Op-com - funkcje, możliwości, obsługa, porady
Gość Mixmich
Witam.
Powyższy post jest ze strony 59 dyskusji - niestety zamieszczony film, opisujący rozwiąza ie jest nieaktywny. Czy ktoś może wie jak rozwiązać ten problem?
Musisz wejść w menadżer urządzeń (mój komputer / właściwości), następnie tam znaleźć podłączony a nierozpoznany OPCOM i prawym przyciskiem myszy wybrać opcję "wyszukaj sterownik". poszukiwany plik jest w lokalizacji C:/opcom.
@mk5
W corsie C i astrze na OPCOM nie udało mi się tego zrobić, więc podejrzewam, że tylko Tech2 da sobie z tym radę. Swoją drogą nie wiem po co to robić, skoro można zapisać 5 kluczy.
Edytowane przez Mixmich
Dzieki Mixmich za odp.Zgubiłem kluczyk i nie chce by auto odjechało bez mojej zgody...Rozumiem ze usunac moge, ale wszystkie?
Edytowane przez mk5
Usuń wszystkie, a następnie dodaj te co masz -> przycisk -> "dodaj używane klucze".
Ja bym uważał na usuwanie kluczy OP-com-em clone. Miałem sytuację że klucze usunął ale tych z auta już nie chciał dodać (opel meriva).
Robiłem to wielokrotnie, nie miałem problemów.
Wina mogła leżeć po stronie sytemu, niekoniecznie interfejsu.
W zadnym aucie nie m takiej opcji. Czynnik podaje sie na wage. Czyli butla w maszynie lezy na wadze i podaje czynnik puki wagi odpowiednio nie ubedzie. Dlatego tez sprawdzenie ile jest czynnika w ukladzie polega na podpieciu maszyny, odciagnieciu czynnika ( jaka waga przybyla to tyle bylo gazu). Jak moznaby elektornicznie stwierdzic ilosc gazu w ukladzie? Do ukladu wystarczy podac zaledwie 20 gram i juz presostat odnotuje ze czynnik jakis tam jest i bedzie zalaczal sprzeglo na kompresorze.
Możesz sprawdzic jakie jest ciśnienie w układzie klimatyzacji.Czyli to co pokazuje czujnik ciśnienia klimatyzacji.
Jak pokazuje od 0 do 200kPa to znaczy że ciśnienie jest za niskie żeby były warunki do załączenia kompresora (czynnika raczej nie ma lub jest go za mało)
Przy tej temperaturze zewnetrznej powinien pokazywac ponad 600kPa co świadczy że jest wystarczająca ilośc czynnika a na pewno o tym że kompresor powinien sie załączyc, oczywiście jak jest sprawny itp.
  • 3 tygodnie później...
Witam panowie,
mam pytanie do znawców programu op-com, czy za jego pomocą połącze się z Oplem Astra F z roku 1999, silnik benzynowy 1.4 60 KM X14NZ i wykonam jakąś diagnostykę?
