1 godzinę temu, tadekfo napisał:
Sprawdziłem, macałem wszystko ok. oprócz jednego węża wchodzącego do parownika gazu -eureka - kapało na półoś. Dokręciłem opaskę i będę obserwował. O ile to był ten wyciek płynu to by było wspaniale.
Ja musiałem wymienić krócice w parowniku lpg - bo mimo nowych przewodów gumowych połączenia się pociły.
Więc warto dalej obserwować.
Z kolektorem to już jak pisze Adaś - jak masz coś na wierzchu to łatwiej to robić.
Szkoda że nie pisałeś o LPG od początku.
Często jest tak że są źle dokręcone opaski przez gazownika.
Co do demontażu kolektora czy muszę coś po drodze jeszcze zdemontować?  Czy wystarczy odkręcić śruby mocujące go do głowicy? Trochę mnie to przeraża, ale jak dałem sobie radę z uszczelnieniem podpory wału, wymieniłem uszczelniacz wału od strony skrzyni, osłonę rozrządu to pewnie z waszą pomocą uporam się z tym problemem.
Ostatnio znalazłem taką wypowiedź "
Jest duże prawdopodobieństwo niewłaściwego ustalenia położenia tarczy kodowej na wałku rozrządu. Mechanik mógł chcieć sprawdzić dokręcenie śruby mocującej koło zębate do wałka po zdjęciu przyrządu pozycjonującego rozrząd podczas montażu i przeciągnął.
W moim przypadku z powodu złego ustawienia tarczy falowały wolne obroty."
Może w moim przypadku dzieje się podobnie z wolnymi obrotami. W warsztacie gdzie była robiona głowica nie wiem czy mieli odpowiednie blokady do rozrządu? Problem zaistniał właśnie po tej " naprawie ". To był pierwszy zakład gdzie samochód przyjechał na kołach a wyjechał na lawecie.
No cóż to teraz masz dwa razy więcej roboty.
Ale jeżeli to zauważyłeś to sprawdź.
Pisałem o przypadku falowania obrotów silnika na biegu jałowym innego użytkownika forum. W jego przypadku było wadliwe ustawienie czujnika położenia wałka rozrządu. Zastanawiam się czy w moim przypadku nie jest podobnie, tym bardziej, że była robiona głowica. Może coś sknocili i mając na uwadze dalsze czynności jakie podjęli z corsą to wcale mnie to nie dziwi.
Dla tego pisałem abyś posprawdzał czy czegoś nie spartolili.
Ciąg dalszy walki z corsą. Odpiąłem czujnik położenia wałka rozrządu. W pracy silnika nic się nie zmieniło, oczywiście wywaliło błąd. Zapomniałem dodać, że jak auto długo chodzi na jałowym to wyskakują błędy z wypadaniem zapłonu ( sporadyczne ) Jak normalnie po odpaleniu jedzie się to nie wyskakują. Tylko na jałowym. Nagrałem pracę silnika opkiem ale dla mnie to tylko wartości które się zmieniają ale co z nich wywnioskować, tego moja wiedza nie wie. Podaję w załącznikach logi pracy corsy na biegu jałowym. Może coś z tego zrozumiecie.
Livedata_2006_Corsa-C_Silnik__Z 12 XEP_201711021116.csv
Napięcie ci skacze 13.5 - 14,1 V
Obydwie sondy są na ubogo.
Pierwsza leży całkiem na ubogo.A powinna już dawno oscylować.
Zawór par paliwa masz aktywny a na wolnych powinien być nieaktywny.
Czujnik dezaktywacji portu powinien być 2.5- 3 V a jest 4.5 V
Zeszyt1.xls
No i o czym to świadczy ?- nie mam pojęcia. Nie znam się na charakterystyce pracy silnika . Mogę jedynie coś wymienić , sprawdzić, przeczyścić. Dlatego piszę tu na forum i by bardziej doświadczeni mogli mnie ukierunkować w dalszych pracach usprawnienia samochodu córki. Więc wołam  pomocy !!!
