ja37 Opublikowano 25 Listopada 2025 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2025 Radio i wyświetlacz. Spróbuj na wyłączonym zapłonie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80563-centalny-zamek-przestaje-dzia%C5%82a%C4%87-a-po-%C5%9Bci%C4%85gni%C4%99ciu-klemy-jest-ju%C5%BC-dobrze/page/7/#findComment-826332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mery 11 Opublikowano 25 Listopada 2025 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2025 To nie ma nic wspólnego, próbowałem, sam osobiście nie działa. Carpas, a jak nie, to wydobycie go z erromu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80563-centalny-zamek-przestaje-dzia%C5%82a%C4%87-a-po-%C5%9Bci%C4%85gni%C4%99ciu-klemy-jest-ju%C5%BC-dobrze/page/7/#findComment-826335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 25 Listopada 2025 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2025 W AH działa. Na zapłonie nie wylogujesz ani radia ani wyświetlacza.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80563-centalny-zamek-przestaje-dzia%C5%82a%C4%87-a-po-%C5%9Bci%C4%85gni%C4%99ciu-klemy-jest-ju%C5%BC-dobrze/page/7/#findComment-826339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz.S. Opublikowano 25 Listopada 2025 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2025 a jak by się okazało że moduł drzwi kierowcy padł akurat przy takim zbiegu okoliczności to tez jest do zaprogramowania czy poprostu kupuje się i wymienia na taki sam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80563-centalny-zamek-przestaje-dzia%C5%82a%C4%87-a-po-%C5%9Bci%C4%85gni%C4%99ciu-klemy-jest-ju%C5%BC-dobrze/page/7/#findComment-826352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mery 11 Opublikowano 26 Listopada 2025 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2025 7 godzin temu, Łukasz.S. napisał: a jak by się okazało że moduł drzwi kierowcy padł akurat przy takim zbiegu okoliczności to tez jest do zaprogramowania czy poprostu kupuje się i wymienia na taki sam Kupujesz, wymieniasz, nic nie logujesz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80563-centalny-zamek-przestaje-dzia%C5%82a%C4%87-a-po-%C5%9Bci%C4%85gni%C4%99ciu-klemy-jest-ju%C5%BC-dobrze/page/7/#findComment-826358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mery 11 Opublikowano 26 Listopada 2025 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2025 Jak masz ochotę, podeślij zestaw, wyświetlacz, radio to ogarnę ci ten problem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80563-centalny-zamek-przestaje-dzia%C5%82a%C4%87-a-po-%C5%9Bci%C4%85gni%C4%99ciu-klemy-jest-ju%C5%BC-dobrze/page/7/#findComment-826359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz.S. Opublikowano 26 Listopada 2025 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2025 3 godziny temu, Mery 11 napisał: Jak masz ochotę, podeślij zestaw, wyświetlacz, radio to ogarnę ci ten problem. ok dzięki jak trochę się ogarnę to odezwę się na PW szkoda że to tak daleko to bym się nawet poświęcił i podjechał 😁   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80563-centalny-zamek-przestaje-dzia%C5%82a%C4%87-a-po-%C5%9Bci%C4%85gni%C4%99ciu-klemy-jest-ju%C5%BC-dobrze/page/7/#findComment-826362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz.S. Opublikowano 22 Grudnia 2025 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2025 Witam problem już opanowany trochę nerwów mi to napsuło ale jest już OK dorobiłem się przynajmniej OP-COMA i zainstalowałem Ti.A2000 😁 -w pierwszej kolejności podziękowania dla kolegi Mery 11 za poświęcony czas i pomoc w usunięciu usterki -główną przyczyną była chyba uszkodzona wiązka w przelotce tylnych drzwi kable odcięte totalnie i prąd cały czas szedł na silniczki od centralnego stąd tez popalone moduły od centralnego i silniczki w drzwiach -moduł BCM wymieniony i zaprogramowany od nowa -radio rozkodowane i zakodowane przy pomocy kolegi Mery 11 -szyby domykają się z pilota -teraz to wygląda tak jak na zdjęciach -jeszcze dołożenie tylko wyjścia USB i jest gotowe -podziękowania dla wszystkich którzy coś sugerowali w odpowiedziach Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80563-centalny-zamek-przestaje-dzia%C5%82a%C4%87-a-po-%C5%9Bci%C4%85gni%C4%99ciu-klemy-jest-ju%C5%BC-dobrze/page/7/#findComment-826932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 23 Grudnia 2025 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2025 (edytowane) Ja bym wyłączyła info o gołoledzi . U siebie też to miałam ale to oszukuje na tyle że wyłączyłam . Edytowane 23 Grudnia 2025 przez Navia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80563-centalny-zamek-przestaje-dzia%C5%82a%C4%87-a-po-%C5%9Bci%C4%85gni%C4%99ciu-klemy-jest-ju%C5%BC-dobrze/page/7/#findComment-826937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
