Gość Petrol21
Witam forumowiczów.
Od 2 miesięcy jestem posiadaczem Merivy z 2005 roku, sinik 1.4 twinport 90km.
W aucie występują podstawowe 2 problemy:
1) stuki na zimnym silniku zaraz po odpaleniu - pracuje jak stary diesel, przez ok 30-35 sekund, potem wszystko cichnie i problem ustaje do czasu dłuższego postoju (powyzej 3-4 godzin - całkowite wystudzenie silnika). Zaraz po odpaleniu w momencie pierwszego ruszenia czuć jakby silnik był zdławiony (jakby zaczynało brakować paliwa), dopiero po przejechaniu 3-4 metrów jedzie w miarę normalnie ...
Autem zrobiłem ponad 2 tyś km, nie bierze oleju.
2) brak mocy, w zasadzie w cały zakresie obrotów i bez znaczenia czy silnik jesdt zimny czy ciepły. Subiektywnie wydaje się jakby auto jako tako jechało na 1 i 2 biegu, po czym przy 3 i prędkości ok 60 km/h zaczyna się objawiać zdecydowany spadek mocy. Ale w zasadzie pierwsze 2 biegi tez nie dają przyspieszenia takiego jak powinny. Pomiar przyspieszenia 0-100km/h wynosi 22 sekundy. Mechanik poradził żeby zalać dodatek do czyszczenia wtrysków i przegonić auto po autostradzie ok 100 km i zobaczyć - różnicy praktycznie nie ma, a zrobiłem 300km autostradą z prędkością 150-160km/h.
Po rozgrzaniu silnika nie widać żadnych niepokojących chmurek.
Wczoraj byłem u ludzi od tłumików żeby sprawdzili wydech i katalizator - wszystko OK (sprawdzili nawet drożność katalizatora.
W aucie wymienione:
Olej Motul 5w30
Wszystkie filtry razem z paliwowym Knechta.
Jakieś pomysły ?
Pomożecie ?
https://forum.opel24.com/topic/75785-14-90km-twinport-stuki-na-zimnym-silniku-oraz-brak-mocy/
Jest o tym dużo tematów.Ogólnie hydropopychacze zaworów.A i rozrząd też warto sprawdzić
Takie tematy np.:
http://forum.opel24.com/topic/55465-glosny-rozruch-silnika-czy-to-pompa-oleju-czy-popychacze-zaworow/page-2
https://forum.opel24.com/topic/75785-14-90km-twinport-stuki-na-zimnym-silniku-oraz-brak-mocy/#findComment-630653
Takie tematy np.:
Czytałem ten temat, jednak u mnie nie do końca się to pokrywa ponieważ u mnie kontrolka oleju gaśnie po 1-2 sekundach od odpalenia, a silnik klekocze ok 30-35 sekund od odpalenia.
Niemniej mechanicy podejmują trop podobny.
Mówią żeby zacząć od rozrządu (żeby było śmieszniej jest 2 współwłaścicieli warsztatu, który naprawia tylko Opla. Jeden twierdzi że stukanie na zimnym to objawy napinacza i ogólnie rzecz biorąc rozrządu i należy go wymienić - komplet: napinacz, ślizgi, łańcuch; Drugi zaś twierdzi że o wymianie rozrządu trzeba myśleć dopiero jak słychać metaliczny stukot na mocno rozgrzanym silniku).
Drugi trop pada na popychacze, ale twierdzą że najpierw i tak trzeba zacząć od rozrządu.
Co sądzicie ??
https://forum.opel24.com/topic/75785-14-90km-twinport-stuki-na-zimnym-silniku-oraz-brak-mocy/#findComment-630806
To dobrze sądzą, ja też bym zaczął od rozrządu.
https://forum.opel24.com/topic/75785-14-90km-twinport-stuki-na-zimnym-silniku-oraz-brak-mocy/#findComment-630807
Gość czesterbial
Oki panowie a umnie sytuacja odwrotna im cieplejszy tym głośniejszy rozrząd nowy dodatkowo po odcinku ok 30 km na wolnych obrotach zapala się lampka od oleju .przy mniejszym dystansie nie zapala się ?
PS . czujnik ciśnienia też nowy
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
https://forum.opel24.com/topic/75785-14-90km-twinport-stuki-na-zimnym-silniku-oraz-brak-mocy/#findComment-631678
No to nad czym debatować?Pomierz na początek ciśnienie oleju.A jeżeli byś podał więcej danych?Co było robione?Jakie błędy masz ?Itp.Mamy wróżyć?
https://forum.opel24.com/topic/75785-14-90km-twinport-stuki-na-zimnym-silniku-oraz-brak-mocy/#findComment-631685
Gość czesterbial
A błędów nie maw w Lutym zrobiony rozrząd i upg przebieg ok 100k . a jakie ciśnienie ma być ?
https://forum.opel24.com/topic/75785-14-90km-twinport-stuki-na-zimnym-silniku-oraz-brak-mocy/#findComment-631774
A jakie wyszło ci z pomiarów?
https://forum.opel24.com/topic/75785-14-90km-twinport-stuki-na-zimnym-silniku-oraz-brak-mocy/#findComment-631787
Gość czesterbial
Jeszcze nie wyszło czekam w kolejce do swojego mechanika ale chyba pojade tak gdzieś bo auto potrzebne
https://forum.opel24.com/topic/75785-14-90km-twinport-stuki-na-zimnym-silniku-oraz-brak-mocy/#findComment-631802
  • 2 tygodnie później...
