Gość gawon Opublikowano 24 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2009 nie kręcić wysoko na zimnym,przed zgaszeniem chwilę odczekać co by turbinka odpoczeła i dobre paliwa,ja leje tak zwane prmium typu verwa klakson może spawdz bezpiecznik co do świateł to może krańcówka a gdzie masz z tyłu światła bo u mnie nie ma   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6169-problemy-z-meriva-17-cdti/page/4/#findComment-122681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmi Opublikowano 24 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2009 odplac p zgasnieciu kontrolki świec... na zimnym najlepiej nie przekraczać 2500 obrotów, po jeżdzie zaczekac 1-2 minuty aż turbina porządnie się ochłodzi i tyle.... Acha i unikac ruszania po piskach i gwałtownego przyspieszania na pierwszym i drugim biegu, bo tak szybko jak zbiera się cdti tak prędko dwumasę będziesz wymieniał....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6169-problemy-z-meriva-17-cdti/page/4/#findComment-122669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2009 a gdzie masz z tyłu światła bo u mnie nie machodzi mi o światła w kabinie nad pasażerami   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6169-problemy-z-meriva-17-cdti/page/4/#findComment-122560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość numerator Opublikowano 25 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2009 Moja lista wyglada następująco:)≈szuflada pod siedzniem pasażera nie chce się schować ≈popielniczka nie chce się chować ≈światła w środku nad kierowca nieprzygaszają się automatycznie tak jak tylnie tylko świeca cały czas ≈klakson nie działa rady jak uruchamia się i kończy pracę silnika A więc tak po mojemu : -szuflada -nie ma bata coś gdzieś musi wadzić ,oglądnij ją dokładnie z każdej strony -popielniczka- wyciągnij i zobacz czy kable od zapalniczki gdzieś nie wadzą , ew. przesmarować trzeba te ala "zawiaski" od zapalniczki które ją składają przy zamknięciu -światła w środku- odłącz kleme na chwilę- pewnie za długo miałeś drzwi otwarte i nie zgasiłeś ośw.( jak się za długo świeci potrawi powariować) -klakson- bezpieczniki oblukaj -co do uruchamiania i jazdy to tak jak koledzy wyżej- mądrze prawią   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6169-problemy-z-meriva-17-cdti/page/4/#findComment-122453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gawon Opublikowano 26 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2009 a gdzie masz z tyłu światła bo u mnie nie ma chodzi mi o światła w kabinie nad pasażeramija ma tylko z przodu na tyle nic nie mam właśnie się dziwiłem że ciemno tammoże ktoś jaką fote podesłać jak to wygląda??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6169-problemy-z-meriva-17-cdti/page/4/#findComment-122445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość numerator Opublikowano 26 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2009 wieczorem jak przyjade do domu to cykne fotke i wrzuce. [ Dodano: Czw Lis 26, 2009 22:42 ] światełka z tyłu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6169-problemy-z-meriva-17-cdti/page/4/#findComment-122435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gawon Opublikowano 27 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2009 kur... to moja jakaś bidna bo nie ma takich lampionów,a przez te ciemne szyby to już masakra z tyłu wieczorem dzięki muszę pomyśleć o takich,szczegulnie że dziecko w drodze to się przyda   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6169-problemy-z-meriva-17-cdti/page/4/#findComment-122226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2009 witam, mam problem z błędem 0380 z tego co rozkodowałem ten błąd to problem tkwi w świecach żarowych lub układzie grzewczym, świece sprawdziłem i są ok, wymieniony został termostat bo trochę słabo się rozgrzewał, ale niepokoi mnie to, że jak wskazówka od temperatury zaczyna iść w górę to zapala się auto z kluczykiem, na kompie sprawdziłem błąd 0380. Czy ktoś może miał taki problem i wie co może być przyczyną. Pozdrawiam, qba   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6169-problemy-z-meriva-17-cdti/page/4/#findComment-118608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2009 Witam. Merivą jeżdżę od 3 miesięcy. Silnik 1.7 CDTI, rok produkcji XII 2003. Od kiedy przyszły mrozy zaczął się mój problem. Miałem kilkakrotnie problem z odpaleniem silnika ale udawało się ruszyć. Teraz pojawia się przy odpalaniu taki wskaźnik ze "sprężyną" miej więcej w centralnym miejscu "zegarów". Podczas jazdy zdarza mi się, że silnik gaśnie na wolnych obrotach lub podczas hamowania. Zdarza się to nawet kilkakrotnie podczas krótkiej jazdy. Ale potem przekręcam kluczyk i auto bez problemów odpala. Dzieje mi się tak od około tygodnia. Co to może być. Czy świece do wymiany, czy no właśnie lista pomysłów mi się kończy. Ile może kosztować ewentualna naprawa, bo w przyszłym tygodniu chcę wybrać się do mechanika?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6169-problemy-z-meriva-17-cdti/page/4/#findComment-115022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gawon Opublikowano 27 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2009 ta "sprężynka" to wskaźnik świec że się grzeją,wiec czekasz aż zgaśnie i dopiero odpalasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6169-problemy-z-meriva-17-cdti/page/4/#findComment-114917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
