ArKos Opublikowano 24 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2018 Tylko podmiana.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81956-astra-j-14-sedan-2017-nie-prze%C5%82%C4%85cza-na-lpg/page/42/#findComment-689496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość michro Opublikowano 24 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2018 Tylko podmiana.Dzięki:) Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81956-astra-j-14-sedan-2017-nie-prze%C5%82%C4%85cza-na-lpg/page/42/#findComment-689503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość erfindung Opublikowano 24 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2018 Po przeglądzie 60 tyś auto przejechalo 100 km i czyszczenie. Dziś po 900 km w południe się nie przekazało na lpg a po 16.00 odpalił na lpg. Najgorsze jest to że nikt nie chce zajść się tematem tylko jedna wielka olewka klienta. Najlepiej raz na miesiąc czyszczenie i tyle. Może zmiana ustawień jak podawał ArKos coś by zmieniła bo mam juz dość serwisu w Belchatowie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81956-astra-j-14-sedan-2017-nie-prze%C5%82%C4%85cza-na-lpg/page/42/#findComment-689514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 24 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2018 Drodzy Państwo. A czy ktoś z Was pomyślał o opcji podmiany sterownika LPG? Tego sterownika nie trzeba programować do samochodu - po prostu przekładasz z jednego do drugiego i jedziesz. Można w skrajnym wypadku kupić taki http://allegro.pl/sterownik-komputer-gazu-lpg-93867388-landi-renzo-i7250455261.html - jest to sterownik z Astry J z LPG fabrycznym, możecie sobie po numerach sprawdzić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81956-astra-j-14-sedan-2017-nie-prze%C5%82%C4%85cza-na-lpg/page/42/#findComment-689526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość A_FLY Opublikowano 25 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2018 @ArKos - rozwiń swoją myśl, bo nie rozumiem. Sterownik LPG nie jest zintegrowany z ECU silnika? Pytam, ponieważ chciałbym zmienić soft u siebie w Merivie B 1.4 120KM na 140KM i zgłębiam temat w sieci.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81956-astra-j-14-sedan-2017-nie-prze%C5%82%C4%85cza-na-lpg/page/42/#findComment-689550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 25 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2018 Nie, nie jest. To odrębne urządzenie umiejscowione koło akumulatora i posiadające ogromną, podłużną wtyczkę z fioletowym zabezpieczeniem. Leci do niego gruba wiązka w peszlu. Od sterownika silnika daje się łatwo odróżnić bo ma tylko jedną wtyką na brzegu, a sterownik 2-3 zależnie od modelu silnika wchodzące centralnie od góry. Mylisz zmianę softu sterownika silnika ze sterownikiem LPG.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81956-astra-j-14-sedan-2017-nie-prze%C5%82%C4%85cza-na-lpg/page/42/#findComment-689553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość A_FLY Opublikowano 25 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2018 Mając fabryczny LPG, potrzebuję zmienić mapy w sterowniku LPG, aby był jakiś przyrost mocy, po zmianie softu w sterowniku silnika?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81956-astra-j-14-sedan-2017-nie-prze%C5%82%C4%85cza-na-lpg/page/42/#findComment-689579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 25 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2018 W sterowniku LPG nic się nie zmienia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81956-astra-j-14-sedan-2017-nie-prze%C5%82%C4%85cza-na-lpg/page/42/#findComment-689585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość michro Opublikowano 25 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2018 Nie, nie jest. To odrębne urządzenie umiejscowione koło akumulatora i posiadające ogromną, podłużną wtyczkę z fioletowym zabezpieczeniem. Leci do niego gruba wiązka w peszlu. Od sterownika silnika daje się łatwo odróżnić bo ma tylko jedną wtyką na brzegu, a sterownik 2-3 zależnie od modelu silnika wchodzące centralnie od góry. Mylisz zmianę softu sterownika silnika ze sterownikiem LPG. Ale ecu i sterownik lpg są ze sobą połączone? No bo wskaźnik paliwa itd Nie można podłączyć się komputerem z programem od landi do omegasa do sterownika lpg bezpośrednio, tylko pewnie przez obd2 przez ecu? Sterownik lpg dostaje na bieżąco mapy z ecu? Czy ma może sygnał z lambdy? Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81956-astra-j-14-sedan-2017-nie-prze%C5%82%C4%85cza-na-lpg/page/42/#findComment-689591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 25 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2018 Ale ecu i sterownik lpg są ze sobą połączone? No bo wskaźnik paliwa itd Są ze sobą połączone tak jak wszystkie sterowniki - przez CAN. Nie można podłączyć się komputerem z programem od landi do omegasa do sterownika lpg bezpośrednio, tylko pewnie przez obd2 przez ecu? Dokładnie tak jest - OBD. I nie zmienisz map paliwa LPG. Przynajmniej z poziomu ASO. Sterownik lpg dostaje na bieżąco mapy z ecu? Czy ma może sygnał z lambdy? Nie chce mi się pisać magisterskich elaboratów... ta instalacja działa w oparciu o identyczne zasady, jak każda inna sekwencja. Google i czytaj. Poczytasz, to większości pytań byś nie musiał zadawać, bo naprawdę mylisz sporo rzeczy. Przyda Ci się zastrzyk wiedzy, będzie łatwiej pewne rzeczy zrozumieć. Tu masz łopatologicznie napisany materiał: http://www.skoda-auto.pl/oferta/jak-dziala-lpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81956-astra-j-14-sedan-2017-nie-prze%C5%82%C4%85cza-na-lpg/page/42/#findComment-689599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
