Gość jankessster Opublikowano 23 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2016 Witam,Jestem posiadaczem Corsy B z silnikiem C14SE + LPG. W okresie letnim jadąc np do sklepu , wyłączając samochód, i wracając slinik nie chciał zapalić , kręcił ale nie palił. Problem ustał, ale pewnie powróci. Ostatnio jednak gry jechałem na benzynie , silnik się wyłączył w trakcie jazdy, jechałem tak jakieś~ 100 metrów , pedał gazu nic nie dawał po czym samochód wstał i jechał jakby nic sie nie stało. Pewnego dnia zatrzymując się przed torami kolejowymi samochód zgasł, ale zapalił normalnie , i tak było tego dnia przy próbie zmiany biegów, następnego dnia nic sie nie działo. Stawiam na czujnik wału korbowego . mierzyłem jego wartość multimetrem, tak jak na jednym z filmów jest pokazane ( pomiar jako dioda ) tylko u mnie multimetr wskazywał 660 ( nie wiem czego to jest jednostka). Standardowo metodą spinaczową , corsa wskazywała błąd 93. Na każdym forum piszą co innego, może ktoś ma doświadczenie i wie co on może oznaczać. Poza tym są inne kody usterek : 25, 45, 71, 44, 35, 24, 22.Czy może ma ktoś pomysł albo poradę co z tym fantem zrobić, bo już byłem u gości co mieli op-com ale mówili że tylko na podmianę da się sprawdzić czy dany czyjnik powoduje takie błędy, nie potrafili się podpiąć do obd .Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74740-c14se-corsa-b-kody-usterek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 23 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2016 Tu są kody - http://forum.opel24.com/topic/26000-kody-bledow-czyli-wstretna-zolta-kontrolka-silnika/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74740-c14se-corsa-b-kody-usterek/#findComment-620700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jankessster Opublikowano 24 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2016 To jak ugryzc błąd 93 w multec m , skoro nie mam ani klimatyzacji ani automatycznej skrzyni biegów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74740-c14se-corsa-b-kody-usterek/#findComment-620716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość papieju Opublikowano 25 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2016 Możliwe że ECU silnika jest uszkodzone i daje jakieś dziwne błędy oraz generuje problemy z autem. Poszukaj na allegro, są kompy i nie trzeba sprzedawać nerki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74740-c14se-corsa-b-kody-usterek/#findComment-620937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jankessster Opublikowano 26 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2016 Ten moduł sterownika Quad , co wyskakuje błąd to chyba jest taki scalak 16 pinowy , ale pewnie ciężko będzie znaleźć zamiennik do niego. Na allegro są różne modele komputerów , tylko czym one się naprawdę różnią? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74740-c14se-corsa-b-kody-usterek/#findComment-621110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość papieju Opublikowano 26 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2016 A Twoja Corsa to 4x4? Bo jak nie to ECU może tylko myśli że ma i wywala jego błąd. ECU silnika szukasz po oznaczeniu - takiego samego jak Twoje. Jak masz immo to szukasz kompletu co oczywiste Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74740-c14se-corsa-b-kody-usterek/#findComment-621221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jankessster Opublikowano 27 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2016 Nie , Corsa ma tylko na przód napęd. Kiedyś miała immobilizer ale go demontowali. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74740-c14se-corsa-b-kody-usterek/#findComment-621263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 27 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2016 No to zostaje ci sprawdzić czy ma twoje autko oryginalny sterownik..Jeżeli oryginalny to zostaje go naprawiać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74740-c14se-corsa-b-kody-usterek/#findComment-621272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jankessster Opublikowano 27 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2016 A jak sie naprawia taki sterownik ?Wygląda na oryginalny QX Delco BFZN Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74740-c14se-corsa-b-kody-usterek/#findComment-621310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 27 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2016 Ostatnio pokazała się reklama na forum ludzi to robiących. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74740-c14se-corsa-b-kody-usterek/#findComment-621312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
