Przed przeczytaniem ostatniego wpisu byłem z laptopem w aucie i wszedłem jeszcze raz w konfigurację wariantów. Zupełnie nie mając pojęcia co to może dać zmieniłem ustawienie w zakładce  "CDL- działanie blokady systemu (centralny zamek)" z wartości:nie występuje na wartość: w pogotowiu.
Okazało się że centralny przestał się zawieszać i dodatkowo po drugim naciśnięciu zamykania nie można otworzyć drzwi od środka. Zamykanie naciskane było kilkakrotnie i nic się nie zablokowało, normalnie można otwierać drzwi.
Myślę że problem rozwiązany, aczkolwiek przy większej ilości czasu przejrzę punkty podane przez kolegę, bo to zawieszanie jakby nie patrzeć chyba normalne nie jest. Dziękuje za wszystkie porady.
Edytowane przez rytmik
Mała poprawka z otwieraniem drzwi od środka. Chodzi o to że po pierwszym naciśnięciu zamykania z pilota, wyciągając cypelek w drzwiach kierowcy centralny otwiera wszystkie drzwi a po drugim naciśnięciu już tylko drzwi kierowcy.
A w instrukcji jest inaczej
2018-11-08_095351.png2018-11-08_095339.png2018-11-08_095251.png2018-11-08_095208.png2018-11-08_095049.png
Trochę tu kombinacji w instrukcji. Nie mam ani autoalarmu, ani diod sygnalizacyjnych więc do większości instrukcji się nie mogę dostosować. Jednak rzeczywiście coś jest jeszcze nie tak, bo po drugim naciśnięciu zamykania zaświecają się na krótko kierunkowskazy a dopiero po trzecim naciśnięciu słychać głośne kliknięcie w zamkach. Póki co centralny się nie zawiesza i tak to na razie zostawię. Jednak ciekawość nie pozwoli mi tego nie posprawdzać według porad kolegi.
  • 2 miesiące temu...
Witam poradził sobie kolega z tym centralnym zamkiem w merivie?
A ja powiem tobie tak miałem kilka miesięcy temu bardzo podobny przypadek byłem o krok od wyrzucenia starego centrala i zamontowania nowej centralki ale ciekawość doprowadziła do tego że postanowiłem szukać po kilku dniach kiedy byłem zrezygnowany kupiłem na szrocie siłownik do drzwi i przekładałem z jednej do drugiej kostki i co się okazało jeden z siłowników był w środku mokry wilgotny i cyrk na kołach kino objazdowe robił podrzucę fotki jak odgrzebie jak to wyglądało pacjent meriwa A
U nnie coś z codami n\do sterowania nadwoziem . Zamykasz wszystkie drzwi , a otwierasz jedno klikniecie pilota drzwi kierowcy , drugi raz pozostałe drzwi .Pozatym znikła mi regulacja natezenia podswietlania wskaznikow . Zmieniałem indexsy codów ale nie wiem jakie powinny być w Merivie
Przeczytaj cały post dokładnie można powiedzieć że temat jest bogaty w zaawansowaną wiedzę jeżeli lubisz grzebaninę i masz czas i chęci to działaj ja bym na twoim miejscu się nie szczypał kupił bym gotowy zestaw odnalazł centralkę wpił nową i po krzyku. pilocik elegancki  :) Jeżeli nie masz regulacji z poziomu jak to nazwać pokrętła w środku jego na 90% padł opornik który odpowiada za natężenie podświetlenia w sumie jutro jak będziesz zainteresowany podrzucę fotki bo lutowałem w tym modelu
ok , tylko ze regulacja podswietlenia dzjała jak zmienie imdeks ale nie dziala centralny i na odwrót . a do zamykania i otwierania zamka idzie sie przyzwyczaić .
Tak , centralny jest zrobiony , regulacja podświetlenia zegarów  2, 5 godziny główkowania i dopasowywania .Ale się opłacało jest .Jeśli chodzi o domykanie okien z pilota w Mery jest taka opcja ale do końca nie opanowałem jeszcze tego ,zadziałało na razie 2 razy pozdrawiam .Jak dojdę do tego dam znać
