Gość Anonymous Opublikowano 24 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2008 Witam, od jakichś 2 tys. jeżdżę na LPG i mam dwa problemy; 1) przełączanie na gaz odbywa się raczej bezproblemowo, po osiągnięciu temeperatury, ale kiedy jadę z większą prędkością, to przełącza mi się z powrotem na benzynę, co ciekawe w większości wypadków zdarza się to kiedy zwalniam... Zazwyczaj odbywa się to tak - dochodzę do 130 km/h i hamuję silnikiem - gdzieś w okolicach 105-110 przełącza mi się na benzynę. Jaka może być przyczyna? Dodam, że wymieniłem świece, przewody zapłonowe oraz filtr powietrza, ale ciągle nie dało to rezultatu. 2) czy spalanie 10-11 l/100 na trasie nie jest za duże (silnik 1,4 8v)?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/34/#findComment-265997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2008 Zależy jaka to instalacja gazowa jeżeli jest zle zamontowana połonczenia nie są 100% to komputer gazowy to wychwyci i przełączy na benzyne po drugie niektóre sterowniki gazowe mają taką opcję aby po osiągnięciu większej mocy przełanczały na benzne w celu utrzymania mocy a przełączenia odbywają sie z benzyny na gaz gdy puszcza sie noge z gazu czyli opadająco aby niebyło szarpnięć silnika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/34/#findComment-265790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2008 Wszytko ok, tylko jednego nie rozumiem, bo potrafie dojsc i do 140km/h na gazie i nie ma zadnego przelaczania, co wiecej - kiedy jezdze po miescie i powiedzmy do 100 km/h nic sie nie dzieje - silnik dostaje temperature, przelacza sie na gaz i wszystko chodzi OK; natomiast rozlaczanie ma miejsce dopiero powyzej setki i w 8 przypadkach na 10 przy zwalnianiu....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/34/#findComment-265777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2008 Trzeba jechać do dobrego serwisu gazowego na przegląd połączeń i ustawienie komputerka to niedroga inwestycja   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/34/#findComment-265593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2008 Mam pytanie odnośnie instalcji IV generacji. Czym różnią się listwy wtryskiwaczy gazowych 1ohmowe od 3 ohmowych. Jakie będą lepsze do silnika C16SE (1.6 8V MPI)? Może jakaś konkretna firma ? I czy reduktor Zavoli Zeta do dobry reduktor ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/34/#findComment-265480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2008 mam pytanko mam vektre b 1.8 16 jaką instalacje moge do niej założyc byłem sie już pytać i powiedziano mi ze morze coś tam rozwalić i proponują mi sekwencje. i nie wiem czy dla tego że im jest wygodniej czy to prawda.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/34/#findComment-264271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2008 witam Mam taki maly problem z gazem II generacji w astrze F C16NZ, mianowicie wszystko dziala super, spalanie w normie, tylko raz na jakiś czas gaz nie chce się wlączyć. Tzn jest to automat, wystarczy przegazować na 2300 obrotów i się wlącza gaz, slychać tyknięcie elektrozaworu i pyrka już na gazie. Ale raz na miesiąc jest tak że przelaczam, tyknie i zaraz gaśnie. Odpale awaryjnie z gazu to odpali i zaraz gaśnie, dam mu gaz to i tak zgaśnie. Tak jakby gaz nie lecial wogóle. Jade i przelacze na gaz i kulam się na biegu to też czuć że brak gazu. Pedalem moge operować i nic, żadnej reakcji. Musze wtedy jechać na benzynie. A po jakimś czasie znów jest ok. Przyklady: jakiś czas temu luty-marzec odebralem auto od blacharza i wtedy się zaczelo (bo wcześniej nic takiego nie bylo). Odpalilem, przelaczylem na gaz a on gaśnie. Tak zrobilem 4 czy 5 razy aż zaskoczyl i jechalem na gazie. Potem spokój jakis czas aż po ok miesiącu jade po dziewczyne na studia 30km i nie chce się gaz wlączyć. To jade na benzynie, wziolem ją, podjechaliśmy do McDonalda, pojedliśmy i wracamy, odpalam, przelączam na gaz i wsio dziala jak dawniej. Przed wczoraj (czyli znów po ponad miesiącu) jade do dziewczyny i przelączam na gaz, znów nie dziala. Jade na benzynie. Potem następnego dnia jak odjeżdżalem znów wsio dziala. Nie mam pojecia co to może być. Pojade do gazownika to akurat wszystko będzie dzialać i nic nie naprawi. A niedziala zwykle w niedziele jak gazownik zamknięty co to może być? Co może powodować takie raz na miesiąc niedzialanie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/34/#findComment-264159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 2 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2008 Posprawdzaj wszystkie konektorki na elektrozaworach, przy butli tez.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/34/#findComment-264157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2008 ale jak dziala to skąd mam wiedzieć co jest uszkodzone? Chyba że sprawdzać wtedy kiedy wlaśnie nie dziala... kurde glupi problem, gdyby to padlo bylo by prościej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/34/#findComment-264156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 2 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2008 Po prostu je wyczyść, niesprawny moze mieć zielony lub biały nalot, poznasz. Zobacz, czy nie są luźne, to też moze być przyczyna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/34/#findComment-264155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
