ArKos Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2014 czy pompka czy wysprzęglik może tak zapowietrzać cały układ sprzęgła ?? Oczywiście, że może, przecież pisałem: Wysprzęglik się rozsypał lub pompka sprzęgła. Coś ciągnie powietrze lub wypuszcza płyn.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67097-corsa-c-12-75km-mi%C4%99kki-peda%C5%82-sprz%C4%99g%C5%82a-i-brak-sprz%C4%99g%C5%82a/page/2/#findComment-534283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość djandres Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2014 witam ponownie , koledzy wymieniłem wysprzęglik ponieważ pociło się trochę na łączeniu skrzyni z silnikiem i diagnoza padła na wysprzęglik. Okazało się po wyjęciu że wysprzęglik był całkowicie rozsyapany leciało z niego . Po montażu nowego i odpowietrzeniu było ok. kolejnego dnia wsiadam do auta a tu okazuje się że pedał jest znowu mięciutki i brtak jest sprzęgła . Popompwałem trochę pedałem i okazało się że pedał twardnieje i znowu jest sprzęgło . Nie wiem co się dzieje. Koledzy może jakieś rady oraz czy przez uszkodzoną może pompkę moze dziać się coś takiego jak opisuję powyżej. Z góry dziękuję i czekam na pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67097-corsa-c-12-75km-mi%C4%99kki-peda%C5%82-sprz%C4%99g%C5%82a-i-brak-sprz%C4%99g%C5%82a/page/2/#findComment-535070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Ja u siebie chyba z dwa lub trzy razy odpowietrzałem zanim sprzęgło zaczęło pracować bez zastrzeżeń. Powtórz odpowietrzanie teraz i za kilka dni ponownie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67097-corsa-c-12-75km-mi%C4%99kki-peda%C5%82-sprz%C4%99g%C5%82a-i-brak-sprz%C4%99g%C5%82a/page/2/#findComment-535077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mashto Opublikowano 18 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2016 Witam, podepnę się z moim problemem pod temat. Otóż moja Corsa C (1.2, 75KM) jest świeżo po wymianie wysprzęglika, pompki sprzęgła i płynu hamulcowego. Mam taki problem, że początkowo (niewielki skok) pedał sprzęgła jest miękki i dalej czuć opór płynu. Wcześniej przed wymianą też tak miałem. Sam nie wiem jak powinno być poprawnie. Czy wciskając pedał sprzęgła powinienem czuć opór już od samego początku czy też powinno być tak jak jest? Czy to jest oznaka niepoprawnie odpowietrzonego układu? Jak to jest u Was? Proszę o info.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67097-corsa-c-12-75km-mi%C4%99kki-peda%C5%82-sprz%C4%99g%C5%82a-i-brak-sprz%C4%99g%C5%82a/page/2/#findComment-619916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość właściciel Corsy C Opublikowano 21 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2016 Spróbuj odpowietrzyć sprzęgło jeszcze raz. U mnie po wymianie wysprzęglika wystarczyło odpowietrzyć układ tylko raz,ale są różne przypadki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67097-corsa-c-12-75km-mi%C4%99kki-peda%C5%82-sprz%C4%99g%C5%82a-i-brak-sprz%C4%99g%C5%82a/page/2/#findComment-620408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 22 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2016 Nie może być od samego początku, Słyszałeś zapewne o jałowym skoku ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67097-corsa-c-12-75km-mi%C4%99kki-peda%C5%82-sprz%C4%99g%C5%82a-i-brak-sprz%C4%99g%C5%82a/page/2/#findComment-620432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mashto Opublikowano 23 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2016 Nie może być od samego początku, Słyszałeś zapewne o jałowym skoku ? Witam, dzięki za info. Nie słyszałem o nigdy o jałowym skoku, dzięki za nakierowanie - już sobie szukam więcej info w necie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67097-corsa-c-12-75km-mi%C4%99kki-peda%C5%82-sprz%C4%99g%C5%82a-i-brak-sprz%C4%99g%C5%82a/page/2/#findComment-620634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
martin1 Opublikowano 17 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2023 Witajcie, dziś w mojej Corsie C 2004 pojawił się błąd (hamulce) a gdy zajrzałem pod auto zauważyłem, że kapie z okolic silnika płyn hamulcowy. W którym miejscu mogło dojść do rozszczelnienia? Przeważnie pękają przewody przy kołach a u mnie gdzieś pod silnikiem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67097-corsa-c-12-75km-mi%C4%99kki-peda%C5%82-sprz%C4%99g%C5%82a-i-brak-sprz%C4%99g%C5%82a/page/2/#findComment-799059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 17 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2023 A sprzęgło chodzi normalnie ? Otwierasz maskę , patrzysz na zbiornik i lecisz po przewodach z pompy w dół .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67097-corsa-c-12-75km-mi%C4%99kki-peda%C5%82-sprz%C4%99g%C5%82a-i-brak-sprz%C4%99g%C5%82a/page/2/#findComment-799060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
martin1 Opublikowano 17 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2023 Wczoraj miałem wrażenie, że sprzęgło jest zbyt miękkie, ale błąd od hamulców się nie pojawił dopiero dzisiaj. Kapie dopiero gdy wciska się hamulec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67097-corsa-c-12-75km-mi%C4%99kki-peda%C5%82-sprz%C4%99g%C5%82a-i-brak-sprz%C4%99g%C5%82a/page/2/#findComment-799061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
