Gość MatJas Opublikowano 2 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2017 Witam, mam taki problem z moją Corsą B. Jakiś czas temu mechanik wymieniał mi termostat i chłodnice w aucie i temperatura silnika utrzymuje się na poziomie 95°C, czasem 1-2 mm wskazówka jest mniej. I gdy postoję chwilę, temperatura momentalnie rośnie prawie do 100°C, włącza się wentylator i temperatura spada powyżej 95°C, przez co wentylator się nie wyłącza. Jeśli się już włączy, to chodzi dopóki nie wyłączę silnika (tak jakby nie był w stanie zrobić odpowiedniej temperatury). Co może być nie tak? Przed wymianą termostatu cały czas temperatura utrzymywała się na poziomie 90°C i po osiągnięciu 102°C załączał się wentylator i temperatura spadała do 90.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80097-temperatura-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lahcim Opublikowano 2 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2017 Stawiam na układ zapowietrzony.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80097-temperatura-silnika/#findComment-667938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 2 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2017 A termostat sprawdzał czy się na pewno dobrze otwiera? I właściwie co to za termostat?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80097-temperatura-silnika/#findComment-667940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MatJas Opublikowano 2 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2017 (edytowane) Stawiam na układ zapowietrzony. Odpowietrzanie układu polega na otworzeniu korka od zbiorniczka na uruchomionym silniku? Czy są jakieś dodatkowe kroki? A termostat sprawdzał czy się na pewno dobrze otwiera? I właściwie co to za termostat? Jak mam być szczery, to nie mam pojęcia. Oddałem auto do mechanika i stwierdził, że z niego kapie (miałem problem z wyciekiem) i wymienił. Ale faktycznie teraz już nic nie kapie z auta Edytowane 2 Maja 2017 przez MatJas   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80097-temperatura-silnika/#findComment-667941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 2 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2017 (edytowane) Jeżeli masz sprawny korek to powinien się sam odpowietrzyc. No i ogrzewanie na full Edytowane 2 Maja 2017 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80097-temperatura-silnika/#findComment-667943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MatJas Opublikowano 2 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2017 Jeżeli masz sprawny korek to powinien się sam odpowietrzyc. No i ogrzewanie na full Nie wiem, czy do końca o to chodzi, ale przy otwieraniu korka słychać syknięcie. To oznacza, ze jest sprawny?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80097-temperatura-silnika/#findComment-667945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 2 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2017 Odpowietrzanie układu polega na otworzeniu korka od zbiorniczka na uruchomionym silniku? Czy są jakieś dodatkowe kroki? Nie ma dodatkowych korków. Można układowi pomóc w odpowietrzaniu czujnikiem temperatury.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80097-temperatura-silnika/#findComment-667947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MatJas Opublikowano 2 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2017 Jutro spróbuję i dam znać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80097-temperatura-silnika/#findComment-667953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lahcim Opublikowano 3 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2017 Mechanik wymienił termostat bo kapało? Nie mógł dać uszczelki albo silikon? No ale jak wymienił to wymienił. Odpowietrzania corsy nie znam. W astrze sam się odpowietrza. trzeba byłoby sprawdzić węże przy nagrzewnicy jakie są i jak chodzi nawiew gorący. Nic innego mi nie przychodzi do głowy:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80097-temperatura-silnika/#findComment-667961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MatJas Opublikowano 3 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2017 Po odpowietrzeniu, temperatura po załączeniu wentylatora zaczęła spadać poniżej tych 95°C, jednak nie jest to dalej to 90°, które miałem przed wymianą. Jutro pojadę do mechanika i spytam się o co chodzi. Temat do zamknięcia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80097-temperatura-silnika/#findComment-667980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
