Już znalazłem. Dzięki za odzew, pomocne forum po uju
  • Odpowiedzi 27
Opublikowane grafiki
Czasem potrzeba czasu żeby ktoś się odezwał w konkretnym temacie, jak jest problem z doborem części pod konkretny osprzęt to dzwoni się po hurtowniach czy większych sklepach motoryzacyjnych i podaje VIN, bądź do specjalistycznych zakładów zajmujących się danym osprzętem. Są tacy co potrzebują i się podzielą są tacy co znajdą i nie powiedzą.
  W dniu 4.02.2016 o 16:46, Mixmich napisał:
0 445 010 092
Rozwiń
Panowie ja dodam od siebie ciekawostkę kupiłem zestaw w firmie zajmujaca sie regenracja w krakowie. Niestety nie bylo tam oringow gumowych. Byly tylko teflon  i drugie z czegos podbnego rownie twarde probowano mi wmowic ze sa to zamienniki za gumowe oringi ale neisety tak nie jest! Musi byc oring gumowy inaczej pompa bedzie ciekla! Taniej wyszlo mi zamowic to z allegro jakies 46zl do tego nowe sruby ok 20zl.
Zakupiłem również nowe sprzegielko-kowadelko czy jak kto to nazywa. Podaje numer dla potomnych bo trudno znaleźć bez niego. F00R0P0133.
W zestawie uszczelnień nie ma oringow pod kroćce paliwowe u mnie podeszły zwykłe bodajze 6x3. Pompa nie.cieknie i śmiga co do sprzegielka to miało duży luz i było wytarte.
  • 2 miesiące temu...
Witam
Czy przy zdejmowaniu pompy o numerze  0445010050 trzeba blokować koło rozrządu ?
bo nigdzie nie moge znaleźć a cieknie z dolnego dekla sekcji ,i musze zdemontować a mam obawe że trzeba blokować .
  • 3 miesiące temu...
- 2 sztuki uszczelniaczy wałka: Bosch F00R0P0253 (ostatecznie ich nie wymieniłem i mi zostały) – koszt ok 25zł za sztukę.
Rozwiń
Witam. Możesz rozwinąć dlaczego ich nie wymieniałeś? Problem z wyjęciem czy były dobre? Pytam, bo przymierzam się do wymiany uszczelnień. Pozdrawiam
  • 4 lata później...
Cześć. Moje pytanie dotyczy pompy tylko że Ford ka 1.3tdci wzasadzie ten sam silnik co Fiat Opel wymieniłem te uszczelki zrobiłem wszystko i problem polega na tym że auto zapala i gaśnie jak już zapali to chodzi dobrze co może być nie tak błędów nie pokazuje doradzi ktoś coś????
Może coś jednak źle złożone?
jakby się zapowietrzał??
No właśnie tak by to wyglądało ale tylko dziwne bo gdy pompa była nieszczelna palił ładnie a ludzie piszą że wtedy bywa problem z odpaleniem. Podpiąłem kompa był błąd przepływomierza bo nie był wpięte po skasowaniu tego błędu zapalił odrazu dziś rano też zapalił sprawdzę jeszcze po całym dniu postoju i dam znać mam nadzieję że to było przez to.
