ArKos Opublikowano 14 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2017 Czy Ty choć czasami czytasz, co kto pisze?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79612-kontrolka-eps-brak-wspomagania/page/2/#findComment-664235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość koko12 Opublikowano 14 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2017 Czytam, ale czy przekaźnik mógłby "uwalić" samochód? Jutro dobiorę się do niego, pozostaje jeszcze kwestia alternatora..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79612-kontrolka-eps-brak-wspomagania/page/2/#findComment-664236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 14 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2017 czy przekaźnik mógłby "uwalić" samochód? Po tym pytaniu widać, że nie masz żadnego pojęcia o elektryce samochodowej. Oddaj lepiej do mechanika, bo różnie może wyjść z tą własnoręczną naprawą.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79612-kontrolka-eps-brak-wspomagania/page/2/#findComment-664239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość koko12 Opublikowano 14 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2017 Głupia odpowiedź w sumie, nawet bezpiecznik może to uczynić, ale fakt wielkiego pojęcia o elektryce samochodowej nie mam. Możesz mi jedynie powiedzieć od czego dokładnie jest przekaźnik o którym mowa?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79612-kontrolka-eps-brak-wspomagania/page/2/#findComment-664240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 14 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2017 http://forum.samnaprawiam.com/naprawa-ukladu-paliwowego-opel-corsa-c-oraz-pochodne-vt2109.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79612-kontrolka-eps-brak-wspomagania/page/2/#findComment-664243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 14 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2017 Są 2 fioletowe. Jeden uruchamia pompę paliwa, drugi podaje "+" po stacyjce - między innymi na wtryski... Taka uwaga: jeśli auto ma LPG i centralkę BRC to ona też może być winna.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79612-kontrolka-eps-brak-wspomagania/page/2/#findComment-664244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość koko12 Opublikowano 17 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2017 Bardzo dziękuję wszystkim za pomoc, w szczególności ArKosowi za cierpliwość, zasyfiona była przepustnica oraz nie było zasilania pompy paliwa. Autko już żyje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79612-kontrolka-eps-brak-wspomagania/page/2/#findComment-664447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość domiol Opublikowano 20 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2017 Witam, mam podobny problem jeżeli chodzi o świecącą kontrolkę EPS i brak wspomagania, wszystko działo ok. do chwili kiedy wyciągnąłem akumulator z auta i włożyłem go po jakiś 4 tyg. wtedy po uruchomieniu zapłonu pozostała kontrolka EPS i wyłączyło się wspomaganie. Próbowałem odłączać jeszcze klemy w celu ewentualnego resetu, ale nadal nic. Chciałem też odczytać kody błędów za pomocą migającej kontrolki serwisu,ale po wciśnięciu pedału gazu i hamulca , oraz przekręceniu stacyjki , kontrolka miga bez przerwy. Kiedyś błędy sprawdzałem tym sposobem i kontrolka migała z przerwami. Gdzie może leżeć problem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79612-kontrolka-eps-brak-wspomagania/page/2/#findComment-664664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 20 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2017 Gaz/hamulec pozwala odczytać błędy silnika, a EPS to inna bajka. Czeka cię wizyta na komputerze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79612-kontrolka-eps-brak-wspomagania/page/2/#findComment-664707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość domiol Opublikowano 21 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2017 Gaz/hamulec pozwala odczytać błędy silnika, a EPS to inna bajka. Czeka cię wizyta na komputerze. Ale to w celu jakiejś kalibracji, czy usunięcia błędu? Wiesz obawiam się ,że będą szukać dziury w całym po to żeby, skasować więcej kasy. Znalazłem we wcześniejszych wypowiedziach sposób kalibracji czyli kiera max w prawo potem w lewo, coś takiego próbowałem , o ile dobrze to zrobiłem to autko bez zmian:( Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79612-kontrolka-eps-brak-wspomagania/page/2/#findComment-664730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
