Gość krzysiek12345 Opublikowano 3 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2016 Witam, mam problem z moja vectra z odpalaniem. Po nocy na zimnym silniku odpala od strzala ale jak jest rozgrzana czy tez kilku krotnie odpalana w krotkim czasie ( czasem nawet po dluzszej chwili) to ma problemy, kreci kreci i nie moze zaskoczyc a jak juz zalapie to obroty faluja od 600 do prawie 2000 tys ale tylko przez moment. obroty mi nie przeszkadzaja ale problem z odpalaniem jest uciazliwy. dodam ze vectra ma jeszcze lpg   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76212-vectra-c-z18xe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 3 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2016 Najpierw sprawdź LPG czy nie odpalasz na dwóch paliwach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76212-vectra-c-z18xe/#findComment-634031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzysiek12345 Opublikowano 3 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2016 lpg sprawdone wymieniona pompa paliwa i przeplywomierz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76212-vectra-c-z18xe/#findComment-634062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 3 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2016 To odpalaj awaryjnie na LPG.I zobaczysz czy tez tak będzie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76212-vectra-c-z18xe/#findComment-634066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzysiek12345 Opublikowano 4 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2016 wlasnie na lpg awaryjnie jest dobrze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76212-vectra-c-z18xe/#findComment-634123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 4 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2016 Czyli trzeba szukać po linii paliwa Pb.Filtr paliwa,ciśnienie,pompa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76212-vectra-c-z18xe/#findComment-634129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzysiek12345 Opublikowano 4 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2016 pompa wymieniona bo bylo slabe cisnienie, bede teraz wymienial olej to filtr paliwa zmienie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76212-vectra-c-z18xe/#findComment-634139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzysiek12345 Opublikowano 23 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2016 witam, ponawiam problem po wymianie filtra dalej kicha z odpalaniem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76212-vectra-c-z18xe/#findComment-636466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 23 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2016 Przepustnica i EGR czyszczona?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76212-vectra-c-z18xe/#findComment-636531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzysiek12345 Opublikowano 24 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2016 Przepustnica i EGR czyszczona? No nie, a myslisz ze to moze byc przyczyna tego ze raz zapali od strzala a raz kreci jak szalony i po czasie odpala? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76212-vectra-c-z18xe/#findComment-636623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
