Gość kuba_181 Opublikowano 28 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2016 witam . Jaką macie temperaturę silnika po przejechaniu np 5 km . (jeśli tem. jest około 10 c) 1.6 101 km jak ktoś ma taki silnik . Czy szybko wam się nagrzewa??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77953-jaka-temepratura/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość A_FLY Opublikowano 28 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2016 Ciężko taki parametr porównać, u mnie jednostki zawsze rozgrzewają się dłużej ze względu na to, że na zimnym silniku jeżdżę bardzo delikatnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77953-jaka-temepratura/#findComment-649079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 28 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2016 (edytowane) Po 5 km ponad 80 st.C.A przy zero i poniżej to prawie zaczyna dochodzić do 80.Te silniki się długo grzeją. A tym bardziej że masz LPG. Edytowane 28 Września 2016 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77953-jaka-temepratura/#findComment-649083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kuba_181 Opublikowano 28 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2016 Po 5 km ponad 80 st.C.A przy zero i poniżej to prawie zaczyna dochodzić do 80.Te silniki się długo grzeją. A tym bardziej że masz LPG. ja po przejechaniu 6 km do roboty ledwo sięga ponad 80 st. a jadę cały czas stała prędkością montujesz na zimę jakąś osłonę na kratkę??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77953-jaka-temepratura/#findComment-649085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 28 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2016 to nie polonez   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77953-jaka-temepratura/#findComment-649088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 28 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2016 (edytowane) Nie i nie próbuj ty tego robić.Sterownik silnika jest w takim miejscu że przedmuch powietrza z kratki wlotu w klapie jest mu bardzo potrzebny. Dla pewności wymień sobie termostat.Jeżeli po 10 km nie masz temp.ok 85-87.Tak w ogóle to wskazania wskaźnika są przekłamane i według Opcoma wyszło że zaniżone o jakieś 5 st.C. Jest jeszcze inny problem (prawdopodobnie) dłuższego grzania u ciebie.Sprawdź jak gaziarz wpiął ci reduktor.Jeżeli masz go równolegle to błąd.możesz to zauważyć przy niższych temp gdy będziesz chciał jeszcze kabinę nagrzać.Ja przepiąłem sobie go na powrocie z nagrzewnicy Edytowane 28 Września 2016 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77953-jaka-temepratura/#findComment-649089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
menelki Opublikowano 28 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2016 Jest jeszcze inny problem (prawdopodobnie) dłuższego grzania u ciebie.Sprawdź jak gaziarz wpiął ci reduktor.Jeżeli masz go równolegle to błąd.możesz to zauważyć przy niższych temp gdy będziesz chciał jeszcze kabinę nagrzać.Ja przepiąłem sobie go na powrocie z nagrzewnicy Dlaczego wpięcie równoległe jest niezgodne ze sztuką? Przecież takie wpięcie jest jak najbardziej OK.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77953-jaka-temepratura/#findComment-649096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 28 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2016 Nie jest dobre.Ciepły płyn jest rozdzielany do reduktora i do nagrzewnicy.Skutek taki że w kabinie ciepło jest później.Przełączenie reduktora na powrót z nagrzewnicy powoduje że najpierw się grzeje nagrzewnica z potem reduktor.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77953-jaka-temepratura/#findComment-649103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 28 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2016 teoretycz tak niestety u mnie to nie dziala jak powinno wiec najpierw grzeje mi reduktor   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77953-jaka-temepratura/#findComment-649104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 29 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2016 U mnie dużo pomogło.Koledze gazownik od razy tak połączył i też nie narzeka. Może u ciebie jest podłączony pierwsze reduktor a potem nagrzewnica? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77953-jaka-temepratura/#findComment-649118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
