Gość Hubson Opublikowano 15 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2015 Witam, Signum 2,0T 2004rok. Ostatnio po awaryjnym hamowaniu i jednoczesnym wciśnięciu sprzęgła (żeby samochód nie zgasł) miałem dwa objawy: twardy pedał hamulca oraz przy próbie ruszenia efekt ślizgania się sprzęgła. Po zgaszeniu auta i odczekaniu kilku minut problem ustąpił. Żadna kontrolka się nie zapaliła. Od tej pory po każdym mocnym hamowaniu pedał hamulca jest twardy, nie da się jechać. Efekt ślizgania sprzęgła już się nie ponowił. Można ze sobą wiązać te dwa problemy czy raczej są to dwa oddzielne i niezależne od siebie układy? Co może być przyczyną? Miał ktoś taki problem? z góry dzięki za pomoc Hubson   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73583-twardy-peda%C5%82-hamulca-po-awaryjnym-hamowaniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość yokopel Opublikowano 20 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2016 Hej mam to samo w swoim signum. Od odst hamoeania mam twardy pedal hamulca. Ciezko jest zatrzymac maszyne. Czy wiesz co to bylo? Boje sie jechac szybko bo droga hamowania jest okropnie dluga.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73583-twardy-peda%C5%82-hamulca-po-awaryjnym-hamowaniu/#findComment-653394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 21 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2016 (edytowane) Sprawdź wąż z podciśnienim do serwa i zaworek na nim Edytowane 21 Listopada 2016 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73583-twardy-peda%C5%82-hamulca-po-awaryjnym-hamowaniu/#findComment-653398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość synchiushyn Opublikowano 18 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2018 I jak został rozwiązany problem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73583-twardy-peda%C5%82-hamulca-po-awaryjnym-hamowaniu/#findComment-696650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 18 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2018 8 minut temu, synchiushyn napisał: I jak został rozwiązany problem? Tego się chyba nie dowiesz - obydwaj na forum się nie pokazują od lat.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73583-twardy-peda%C5%82-hamulca-po-awaryjnym-hamowaniu/#findComment-696651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
