Gość marshallarea Opublikowano 5 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2015 załączyłem motor i mieżyłem na out ile jest, na jednym i na drugim elektrozaworze jest prawie zero a przed elektrozaworem jest 6 podciśnienia jak podłącze na lewo kabel to elektrozaworek zamyka i jest gut ale podłączam na lewo z masą czy jaki kolwiek zaworek, elektroaworek zadziała bez masy w aucie? pomóżcie elektrozaworek bez masy ma prawo działać? pomóżcie a przy zapalonym silniku, gdy kostka jest wpięta w elektrozaworek to na każdym pinie jest po 14V!! czy to normalne? kto potwierdzi lub zaprzeczy że na elektrozaworki działają tylko plusy, na każdy pin w elektrozaworku na sucho eelektrozaworki działają gdy podpinam je na lewo. ale jak już włączam napięcie z kostek to podciśnienie jest tylko do ez., za zaworkami nie ma podciśnienia więc nie ma sterowania egr i tego od zawirowań i turbo, więc nie będe szukał nigdzie indziej jak tylko przy napięciu jest coś nie tak chyba że egr jest sterowany podciśnieniem 0,01 a od zawirowań tak samo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73655-brak-mocy-czarny-dym-przy-wci%C5%9Bni%C4%99tym-pedale-gazu-do-4000obr-wchodzi-na-obroty-jakby-%C5%BAle-przepala%C5%82-paliwo/page/9/#findComment-610094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 5 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2015 zmierz napiecie jakie jest np w zarowce alternator laduje 14 i takie jest napiecie w instalacji jak zapalisz silnik jak zgaisisz to daje napiecie tylko z aku 12 przekopalem chyba wszystko co znam i znalazlem tylko ze tam jest napiecie zwrotne   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73655-brak-mocy-czarny-dym-przy-wci%C5%9Bni%C4%99tym-pedale-gazu-do-4000obr-wchodzi-na-obroty-jakby-%C5%BAle-przepala%C5%82-paliwo/page/9/#findComment-610111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marshallarea Opublikowano 5 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2015 (edytowane) jak to jest? dzięki Gawlak za poświęcenie, dziękuje, doceniam to Edytowane 5 Listopada 2015 przez marshallarea   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73655-brak-mocy-czarny-dym-przy-wci%C5%9Bni%C4%99tym-pedale-gazu-do-4000obr-wchodzi-na-obroty-jakby-%C5%BAle-przepala%C5%82-paliwo/page/9/#findComment-610112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 5 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2015 jajrzyj w koncu do linkow ktore podalem tam sa opisy cisnien w ukladzie miedzy zaworami i osprzetem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73655-brak-mocy-czarny-dym-przy-wci%C5%9Bni%C4%99tym-pedale-gazu-do-4000obr-wchodzi-na-obroty-jakby-%C5%BAle-przepala%C5%82-paliwo/page/9/#findComment-610113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marshallarea Opublikowano 5 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2015 coś z prądem jest na bank, od momentu awari w nocy jak jade światła jakby na sekunde mają słabszy prąd i po chwili do normy to wraca a to napięcie zwrotne to z alternatora idzie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73655-brak-mocy-czarny-dym-przy-wci%C5%9Bni%C4%99tym-pedale-gazu-do-4000obr-wchodzi-na-obroty-jakby-%C5%BAle-przepala%C5%82-paliwo/page/9/#findComment-610114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 5 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2015 nie z zaworu podcisnienia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73655-brak-mocy-czarny-dym-przy-wci%C5%9Bni%C4%99tym-pedale-gazu-do-4000obr-wchodzi-na-obroty-jakby-%C5%BAle-przepala%C5%82-paliwo/page/9/#findComment-610127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marshallarea Opublikowano 5 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2015 na elektrozaworze 14 V, na każdym (są3) ina każdym pinie, jak ten prąd tymi elektrozaworkami steruje? pomijam że nie ma masy. 14V to jakby ładowanie szło na elektrozaworki. Dziś sprawdzałem i każdy kabelek z elektrozaworku idzie do sterownika silnika-komputera. prąd nie zmienny na elektrozaworkach może je spalić? ale bez masy czy to w ogóle możliwe?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73655-brak-mocy-czarny-dym-przy-wci%C5%9Bni%C4%99tym-pedale-gazu-do-4000obr-wchodzi-na-obroty-jakby-%C5%BAle-przepala%C5%82-paliwo/page/9/#findComment-610130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 5 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2015 moze to ci rozjasni http://elektrozawory.pl/zasada-dzialania.php lopatologicznie jednym pinem prad wchodzi drugim wychodzi (napiecie zwrotne)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73655-brak-mocy-czarny-dym-przy-wci%C5%9Bni%C4%99tym-pedale-gazu-do-4000obr-wchodzi-na-obroty-jakby-%C5%BAle-przepala%C5%82-paliwo/page/9/#findComment-610133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marshallarea Opublikowano 5 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2015 na żarówce jest 14V przy zapalonym silniku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73655-brak-mocy-czarny-dym-przy-wci%C5%9Bni%C4%99tym-pedale-gazu-do-4000obr-wchodzi-na-obroty-jakby-%C5%BAle-przepala%C5%82-paliwo/page/9/#findComment-610134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 5 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2015 no i tyle ma byc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73655-brak-mocy-czarny-dym-przy-wci%C5%9Bni%C4%99tym-pedale-gazu-do-4000obr-wchodzi-na-obroty-jakby-%C5%BAle-przepala%C5%82-paliwo/page/9/#findComment-610136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
