 oraz 16329   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4224-kody-bledow-do-astry-g/page/10/#findComment-108659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 20 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2010 kody licznika (zaprogramowane opony silnik itd itp sa stale i tak ma byc i nic nie odkryles pisano juz o tym na forum kazdy opel to ma (nie liczac starych z licznikiem na rolkach )   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4224-kody-bledow-do-astry-g/page/10/#findComment-108658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 21 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2010 Dawno temu znalazłem to w necie, może się przyda a autor nie pogniewa. P1220 "wartość rzeczywistego startu wtrysku poza wymaganym zakresem - "problem" z dawkowaniem paliwa - nieprawidłowy początek/kąt wtrysku - odchyłka (mechanika pompy). Olbrzymie znaczenie ma samo paliwo - jego jakość. Dolej mixolu albo inny preparat ułatwiający rozruch diesla w zimowych warunkach (doskonały jest szwedzki skydd). Możliwe, że masz wodę w paliwie, możliwe, że po prostu aż tak zgęstniało. Wymień też dla pewności filtr paliwa i zobacz jak wygląda. Naturalnie warto zatankować w pewnej stacji i nalać lepsze paliwo ( verva czy BP ultimate)".   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4224-kody-bledow-do-astry-g/page/10/#findComment-108259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość memento Opublikowano 14 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2010 Hej. U mnie tech2 pokazuje błąd P0100 czyli niby coś z przepływomierzem powietrza. Check prawie cały czas świeci. A zabawniej jest gdy robi się cieplej i silnik się rozgrzeje jak zgaszę auto i zaraz ponownie zapalę check się nie świeci i wszystko jest ok. Do auta powraca moc. Im zimniej tym gorzej. Co radzicie? Jest sens czyścić EGR czy od razu kupować przepływomierz? Silnik 1.7 DTI 2000 rok. Silnik Isuzu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4224-kody-bledow-do-astry-g/page/10/#findComment-100980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2010 błąd P0100 czyli niby coś z przepływomierzem powietrza.Moim zdaniem nie niby, ale zdecydowanie. Co radzicie? Jest sens czyścić EGRW tym wypadku, taki sam jak czyszczenie tylnego zderzaka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4224-kody-bledow-do-astry-g/page/10/#findComment-100935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość memento Opublikowano 14 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2010 Czyli kupno przepływki. Ale w taki właśnie dziwny sposób się objawia? Raz jest ok a raz nie?? Jaką radzicie? Oryginał Boscha czy jest jakiś dobry zamiennik bo mam już dosyć takiej jazdy!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4224-kody-bledow-do-astry-g/page/10/#findComment-100897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mario-wasz Opublikowano 15 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2010 Witam, Niestety nie uporałem się problemem, dziś silnik ciągle szarpał po rozgrzaniu, a jak zgasł to przez chwilę nie mogłem odpalić. Dzieje się tak jedynie na rozgrzanym silniku, w mrozy na krótkich odcinkach auto jeździ ok. SILNIK Y20DTH Błędy jakie pokazały się: 1345 P1345 Wadliwe dzialanie ukladu krytycznego 1 (zob. procedure sprawdzania - opis kodu usterki) B-19 / co to oznacza?jaka jest procedura? i co to jest układ krrystyczny 1? 0703 P0703 Nieprawidłowy sygnał obwodu włącznika świateł hamulcowych C-11 / hamulce działają poprawnie, więc co to może oznaczać? 1220 P1220 Wadliwe dzialanie ukladu krytycznego 1 (zob. procedure sprawdzania - opis kodu usterki) B-19 / ?? 0725 P0725 Wadliwe dzialanie ukladu krytycznego 1 (zob. procedure sprawdzania - opis kodu usterki) B-18 / jak wyżej?? Proszę o ewentualną pomoc!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4224-kody-bledow-do-astry-g/page/10/#findComment-100662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Aktimel Opublikowano 15 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2010 Radzę dobrze sprawdzić podłączenia lamp, kości i złącza, tak samo czy w gniazdach na żarówki są odpowiednio wsadzone 1 lub 2 biegunowe? P0703 to czujnik pod pedałem hamulca na bank, koszt ok 20 zł. odpowiada za reakcję pedału na światła stopu. Zapomniałem dodać o najważniejszym P1220...oby raczj nie...bo to pompa .. a pozostałe to czujnik położenia wału i sterownik pompy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4224-kody-bledow-do-astry-g/page/10/#findComment-100632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
