basteeq Opublikowano 23 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2017 Witam, mam pytanie. Czy jeśli wymieniam łożyska tylne wymieniać musze tez piaste? Łożysko ma już dość duży luz i nie wiem czy piasta musi być też do wymiany jeśli ten luz jest tak duży. Pytam najpierw zamiast rozebrać i sprawdzić bo może ktoś miał taką sytuacje i musiał też wymieniać piaste.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79461-czy-razem-z-%C5%82o%C5%BCyskami-wymienia%C4%87-piaste/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 24 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2017 Może podaj o jakie dokładnie auto pytasz bo w profilu masz Merive a pytasz o Corsę nie podając którą.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79461-czy-razem-z-%C5%82o%C5%BCyskami-wymienia%C4%87-piaste/#findComment-662325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
basteeq Opublikowano 24 Lutego 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2017 corsa b 1.0 99r. Faktycznie zapomniałem napisac.. Dzwoniłem do sklepu zapytać ile piasta kosztuje i sprzedawca tłumaczył mi że musze zmienić bęben jeśli zmieniam czop piasty. Nie bardzo go rozumiem, na filmikach na necie też zostawiają bębny i tylko zmieniają tą jakby "bieżnie" z bębna. O co tu chodzi?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79461-czy-razem-z-%C5%82o%C5%BCyskami-wymienia%C4%87-piaste/#findComment-662346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 24 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2017 (edytowane) Tam masz łożyska stożkowe. Piszesz że masz luźne łozysko. Ono jest stożkowe.Po dokręceniu zgodnie z zasadą dokręcania łozysk stożkowych skasuje się luz. Te łozyska się wymienia gdy szumią. Bęben się wymienia gdy jego średnica przekracza nominalną dopuszczoną przez producenta. Edytowane 24 Lutego 2017 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79461-czy-razem-z-%C5%82o%C5%BCyskami-wymienia%C4%87-piaste/#findComment-662357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 24 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2017 Wewnętrzną bieżnie łożyska masz na czopie piasty a zewnętrzną w bębnie. Zapewne miałeś jakieś łożysko w ręku więc wiesz jak wygląda. Zapewne kilka wskazówek przyda Ci się z tego tematu http://forum.opel24.com/topic/47781-wymiana-lozysk-tylnego-kola/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79461-czy-razem-z-%C5%82o%C5%BCyskami-wymienia%C4%87-piaste/#findComment-662370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
basteeq Opublikowano 24 Lutego 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2017 Tak, wiem jak wygląda łożysko, dlatego pytam dlaczego facet w sklepie mówi że musze zmienić cały bęben?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79461-czy-razem-z-%C5%82o%C5%BCyskami-wymienia%C4%87-piaste/#findComment-662378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 24 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2017 No bo przecież on żyje z handlu.I coś sprzedać musi. Ty po sprawdzeniu dopiero decydujesz czy go wymienić czy nie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79461-czy-razem-z-%C5%82o%C5%BCyskami-wymienia%C4%87-piaste/#findComment-662383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
basteeq Opublikowano 24 Lutego 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2017 Dobra, auto idzie we wtorek do znajomego mechanika. Sprawdzane dzisiaj i łożysko miało luz który usunąłem i bicia nie miało ale szumi albo ono, albo szczęka trze o bęben. Drugie koło jest lekko zblokowane, jak uderzyłem młotkiem lekko puściło ale i tak nie obraca sie swobodnie. Dzięki za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79461-czy-razem-z-%C5%82o%C5%BCyskami-wymienia%C4%87-piaste/#findComment-662391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
