Gość marshallarea Opublikowano 6 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2015 kolega gawlak pisał że elektrozaworki są sterowane tylko plusem, hadzii123 pisze że są sterowane plus minus, jak to rozumieć? rafalgrzegorz dziękuje i bravo jak to mam sprawdzić, oporność?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73655-brak-mocy-czarny-dym-przy-wci%C5%9Bni%C4%99tym-pedale-gazu-do-4000obr-wchodzi-na-obroty-jakby-%C5%BAle-przepala%C5%82-paliwo/page/13/#findComment-610290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 6 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2015 Pisałem i Hadzii też pisał, minus idzie z ECU do zaworu dlatego na drugim pinie masz różne wartości napięcia. A czym sprawdzałeś napięcie? - Zapewne miernikiem - i pewnie jest tam możliwość przełączenia na inne pomiary nie tylko napięcia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73655-brak-mocy-czarny-dym-przy-wci%C5%9Bni%C4%99tym-pedale-gazu-do-4000obr-wchodzi-na-obroty-jakby-%C5%BAle-przepala%C5%82-paliwo/page/13/#findComment-610291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marshallarea Opublikowano 6 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2015 minus nie daje napięcia? mierze kostke do której przychodzą dwa kabelki, na obu jest + i +, p.s ja próbe robiłem tak; odłączyłem kostke od ez. i mierze piny, po koleji, miernik ma dwa kabelki, jeden kabelek przykładam do pinu drugi kabelek do silnika, i na mierniku widze wartość 14V następnie przykładam kabelek od miernika na drugi pin i drugi kabel miernika dociskam do silnika, na mierniku mam 6V (gdyby tam na drugim pinie była masa to miernik by nic nie pokazał? tak czy nie) nie ma masy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73655-brak-mocy-czarny-dym-przy-wci%C5%9Bni%C4%99tym-pedale-gazu-do-4000obr-wchodzi-na-obroty-jakby-%C5%BAle-przepala%C5%82-paliwo/page/13/#findComment-610294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 6 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2015 przestan mierzyc napiecie i szukac masy zmierz opornosc wyrazana jest w omach (grecki znak omega)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73655-brak-mocy-czarny-dym-przy-wci%C5%9Bni%C4%99tym-pedale-gazu-do-4000obr-wchodzi-na-obroty-jakby-%C5%BAle-przepala%C5%82-paliwo/page/13/#findComment-610296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marshallarea Opublikowano 6 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2015 ale znowu jak mierze piny pomiędzy sobą to też jest na mierniku napięcie hmmm jak zmierzyć oporność?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73655-brak-mocy-czarny-dym-przy-wci%C5%9Bni%C4%99tym-pedale-gazu-do-4000obr-wchodzi-na-obroty-jakby-%C5%BAle-przepala%C5%82-paliwo/page/13/#findComment-610297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 6 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2015 Chyba dalej nie rozumiesz o czym piszemy. Nie masz łączyć z masą czy plusem od aku, bo coś może się stać z kompem/sterownikiem. Jeszcze raz przeczytaj co piszą koledzy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73655-brak-mocy-czarny-dym-przy-wci%C5%9Bni%C4%99tym-pedale-gazu-do-4000obr-wchodzi-na-obroty-jakby-%C5%BAle-przepala%C5%82-paliwo/page/13/#findComment-610298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marshallarea Opublikowano 6 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2015 jak zmierzyć? co z czym i jak?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73655-brak-mocy-czarny-dym-przy-wci%C5%9Bni%C4%99tym-pedale-gazu-do-4000obr-wchodzi-na-obroty-jakby-%C5%BAle-przepala%C5%82-paliwo/page/13/#findComment-610299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 6 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2015 I spokojnie podchodź do tematu, nie nerw się. To samo co robisz tylko nie napięcie a oporność, przestaw na mierniku pokrętło.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73655-brak-mocy-czarny-dym-przy-wci%C5%9Bni%C4%99tym-pedale-gazu-do-4000obr-wchodzi-na-obroty-jakby-%C5%BAle-przepala%C5%82-paliwo/page/13/#findComment-610300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 6 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2015 marshall prosze uzyj google wpisz pomiar rezystencji lub pomiar oporu przeczytaj sobie na spokojnie i pomierz jak juz dojdziesz jak   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73655-brak-mocy-czarny-dym-przy-wci%C5%9Bni%C4%99tym-pedale-gazu-do-4000obr-wchodzi-na-obroty-jakby-%C5%BAle-przepala%C5%82-paliwo/page/13/#findComment-610302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marshallarea Opublikowano 6 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2015 same elektrozaworki po odłączeniu wtyczki zasilającej i przykładając do pinów ez. kable miernika wyszło mi 6 om chyba że źle robiłem to mam robić pomiar zaworku z wpiętą wtyczką czy bez? jestem zielony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73655-brak-mocy-czarny-dym-przy-wci%C5%9Bni%C4%99tym-pedale-gazu-do-4000obr-wchodzi-na-obroty-jakby-%C5%BAle-przepala%C5%82-paliwo/page/13/#findComment-610303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
