Dla tego pisałem tylko o sprawdzeniu.
Olej nic nie da bo spaliny go wypalą.
Zostaje założyć jak jest , bez niczego tylko trochę mocniej dokręcić
OK.
No i jestem po wymianie uszczelki. W garażu na odpalonym nie cieknie, ale to słaba pociecha. Wcześniej  w garażu na odpalonym silniku, gazowaniu do 3-4 k obrotów też nie ciekło. Jazda zweryfikuje szczelność. Oby koniec problemów nastał bo powoli ręce opadają.:D
No i po jeździe . Dwa razy po 15 km i sprawdzanie na kanale. Cieknie. Zastosuje proszek i jutro zobaczę jak będzie.
No przykro.
Może jednak warto sprawdzić ciśnieniem skąd?
Mam czas do niedzieli. W niedzielę przyjeżdża córka po autko. Może do tego czasu się wyrobię.
Ciąg dalszy walki z wyciekiem. Odkręciłem kolektor wydechowy ( dziwne bo były jakby dwie podwójne uszczelki? Czy to normalne? ) Zmostkowałem parownik gazu, podałem ciśnienie co prawda tylko 1 bar, więcej nie mogłem uzyskać. Niestety zabrakło mi korków od wina w odpowiednim wymiarze.:D Zrobiłem taki prowizoryczny i mogłem go utrzymać do 1 bara. Jutro kupię odpowiedni korek to zobaczymy. Na razie nie mam pojęcia którędy cieknie.:angry2:
Nie wiem dokładnie ale tam powinno być ok , 1.4 bara
Więc aby coś sprawdzić to ok 2 bar by było bezpiecznie dużo.
Co z tymi podwójnymi uszczelkami kolektora? Tak ma być? Czy przy montażu  "fachmani" założyli dwie bo nie splanowali?
Uszczelka jest jedna chyba że się blaszka rozwarstwiła.
Albo partacze dołożyli drugą
