Gość toredo90 Opublikowano 10 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2013 Witam Szukałem podobnego tematu ale nie ma może ktoś podeśle. Chce wymienić rozrząd w tym silniczku. I pytanie jakiej firmy kupić części, ktoś może wie co wrzucili na pierwszy montaż do tego silnika? I drugie pompe wody czy wymienic razem z rozrządem? i też jakiej firmy. Z góry dziękuje za jakiekolwiek wypowiedzi! Pozdrawiam!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59260-corsa-c-17-cdti-z17dthlpz-101-km-rorz%C4%85d/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmi Opublikowano 10 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2013 rozrząd w tym silniku wymienia się co 10lat lub 150tyś km... Co do pompy wody nie jest napędzana paskiem rozrzadu, tylko paskiem wielorowkowym, pompa jest obok sprężarki klimy, jalepiej kupić skf... A co do kompletu rzorządu to bierz coś firmowego, rolki ruville, pasek gates albo contitech, warto tez wymienić uszelkę pod pompą oleju bo jest tania a czasem lubi puszczać olej...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59260-corsa-c-17-cdti-z17dthlpz-101-km-rorz%C4%85d/#findComment-475333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość toredo90 Opublikowano 10 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2013 Okey tak myśłałem o tych firmach ale lepiej sie upewnić. jutro zamawiam. dzięki i pozdrawiam !   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59260-corsa-c-17-cdti-z17dthlpz-101-km-rorz%C4%85d/#findComment-475343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość okobogee Opublikowano 20 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2013 Witam, podpinam się pod temat. Chce wymienić rozrząd w corsie c 1.7 dti isuzu. Chce wymienić rozrząd w moim autku. Znajomy mówił ze jak wymieniać rozrząd to razem z pompą wody. Czy to prawda ? Czy da się jakoś sprawdzić pompę wody domowym sposobem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59260-corsa-c-17-cdti-z17dthlpz-101-km-rorz%C4%85d/#findComment-487595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmi Opublikowano 20 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2013 pompa wody jest napędzana osobno paskiem wielorowkowym i nie ma potrzeby wymiany razem z rozrządem... swoją drogą pompę sobie też obejrzeć czy nie ma luzów na kole, bo to też część podlegająca zuzyciu...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59260-corsa-c-17-cdti-z17dthlpz-101-km-rorz%C4%85d/#findComment-487623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 20 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2013 pompa wody w silnikach 1.7 DTI i CDTI jest na pasku wieloklinowym; wymienia się kiedy pocieknie, niezależnie od rozrządu; co do rozrządu oryginalnie był Gates .. i jest do tej pory ale można dobry markowy pasek. Rolka prowadzaca i napinacz najlepiej również markowa obecnie jest montowany NTN ale może być SKF. Niestety pasek nie wytrzymuje aż tak wiele jak pisał Marmi .. 120 kkm to i tak wiele .. serwisy wskazują na wymianę po 90 kkm. A le wytrzymują oby nikt nie musiał się przekonywać .. wymienić po 90 kkm i nie przeciągać struny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59260-corsa-c-17-cdti-z17dthlpz-101-km-rorz%C4%85d/#findComment-487625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmi Opublikowano 21 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2013 serwisy wskazują na wymianę po 90 kkm. A le wytrzymują oby nikt nie musiał się przekonywać .. wymienić po 90 kkm i nie przeciągać struny. nie wiem jak w DTI ale bez przesady żeby w CDTI wymieniać pasek po 90tyś, skoro interwał jest co 150 tys, to można go skrócić do tych 120, wedle mnie 90 to troszkę przesada...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59260-corsa-c-17-cdti-z17dthlpz-101-km-rorz%C4%85d/#findComment-487656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 23 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2013 Fabrycznie Isuzu do tego silnika przewiduje przebieg na pasku rozrządu na 100kkm - dzisiaj sprawdziłem i potwierdziłem w specyfikacji silnika. Z tego co pamietam to 150kkm jest dla silnika 1.9 CDTI, bo taki samochód miałem, więc się tym interesowałem. Więc dalej bedę sie upierał, że jeżeli kupiłeś samochód i nie znasz jego historii to wymiana bezwzlednie 90 kkm; natomiast jeżeli znasz, jeździłeś nim sam, wiesz że nie szarpałeś i zrobiłeś ten przebieg w niedługim czasie to mozna sie pokusic o te 100 kkm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59260-corsa-c-17-cdti-z17dthlpz-101-km-rorz%C4%85d/#findComment-487790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 23 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2013 jeśli dobrze pamiętam to 150kkm interwał dla rozrządu jest tylko w Z19DTH a słabszych silnikach jest 120kkm +120kkm dla wszystkich na pasek osprzętu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59260-corsa-c-17-cdti-z17dthlpz-101-km-rorz%C4%85d/#findComment-487817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmi Opublikowano 24 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2013 Miałem auto z roku 2004 mod 05 i opel a nawet książką serwisowa przewiduje interwał co 150tyś km, ale jak mówiłem tyczy to sinika DTH Dobrze że przy obecnym aucie jest co 180tyś.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59260-corsa-c-17-cdti-z17dthlpz-101-km-rorz%C4%85d/#findComment-487898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
