Witam.
Posiadam Opla Astre G 1.7 CDTI (Z17DTL), 2004r.
Wlasnie wrocilem z trasy i mam taki objaw w aucie. Na zimnym silniku to mniej slychac tak samo na wolnych obrotach ... ale tez slychac taki odglos jakby gdzies lozysko rzezilo w alternatorze lub cos z silnika, sam nie wiem.
Podczas jazdy to huczenie najbardziej slychac przy jezdzie od 80-100km/h. Jest to ciagly dzwiek.
Czy to moze byc cos z silnika czy raczej jakies lozysko? Tak jak pisalem bardziej to slychac na rozgrzanym silniku.
Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/51199-odglos-huczenia-pod-maska-co-to-moze-byc/
Z opisu wywnioskować można że to łożysko. Maska do góry posadź kogoś za kierownicą niech dodaje gazu a ty lokalizuj na którym kole pasowym pada łożysko.
https://forum.opel24.com/topic/51199-odglos-huczenia-pod-maska-co-to-moze-byc/#findComment-433060
Tylko to jest troche dziwne bo na wolnych obrotach to slychac, a pozniej dopiero jak jade 80-100km/h. Tak jak dodaje gazu na postoju to raczej ciezko cos dostrzec...
Posluchalem dzis rano tego odglosu i dobiega on z lewej strony silnika jak stoje przed autem ... w okolicach paska rozrzadu tylko chyba nie jest to lozysko alternatora ... juz sam nie wiem dokladnie.
Jakby gdzies z tego miejsca:
Edytowane przez intense
https://forum.opel24.com/topic/51199-odglos-huczenia-pod-maska-co-to-moze-byc/#findComment-433061
Koła pasowe które napędza pasek klinowy też mają łożyska. Złap ręką za nie i sprawdź czy nie mają luzów, pamiętaj aby silnik był wyłączony.
https://forum.opel24.com/topic/51199-odglos-huczenia-pod-maska-co-to-moze-byc/#findComment-433154
Wlasnie bylem u mechanika i zdjal mi pasek alternatora, ktory napedza rowniez pompe wody i klime. Dzwiek huczenia slychac nadal wiec powiedzial, ze pozostaje tylko pasek rozrzadu, byc moze za bardzo naciagniety ... w piatek od rana bedzie robil.
Zobaczymy co z tego wyjdzie.
https://forum.opel24.com/topic/51199-odglos-huczenia-pod-maska-co-to-moze-byc/#findComment-433675
Odebralem dzis auto od mechanika. Popatrzyl mi jeszcze z rozrzadem i lekko poluznil pasek ale nadal slychac ten dzwiek najbardziej jak auto jest kolo 1tys obrotow i pozniej jak jade 80-100km/h takie huczenie. Co to jeszcze moze byc? Czy cos w silniku?
https://forum.opel24.com/topic/51199-odglos-huczenia-pod-maska-co-to-moze-byc/#findComment-433991
Spróbuj nagrać ten dźwięk może wówczas ktoś wpadnie na pomysł co to jest.
https://forum.opel24.com/topic/51199-odglos-huczenia-pod-maska-co-to-moze-byc/#findComment-434005
Podjechalem dzis z ciekawosci do innego mechanika i posluchal tego dzwieku.
Powiedzial, ze to pompa paliwowa (jak stoje przed autem to za silniekiem po lewej stronie taka okragla kopulka). Stamtad slychac taki dzwiek. Czy to moze byc to?
Caly rozrzad, pompa wody i lozyska byly sprawdzane i nic.
https://forum.opel24.com/topic/51199-odglos-huczenia-pod-maska-co-to-moze-byc/#findComment-435069
te pompy wysokiego cisnienia CR to zazwyczja piszcza ale tez slychac czasami jakby szuranie. Z takimi objawami to sie spotkalem juz kilka razy. Mimo to auta dalej jezdza i nic sie nie dzieje.
https://forum.opel24.com/topic/51199-odglos-huczenia-pod-maska-co-to-moze-byc/#findComment-435109
