Witam !
Proszę o pomoc. Posiadam, Opla Vivaro 2,5 tdci od dwóch lat , wszystko jest super , ale od około roku auto bierze olej . W tym czasie nie widać wycieków , nie kopci , nie dymi nadmiernie , rura wydechowa wydaje sie ok ( czyli nie ma sladów madmiernego spalania oleju ) auto nie straciło na mocy , zrywne , mocne , dynamiczne . Dpalanie oleju ok 4 - 5 litrów na 1000 km Co może być przyczyną ?
https://forum.opel24.com/topic/62953-vivaro-25-tdci-bierze-olej/
  • Odpowiedzi 32
co to znaczy trup ? skoro mocy nie stracił , nie dymi silnik jest suchy ..... kilka aut juz zjeździłem i to jest pierwszy taki przypadek ..... z tego co mi powiedział mechanik przy wymianie oleju to do silnika wchodzi chyba 6 litrów na wymianę , liczyłem na bardziej merytoryczne odpowiedzi , tyle co przeczytałem to średniej jakości " fachowiec" pod budka z piwem potrafi skomentować
https://forum.opel24.com/topic/62953-vivaro-25-tdci-bierze-olej/#findComment-494982
do g9u wchodzi 7.5 litra oleju,w f9q zaledwie 4,8
olej sam nie znika,zdejmij przewod dolotu na przepustnicy,jest tak zagiety ze jak puszcza turbinka to nawet litra z niego wylejesz
inna opcja to silnik puszcza do komory spalania,pierscienie,uszczelniacze...kladles sie pod niego ze masz 100% pewnosci z wyciekami?
bywa ze walnie uszczelka powrotu oleju na turbawce a olej leje sie na katalizator,temperatura kata spala olej ale to czuc w srodku i nieco dymi spod maski
jak mi puszczal olej w dolot to tez nie dymil normalnie,dopiero przy okolo 3000-3500 pod obciazeniem strzelal czarnego baka i pozniej znow bez dymu
https://forum.opel24.com/topic/62953-vivaro-25-tdci-bierze-olej/#findComment-495002
wiec musi spalac,wszystko da sie zbadac,ale trzeba graty.sam mozesz jedynie sprawdzic ten przewod od IC do obudowy EGRu
https://forum.opel24.com/topic/62953-vivaro-25-tdci-bierze-olej/#findComment-495011
wchodzi 6 czy 7,5 niewielka roznica jak spala 5 na 1000
kolego to nie jest normalne
norma opla wynosi do litra na 1000
a to wedlug wielu z nas przegiecie producenta
pod budka z piwem powiadasz
to czemu nam dupe zawracasz skoro wiesz lepiej
silnik nie kopci nie cieknie a olej znika i to w takich ilosciach
olej nie znika ot tak !!!
jak go spala to powinna byc zaslona za autem przy takiej ilosci
na odleglosc nikt Ci silnika nie zdiagnozuje
nie sprawdzi cisnienia czy trzyma itd itp
dolewales osobiscie ten olej czy ktos to robil ??
https://forum.opel24.com/topic/62953-vivaro-25-tdci-bierze-olej/#findComment-495012
to silnik renowki co i tak nie zmienia fktu ze 5/1000 km to 0.5 litra na godzine na autostradzie,jadac ekonomicznie szybciej zabraknie oleju niz paliwa
napisz koniecznie co bylo przyczyna
https://forum.opel24.com/topic/62953-vivaro-25-tdci-bierze-olej/#findComment-495014
