Miałem się za to zabierać, wyłączyło mi wspomaganie jakiś czas temu ale... Na razie cisza.
Zobacz sam. Jeśli lubisz majsterkować to da radę
https://m.youtube.com/watch?v=BxaqCHXOHGs
Jak uporasz się z odkręceniem krzyżaka i nic nie uszkodzisz i od razu przesmarujesz EPS ( ostatnio jedno i drugie robiłem) to i czujnik skrętu się wymieni.
Edytowane przez duzyy
https://forum.opel24.com/topic/72678-czujnik-k%C4%85ta-skr%C4%99tu-kierownicy/page/3/#findComment-709411
  • 1 rok później...
Anglik nie pasuje. Silniczek ma z drugiej strony. Poza tym kupowanie kilkunastoletniej używki za ok 500zl to chyba nieporozumienie. Szansa że trafi się wspomaganie ze sprawnym czujnikiem jest mniejsze niż 20 procent. W tej cenie mozna zrobić pełna regenerację kolumny wraz z nowym czujnikiem.
Edytowane przez EPS_gliwice
https://forum.opel24.com/topic/72678-czujnik-k%C4%85ta-skr%C4%99tu-kierownicy/page/3/#findComment-736820
  • 10 miesięcy temu...
Mam też problem w mervie chyba z czujnikiem skrętu kierownicy. Mianowicie wyskakuje blad w ABS co prawda  C0710 - czujnik kąta obrotu kierownicy - nieprawidlowy model.  W blokach  danych jak odpalę auto i kręcąc kiera zmieniają się wartości kąta ale mając koła na wprost zaczyna od - 360. Kręcę to się zmieniają. Jak pokręcę kiera lub ruszę to zaraz zapala się katrolka trakcji (trójkącik pomarańczowy) i wartości wtedy w liście danych jyz się nie zmieniają jak kręcę kierownica.  Czy dobrze chłopaki rozumuje ze czujnik do wymiany?   Jaka jest jego lokalizacja?  Od podwozia na maglu czy w innym miejscu?
https://forum.opel24.com/topic/72678-czujnik-k%C4%85ta-skr%C4%99tu-kierownicy/page/3/#findComment-749020
W Tisie pisze aby najpierw sprawdzić indeksy kodów.
Oraz jeżeli kodowanie się nie powiedzie to do wymiany moduł sterujący nadwozia
https://forum.opel24.com/topic/72678-czujnik-k%C4%85ta-skr%C4%99tu-kierownicy/page/3/#findComment-749029
[IMG]http://www.fotem.pl/data/mini/min_058ea1d9ae26a467aa292268620e74c.jpg[/IMG]
Taki dokładnie błąd wywala.
Edytowane przez wesol
https://forum.opel24.com/topic/72678-czujnik-k%C4%85ta-skr%C4%99tu-kierownicy/page/3/#findComment-749154
No i właśnie do tego błędu podałem co Tis zaleca
https://forum.opel24.com/topic/72678-czujnik-k%C4%85ta-skr%C4%99tu-kierownicy/page/3/#findComment-749181
  • 2 tygodnie później...
Pany a jakiś opis ewentualnie przybliżone położenie, fotka tego czujnika kąta skrętu bo nie miałem styczności z tym w mervie. Chyba się zdecyduje na wymianę tego elementu bo z używki to koszt znikomy.
https://forum.opel24.com/topic/72678-czujnik-k%C4%85ta-skr%C4%99tu-kierownicy/page/3/#findComment-749715
Ja korzystałem z tego
https://forum.opel24.com/topic/72678-czujnik-k%C4%85ta-skr%C4%99tu-kierownicy/page/3/#findComment-749721
W dniu 22.02.2021 o 12:33, MAREK 52 napisał:
Błąd c710 jeśli jednocześnie nie ma błędu c1532 spowodowany jest czujnikiem obrotów kierownicy a nie czujnikiem skrętu wspomagania . Czujnik obrotow kierownicy znajduje się w zwijaku taśmy poduszki. Niestety jest dużo droższy od czujnika skrętu. Ale często pomaga sama  kalibracja.
  • Like 1
https://forum.opel24.com/topic/72678-czujnik-k%C4%85ta-skr%C4%99tu-kierownicy/page/3/#findComment-783051
  • 11 miesięcy temu...
