No i jestem po próbie ciśnieniowej płynu. Wynik? Brak wycieków. Szczególnie uważnie przyglądałem się miejscu pod EGR-em i UPG w tym rejonie. Nic - sucho. Nasuwa się pytanie  czy nieszczelność pojawia się po rozgrzaniu silnika? Po gazowaniu w garażu wycieków nie ma. Wyciek pojawia się tylko po jeździe. Krople płynu pojawiają się  w dolnej części - tak od połowy bloku silnika , pod obudową filtra oleju a najwięcej na samym dole na łączeniu silnika ze skrzynią biegów. Tak jakby wyciekało ze skrzyni biegów.  Okolice EGR suche, przynajmniej nic nie widać.
Wsypałem 2/3 pojemnika proszku, wcześniej rozpuszczając go w zimnym płynie. Nagrzewnicy na razie nie zapchało bo grzeje prawidłowo. Jutro trochę pojeżdżę, zobaczymy co dalej.
Edytowane przez tadekfo
No i może być że po nagrzaniu się szczelinka powiększa.
Ale myślę że proszek na jakiś czas pomoże.
Nie pomógł. Trasa 2 x 10 km i dalej leci. Może podczas jazdy coś dzieje się z chłodnicą i wiatrak wywala krople na blok silnika? Na chłodnicy nic nie widać.
To zagrzej na postoju do włączenia się wentylatora i zobaczysz.
Na postoju nic nie widać. Wentylator kręci, świecę lampką i nie widać żadnych wycieków. Mogę tak obserwować pół godziny. Wiatrak chodzi, silnik gorący - wycieków brak. Wystarczy zrobić trasę i pojawiają się kropelki płynu w wiadomym miejscu.
No to myślę że trzeba by sprawdzić głowicę.
Gdy jeździsz pompa ma podwyższone obroty i ciśnienie dostaje układ chłodzenia po dobrym zagrzaniu silnika po otwarciu termostatu.
Może tego jeszcze trzeba spróbować?
Czyli na postoju i przy podwyższonych obrotach aby pompa miała też podwyższone.
Adam, na postoju trzymam obroty 3k ,cegła na pedale gazu ,a sam siedzę w kanale , obserwuję i nic nie widać - sucho. Z 10 min trzymam te obroty i nic. Wentylator co chwila załącza się, silnik wyje i nic. Wystarczy się przejechać i wiadomo co. Tylko nie wiadomo dlaczego i skąd leci. Wydaje się proste - znaleźć przeciek i go uszczelnić. W moim przypadku nic nie jest proste ani oczywiste.
Zostaje jeszcze montaż kamerki do komory i jazda na drodze.
Innego pomysłu nie mam.
Da się to zrealizować, Pomyślę nad szczegółami jutro. Córka dzisiaj nie przyjechała po auto bo się rozchorowała. Mam dodatkowy czas.:D choć ręce opadają powoli poniżej kolan:niewiem:
No czasem tak ale jaka potem satysfakcja jak się jednak naprawi?
