Gość sztygar446
Szukałem i nie znalazłem odpowiedzi na forum.
Kupiłem niedawno corse 3-drzwiową z szyberdachem.
Po umyciu auta zauważyłem wodę w prawym górnym rogu auta (plama) ale po obmacaniu dywanika jest tragedia, pływam.
Podejrzewam że woda leci od tej plamy, jakoś za tym plastikiem w dół aż do dywanika.
Próbowałem uszczelnić fragment gumy uszczelniającej szyby silikonem ale nic nie pomogło. (silikon dawałem do 10cm od rogu w dół szyby i w prawo).
Wyczytałem że to może być problem z szyberdachem, ale nie mam pojęcia jak się do tego zabrać.
Woda jest tylko od strony pasażera.
plama wygląda mniej więcej tak
https://forum.opel24.com/topic/63938-woda-pod-dywanikiem-od-strony-pasa%C5%BCera/
poszukaj gdzie jest kanał odprowadzający wodę z szyberdachu. pewnie jest zatkany. druga sprawa to uszczelki od szyberdachu - są OK?
https://forum.opel24.com/topic/63938-woda-pod-dywanikiem-od-strony-pasa%C5%BCera/#findComment-501627
Gość sztygar446
na oko wszystko wygląda ładnie ale przyjrzę się temu bardziej.
Jakiś pomysł jak dostać się do tego kanalika odprowadzającego wodę z szyberdachu ??
https://forum.opel24.com/topic/63938-woda-pod-dywanikiem-od-strony-pasa%C5%BCera/#findComment-501628
Według mnie to masz szybę odklejoną.
Ale odprowadzenie wody też warto sprawdzić - zdemontuj osłonę słupka, osłonę słoneczną i uchwyt. Zobaczysz wtedy skąd woda cieknie.
https://forum.opel24.com/topic/63938-woda-pod-dywanikiem-od-strony-pasa%C5%BCera/#findComment-501629
zdjac podsufitke
wtedy masz pole manweru i widac wszystkie nakaly wylotowe szyberdachu
sa w naroznikach i rurki na nie nalozone
moze jakas spadla (na to wyglada)
albo jest zapchana i wywala wode
sprezone powietrze albo dlugi gietki ale nie za miekki drut i przepychasz
szybe tez odrazu sprawdzisz
wada moze byc w kleju ktory opel stosuje fabrycznie
twardnieje i puszcza
ja u siebie prawie szybe zgubilem
gora i dol nie trzymaly wogole tylko boki
https://forum.opel24.com/topic/63938-woda-pod-dywanikiem-od-strony-pasa%C5%BCera/#findComment-501634
Gość sztygar446
dobra dzięki wielki ;) jutro zabieram się za ściąganie podsufitki.
Co do szyberdachu, widziałem tam jakieś igły więc może faktycznie kanalik jest zapchany.
Dzisiaj na noc jeszcze zostawię położoną folię na szyberdachu.
Rano jak wstanę będę widział czy to od szyberdachu czy od szyby.
Zdam relacje co z tego wyszło ;)
btw. ma ktoś jakiś poradnik krok po krok jak zdejmować podsufitkę ? niby wiem że trzeba wszystko poodkręcać ale porady by się przydały :)
https://forum.opel24.com/topic/63938-woda-pod-dywanikiem-od-strony-pasa%C5%BCera/#findComment-501638
szybe mozesz dwliktanie wypychac reka od wewnatrz i patrzec czy sie rusza ;)
u mnie bylo widac
a przy zamykaniu drzwi cisnienie az ja wypychalo i bylo widac jak sie rusza
https://forum.opel24.com/topic/63938-woda-pod-dywanikiem-od-strony-pasa%C5%BCera/#findComment-501639
o szybie też myślałem ale IMHO trochę za wysoko ta plama
https://forum.opel24.com/topic/63938-woda-pod-dywanikiem-od-strony-pasa%C5%BCera/#findComment-501645
Mam u siebie dokładnie to samo. Ściągałem podsufitkę i wyszło, że jest źle wklejona szyba przednia bo wszystko od strony szyberdachu było suchutkie. Nic z tym nie robię bo corsina ma już 18 lat i trzeba ją pogonić a nie naprawiać :P
Żeby odchylić podsufitkę odkręcasz uchwyt, osłonę przeciwsłoneczną i ten plastik na słupku (śrubki za zaślepkami), ściągasz uszczelkę od drzwi. Przy odginaniu uważaj na ten róg bo zapewne jak dotkniesz to posypie Ci się w rękach.
https://forum.opel24.com/topic/63938-woda-pod-dywanikiem-od-strony-pasa%C5%BCera/#findComment-501668
