C14SE Corsa B Kody usterek
Gość jankessster
Witam,
Jestem posiadaczem Corsy B z silnikiem C14SE + LPG. W okresie letnim jadąc np do sklepu , wyłączając samochód, i wracając slinik nie chciał zapalić , kręcił ale nie palił. Problem ustał, ale pewnie powróci. Ostatnio jednak gry jechałem na benzynie , silnik się wyłączył w trakcie jazdy, jechałem tak jakieś~ 100 metrów , pedał gazu nic nie dawał po czym samochód wstał i jechał jakby nic sie nie stało. Pewnego dnia zatrzymując się przed torami kolejowymi samochód zgasł, ale zapalił normalnie , i tak było tego dnia przy próbie zmiany biegów, następnego dnia nic sie nie działo. Stawiam na czujnik wału korbowego . mierzyłem jego wartość multimetrem, tak jak na jednym z filmów jest pokazane ( pomiar jako dioda ) tylko u mnie multimetr wskazywał 660 ( nie wiem czego to jest jednostka). Standardowo metodą spinaczową , corsa wskazywała błąd 93. Na każdym forum piszą co innego, może ktoś ma doświadczenie i wie co on może oznaczać. Poza tym są inne kody usterek : 25, 45, 71, 44, 35, 24, 22.
Czy może ma ktoś pomysł albo poradę co z tym fantem zrobić, bo już byłem u gości co mieli op-com ale mówili że tylko na podmianę da się sprawdzić czy dany czyjnik powoduje takie błędy, nie potrafili się podpiąć do obd .
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/74740-c14se-corsa-b-kody-usterek/
Tu są kody - http://forum.opel24.com/topic/26000-kody-bledow-czyli-wstretna-zolta-kontrolka-silnika/
https://forum.opel24.com/topic/74740-c14se-corsa-b-kody-usterek/#findComment-620700
Możliwe że ECU silnika jest uszkodzone i daje jakieś dziwne błędy oraz generuje problemy z autem. Poszukaj na allegro, są kompy i nie trzeba sprzedawać nerki ;)
https://forum.opel24.com/topic/74740-c14se-corsa-b-kody-usterek/#findComment-620937
Gość jankessster
Ten moduł sterownika Quad , co wyskakuje błąd to chyba jest taki scalak 16 pinowy , ale pewnie ciężko będzie znaleźć zamiennik do niego. Na allegro są różne modele komputerów , tylko czym one się naprawdę różnią?
https://forum.opel24.com/topic/74740-c14se-corsa-b-kody-usterek/#findComment-621110
A Twoja Corsa to 4x4? Bo jak nie to ECU może tylko myśli że ma i wywala jego błąd. ECU silnika szukasz po oznaczeniu - takiego samego jak Twoje. Jak masz immo to szukasz kompletu co oczywiste
https://forum.opel24.com/topic/74740-c14se-corsa-b-kody-usterek/#findComment-621221
No to zostaje ci sprawdzić czy ma twoje autko oryginalny sterownik..Jeżeli oryginalny to zostaje go naprawiać
https://forum.opel24.com/topic/74740-c14se-corsa-b-kody-usterek/#findComment-621272
