Gość jocaa Opublikowano 27 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2013 Witam ! Proszę o pomoc. Posiadam, Opla Vivaro 2,5 tdci od dwóch lat , wszystko jest super , ale od około roku auto bierze olej . W tym czasie nie widać wycieków , nie kopci , nie dymi nadmiernie , rura wydechowa wydaje sie ok ( czyli nie ma sladów madmiernego spalania oleju ) auto nie straciło na mocy , zrywne , mocne , dynamiczne . Dpalanie oleju ok 4 - 5 litrów na 1000 km Co może być przyczyną ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62953-vivaro-25-tdci-bierze-olej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 27 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2013 kolego 4-5 litrow to tyle ile sie miesci w silniku jesli tyle pali to silnik juz jest trup albo leci z niego jak z sita   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62953-vivaro-25-tdci-bierze-olej/#findComment-494979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość klopsik1 Opublikowano 27 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2013 4 litry na tysiak...znacznie...czy opłacalna jest jazda wogole? Chyba , że kolega miał napisać 10.000   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62953-vivaro-25-tdci-bierze-olej/#findComment-494980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 27 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2013 no na 10000 to juz jest tzw norma 0.5l na 1000 kmow ale i tak sporo mam w pracy trafica tyle ze 1,9 cdti od zmiany do zmiany max 2 litry dolewamy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62953-vivaro-25-tdci-bierze-olej/#findComment-494981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jocaa Opublikowano 27 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2013 co to znaczy trup ? skoro mocy nie stracił , nie dymi silnik jest suchy ..... kilka aut juz zjeździłem i to jest pierwszy taki przypadek ..... z tego co mi powiedział mechanik przy wymianie oleju to do silnika wchodzi chyba 6 litrów na wymianę , liczyłem na bardziej merytoryczne odpowiedzi , tyle co przeczytałem to średniej jakości " fachowiec" pod budka z piwem potrafi skomentować   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62953-vivaro-25-tdci-bierze-olej/#findComment-494982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 27 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2013 do g9u wchodzi 7.5 litra oleju,w f9q zaledwie 4,8 olej sam nie znika,zdejmij przewod dolotu na przepustnicy,jest tak zagiety ze jak puszcza turbinka to nawet litra z niego wylejesz inna opcja to silnik puszcza do komory spalania,pierscienie,uszczelniacze...kladles sie pod niego ze masz 100% pewnosci z wyciekami? bywa ze walnie uszczelka powrotu oleju na turbawce a olej leje sie na katalizator,temperatura kata spala olej ale to czuc w srodku i nieco dymi spod maski jak mi puszczal olej w dolot to tez nie dymil normalnie,dopiero przy okolo 3000-3500 pod obciazeniem strzelal czarnego baka i pozniej znow bez dymu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62953-vivaro-25-tdci-bierze-olej/#findComment-495002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jocaa Opublikowano 27 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2013 kładłem sie i ogladałem silnik z kazdej strony - suchy bez grama oleju , "bąków " tez nie puszcza - a olej bierze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62953-vivaro-25-tdci-bierze-olej/#findComment-495010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 27 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2013 wiec musi spalac,wszystko da sie zbadac,ale trzeba graty.sam mozesz jedynie sprawdzic ten przewod od IC do obudowy EGRu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62953-vivaro-25-tdci-bierze-olej/#findComment-495011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 27 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2013 wchodzi 6 czy 7,5 niewielka roznica jak spala 5 na 1000 kolego to nie jest normalne norma opla wynosi do litra na 1000 a to wedlug wielu z nas przegiecie producenta pod budka z piwem powiadasz to czemu nam dupe zawracasz skoro wiesz lepiej silnik nie kopci nie cieknie a olej znika i to w takich ilosciach olej nie znika ot tak jak go spala to powinna byc zaslona za autem przy takiej ilosci na odleglosc nikt Ci silnika nie zdiagnozuje nie sprawdzi cisnienia czy trzyma itd itp dolewales osobiscie ten olej czy ktos to robil ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62953-vivaro-25-tdci-bierze-olej/#findComment-495012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 27 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2013 to silnik renowki co i tak nie zmienia fktu ze 5/1000 km to 0.5 litra na godzine na autostradzie,jadac ekonomicznie szybciej zabraknie oleju niz paliwa napisz koniecznie co bylo przyczyna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62953-vivaro-25-tdci-bierze-olej/#findComment-495014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
