Na jakiej podstawie stwierdził, że moduł do wymiany ?. Miał jakieś wpisane błędy ? Czy w ogóle je odczytał ? Czy jak wkładasz klucz do zamka w drzwiach kierowcy i zamykasz i otwierasz , wszystkie zamki działają ?
rozmawiałem z nim przez tel tak tylko stwierdził że może to być ,ale powie dokładnie po podpięciu
normalnie jak auto jeździ to mogę otworzyć tylko drzwi od kierowcy grotem klapę jak otworzę to nie nie chcę się zamkną do końca łapie na pierwszy bolec po zamknięciu drzwi z kluczyka klapa się zamyka też
pilot działa tylko po ściągnięciu klemy ale raz albo się uda zamknąć albo otworzyć lub jak zamknę to próbuję otwierać na kilka razy
zobaczymy co będzie po podpięciu komutera
Czyli rozumie, że z kluczyka otwierają się tylko drzwi kierowcy ?. Pozostałe nie zamykają się ?. Tak ?. Prawidłowo działający centralny, powinien działać z kluczyka w drzwiach po przekręceniu w pozycję zamknięcia i otwarcia powinny reagować wszystkie pozostałe siłowniki w drzwiach i klapce wlewu paliwa i klapie bagażnika. Widać to po kołkach w drzwiach, zresztą po wciśnięciu kołka w drzwiach kierowcy pozostałe powinny się zamknąć. Moduł zamka w drzwiach kierowcy jest to centralka centralnego zamka.
Na taki objaw to tylko zmiana codów w bcm.
  • Like 1
Witam do elektryka może w czwartek lub w piątek bo tyle roboty mają tu ,ale przyszedł OPCOM może uda się zainstalować i coś zobaczyć ,nie chcę za bardzo grzebać aby nic tam czasem nie uwalić jeszcze bardziej ,najpierw spróbuję to zainstalować i zobaczymy trochę ogarniam tematy samochodowe  więc może coś się uda .dam znać na bieżąco
co jeszcze zauważyłem że jak  są wszystkie drzwi otwarte i jak bym chciał zamknąć któreś drzwi ręcznie tzn wsunąć ten rygiel na dół to zaraz się podnosi z powrotem tak jak by trzymało go podnoszenie w górę czy coś może jakiś przekaźnik jest od tego i jest zwarty
Edytowane przez Łukasz.S.
I do tego właśnie przyda ci się opcom.
  • Like 1
To, co napisałeś to typowe objawy, że moduł drzwi kierowcy ma już dosyć pracy i chce iść na emeryturę. W merowie jest tak, że z drzwi przednich pasażera i tylnych lewych czy prawych, jeśli naciśnie się kołek blokujący nie powinno nic się dziać. Po prostu zablokują się te, w których wcisnąłeś kołek. Jeśli wciśnie się kołek w drzwiach kierowcy przy zamkniętych drzwiach, to pozostałe kołki pójdą w dół i drzwi są zablokowane.
