Gość Maniek81
Witam,
Tez mam problem z tymi stukami przy prędkości 10-30km/h. Calutkie zawieszenie sprawdzone i nic nie wykryto, więc chyba trzeba przesmarować to słynne EPS. Muszę tylko znaleźć kogoś kto to zrobi w Gnieźnie lub okolicach, bo ja totalny laik jestem :D
I mnie to też widzę nie omija. Zawiszenie przednie sprawdzone i podokręcane wszystko co się da, a stuki jakby jakiegoś wahadła, pręta (opisowo) obijącego w tulei. Mocno bujając karoserią też to słychać. Obawiam się w moim przypadku smarowanie może nie pomóc, bo ponoć w rocznikach wyższych niż 2006 (mój 2008) już fabrycznie stosują więcej smaru. Mam nadzieję, że to nic z układem kierowniczym. No nic warsztacik. Możecie polecić kogoś doświadczonego w tym problemie we Wrocławiu? Thx!
Edytowane przez daro
usunąłem zbedny cytat
Gość Maniek81
Chcesz powiedzieć, że w tych rocznikach usterka nie wystepuje, bądź występuje rzadziej? Ja mam rocznik 2007 i objaw taki jak ten cały czas wałkowany w temacie. Być może jutro coś będę wiedział więcej ;)
Gość kasa1979
Maniek81
Smarowanie EPS jest prosta sprawa,tez pierwsze myslalem ze to skaplikowane,ale spoko bierz sie do roboty bo naprawde warto,poczytaj na forum jest dokladnie wszystko opisane krok po kroku jak to zrobic.
No to jest po wnikliwym przegladzie zawieszenia. Staty i niestety, ale wszystko OK. Jedyne co, to leko już zużyta tylna poduszka skrzyni begów, ale to raczej nie stuka. Przesmarowali też ESP. Stukać nie przestało, ale ustały równiez upierdliwe "trzaski i chrobotania" z kierownicy. Wygląda na to, że to musi być gdzieś wyżej,np. w nadkolu. Te stuk słychać nawet jak auto stoi i się go solidnie pobuja, albo podczas uruchamiania silnika. Cholernie mnie to zaczyna wkurzać. Zostaje mi jeszcze chyba tylko fimowe ASO :twisted:
Gość Maniek81
To może u mnie też poduszka od skrzyni, bo przy uruchomieniu silnika, taki lekki krótki stuk słyszę. Jak sprawdzić na szybko taką poduszke by być pewnym?
Gość Maniek81
EPS przesmarowany, niestety u mnie nie to :(
Pozostaje jeszcze sprawdzić łożysko, amortyzator, poduszke szkrzyni biegów...
Witam ponownie,
Ostatnio nie jeżdżę za wiele, ale jeśli tylko gdzieś jadę, to nasłuchuję tych stuków. Co zauważyłem, to tyle że pojawiają się też podczas troszkę energiczniejszego ruszania i czasami przy ruchach pedała sprzęgła przy wolnej jeździe. Ktoś cos typuje?
no to ta poduszka
Sprawdzałem i niestety to nie poduszka. Przynajmniej nie ta. Biorę to póki co na przeczekanie. Może pokojażą mi się fakty podczas dłuższego użytkowania i do czegoś dojdę (albo samo odleci :confused: )
