Gość toredo90
Witam
Szukałem podobnego tematu ale nie ma może ktoś podeśle.
Chce wymienić rozrząd w tym silniczku. I pytanie jakiej firmy kupić części, ktoś może wie co wrzucili na pierwszy montaż do tego silnika? I drugie pompe wody czy wymienic razem z rozrządem? i też jakiej firmy.
Z góry dziękuje za jakiekolwiek wypowiedzi!
Pozdrawiam!
https://forum.opel24.com/topic/59260-corsa-c-17-cdti-z17dthlpz-101-km-rorz%C4%85d/
  • Odpowiedzi 24
rozrząd w tym silniku wymienia się co 10lat lub 150tyś km...
Co do pompy wody nie jest napędzana paskiem rozrzadu, tylko paskiem wielorowkowym, pompa jest obok sprężarki klimy, jalepiej kupić skf...
A co do kompletu rzorządu to bierz coś firmowego, rolki ruville, pasek gates albo contitech, warto tez wymienić uszelkę pod pompą oleju bo jest tania a czasem lubi puszczać olej...
https://forum.opel24.com/topic/59260-corsa-c-17-cdti-z17dthlpz-101-km-rorz%C4%85d/#findComment-475333
  • 3 miesiące temu...
Gość okobogee
Witam, podpinam się pod temat. Chce wymienić rozrząd w corsie c 1.7 dti isuzu.
Chce wymienić rozrząd w moim autku. Znajomy mówił ze jak wymieniać rozrząd to razem z pompą wody.
Czy to prawda ?
Czy da się jakoś sprawdzić pompę wody domowym sposobem?
https://forum.opel24.com/topic/59260-corsa-c-17-cdti-z17dthlpz-101-km-rorz%C4%85d/#findComment-487595
pompa wody jest napędzana osobno paskiem wielorowkowym i nie ma potrzeby wymiany razem z rozrządem...
swoją drogą pompę sobie też obejrzeć czy nie ma luzów na kole, bo to też część podlegająca zuzyciu...
https://forum.opel24.com/topic/59260-corsa-c-17-cdti-z17dthlpz-101-km-rorz%C4%85d/#findComment-487623
Gość grzes08
pompa wody w silnikach 1.7 DTI i CDTI jest na pasku wieloklinowym; wymienia się kiedy pocieknie, niezależnie od rozrządu; co do rozrządu oryginalnie był Gates .. i jest do tej pory ale można dobry markowy pasek. Rolka prowadzaca i napinacz najlepiej również markowa obecnie jest montowany NTN ale może być SKF. Niestety pasek nie wytrzymuje aż tak wiele jak pisał Marmi .. 120 kkm to i tak wiele .. serwisy wskazują na wymianę po 90 kkm. A le wytrzymują oby nikt nie musiał się przekonywać .. wymienić po 90 kkm i nie przeciągać struny.
https://forum.opel24.com/topic/59260-corsa-c-17-cdti-z17dthlpz-101-km-rorz%C4%85d/#findComment-487625
nie wiem jak w DTI ale bez przesady żeby w CDTI wymieniać pasek po 90tyś, skoro interwał jest co 150 tys, to można go skrócić do tych 120, wedle mnie 90 to troszkę przesada...
https://forum.opel24.com/topic/59260-corsa-c-17-cdti-z17dthlpz-101-km-rorz%C4%85d/#findComment-487656
Gość grzes08
Fabrycznie Isuzu do tego silnika przewiduje przebieg na pasku rozrządu na 100kkm - dzisiaj sprawdziłem i potwierdziłem w specyfikacji silnika. Z tego co pamietam to 150kkm jest dla silnika 1.9 CDTI, bo taki samochód miałem, więc się tym interesowałem.
Więc dalej bedę sie upierał, że jeżeli kupiłeś samochód i nie znasz jego historii to wymiana bezwzlednie 90 kkm; natomiast jeżeli znasz, jeździłeś nim sam, wiesz że nie szarpałeś i zrobiłeś ten przebieg w niedługim czasie to mozna sie pokusic o te 100 kkm
https://forum.opel24.com/topic/59260-corsa-c-17-cdti-z17dthlpz-101-km-rorz%C4%85d/#findComment-487790
jeśli dobrze pamiętam to 150kkm interwał dla rozrządu jest tylko w Z19DTH a słabszych silnikach jest 120kkm
+120kkm dla wszystkich na pasek osprzętu
https://forum.opel24.com/topic/59260-corsa-c-17-cdti-z17dthlpz-101-km-rorz%C4%85d/#findComment-487817
