Witam forumowiczów, ze wspomaganiem corsy było wszystko w najlepszym porządku, aż do teraz... wracając do domu zapaliła mi się na desce kontrolka EPS i dodatkowo druga (samochód z kluczem), auto straciło wspomaganie i stało się mułowate. Zjechałem na pobocze, zgasiłem odczekałem i jakieś 3/4km było dobrze, jednak taki sam problem pojawił się po raz kolejny. Jestem raczej laikiem, czy ktoś mógłby podpowiedzieć co to może być, i kto w okolicach Jeleniej Góry mógłby zająć się tym problemem...? Oczywiście przejrzałem forum, ale nie znalazłem tematu dokładnie odzwierciedlającego moją sytuację. Wcześniej z autkiem nie było żadnego problemu, dodam że to corsa c z 2005r 1.2 twinport.
https://forum.opel24.com/topic/79612-kontrolka-eps-brak-wspomagania/
  • Odpowiedzi 25
Dziękuję, sprawdzę jak najszybciej się da. Znajomy dysponuje wtyczką OBD2, może to coś powie.
Pojeździłem dzisiaj trochę corsą, brak wspomagania już nie wystąpił, jednak przy zatrzymaniu 2x pojawiła się ikonka z kluczem i samochodem po czym auto zgasło, przez jakąś minutę nie dało się jej odpalić, po tym czasie odpalał już normalnie. Za drugim razem pojawił się check, który palił się cały czas, auto normalnie pracowało. Po odłączeniu akumulatora check zniknął, teoretycznie teraz jest wszystko ok. Pozostaje podpięcie pod komputer, dziwne rzeczy się dzieją ;/
Edytowane przez koko12
https://forum.opel24.com/topic/79612-kontrolka-eps-brak-wspomagania/#findComment-664014
Czyli na opcoma kasę się ma, ale na miernik za 20PLN juz nie?
Niech ten błąd się zachowuje, jak murzyn na zebrze - pojawiam się iu znikam -
My też będziem znikać.
https://forum.opel24.com/topic/79612-kontrolka-eps-brak-wspomagania/#findComment-664043
Nie posiadam opcoma osobiście, co do miernika sprawdziłem napięcie "testerem akumulatora" gdyż miernik będę miał dopiero jutro, to pokazywał wartość wahającą się od 14,5v przy wyłączonych światłach i radiu, do wartości 13,2V po włączeniu wszystkiego
https://forum.opel24.com/topic/79612-kontrolka-eps-brak-wspomagania/#findComment-664047
Opcom w pierwszym bloku pomiarowym ma pomiar napięcia.
13.2 V to za mało.
Arkos trafił.
Czas ogladnąć altka
https://forum.opel24.com/topic/79612-kontrolka-eps-brak-wspomagania/#findComment-664049
Szczotki mogą się kończyć lub komutator - pasują objawy, raz ładowanie jest raz nie ma.
https://forum.opel24.com/topic/79612-kontrolka-eps-brak-wspomagania/#findComment-664057
Autko idzie jutro do mechanika, sprawdziłem dzisiaj napięcie na akumulatorze i na wolnych obrotach bez obciążenia pokazywał 14,2V, jednak po włączeniu dosłownie wszystkiego co się dało było już 11,5V. Podpięcie pod uniwersalne złącze OBDII pokazało błąd: P0201, P0202, P0203, P0204..
https://forum.opel24.com/topic/79612-kontrolka-eps-brak-wspomagania/#findComment-664170
Przekaźnik się skończył? Skrzynka pod podszybiem, fioletowy, o ile pamiętam drugi od góry.
https://forum.opel24.com/topic/79612-kontrolka-eps-brak-wspomagania/#findComment-664222
Byłem dzisiaj na diagnostyce, komputer pokazał jeszcze stały błąd przepustnicy, oprócz tego wyżej wymienione błędy. Co najlepsze nigdzie nie było wzmianki o żadnym błędzie związanym z EPS (podejrzewam, że dziewczynie zgasło auto i dlatego nie miała wspomagania, wtedy ona prowadziła samochód). Elektryk powiedział, że według niego alternator jest ok. No i wróciłem do domu, obecnie samochód nie chce odpalić, kręci ale totalnie nic dalej. Teraz nawet nie mam jak do niego wrócić.... Jakieś rady jak to auto uruchomić, bo już nie mam pomysłu.. Odpięcie aku nie pomogło
https://forum.opel24.com/topic/79612-kontrolka-eps-brak-wspomagania/#findComment-664234
