Astra J 1.4 sedan 2017 nie przełącza na lpg
Wszystko mam już jasne :).
Zaskoczony jestem tylko jedną rzeczą, że instalacja fabryczna LPG nie pracuje w cały zakresie obrotów. Mamy dotryski benzyny przy wyższych obrotach ;/. Jeżdżąc długie trasy po autostradach rzadko ustawiałem tempomat powyżej 4000 rpm/min, głównie z powodu niewielkiej butli LPG w bagażniku ... (gdyby chociaż 48l wchodziło).
Nie zauważyłem, aby silnik wspomagał się benzyną.
@ArKos - mając szeroką wiedzę o Oplach, czy ta instalacja LPG, wspomaga się dotryskami benzyny tylko powyżej określonych obrotów np. powyżej 4000 rpm/min? czy też uzależnione jest to od tego jak mocno wciskamy pedał gazu?
Jeden z tunerów w Warszawie podkręcał Merivę B 1.4 120KM z fabrycznym LPG, uzyskał 158KM i 219Nm (fabryka 130KM i 193Nm).
Nie zależy bezpośrednio od obrotów tylko od obciążenia silnika.
Gość tomjankes
Czy w Oplach tak jak w Skodach przy dużym obciążeniu silnika na LPG silnik pracuje też na benzynie? Jeśli tak to czy jest to zauważalne? W instrukcji takiej informacji nie znalazłem.
Gość erfindung
ok. jestem po wizycie w ASO po tradycyjnej informacji, że oni nic nie mogą przeczyścili zaworek na parowniku (i tak wypięcie kostki fi 8 i fi 21 wyczyścić zakręcić i po temacie) zaworek nawet nie był brudny. Ciekawe ile przejadę do następnego czyszczenia?
Jednak ASO dziś wykazało inwencje chcą zapytać OPLA czy mogą wgrać mi nowy soft, ponadto stwierdzili, że zapytają o wymianę parownika.
Zgłoszenie do Opla usterki z mojej strony wyszło, infolinia poinformowała mnie, że wnikliwie przyjrzy się tematowi (po raz kolejny) czyli spuścili mnie po brzytwie.
Czy nie uważacie że powinniśmy zainteresować tego typu olewaniem klienta przez OPLA np. TVN Turbo?
  • 2 tygodnie później...
Witam
Kupiłem niedawno Astrę J LPG z 2017 ( 8500 kg przebiegu) mam ten sam problem co większość piszących, przy niskich temperaturach ( poniżej 8 stopni) i pierwszym odpaleniu gaz się nie włącza po jakimś czasie kontrolka gaśnie, trzeba auto wyłączyć i ponownie włączyć wtedy odpala gaz.
Byłem niedawno na serwisie w Tychach przeczyścili układ ale niestety nic to nie dało
Zalecili zmianę stacji ( tankowałem go dotychczas 2 razy więc trochę ich wyśmiałem)
Mam pytanie na który serwis na śląsku się udać aby wgrali nowy soft żeby to działało
Nie jest to może wielki problem ale denerwujący.
Poczytaj temat od początku. Byś mógł coś więcej w ASO wymagać to trzeba być bardziej upierdliwym klientem.
Witam wszystkich. Jestem posiadaczem astry 1.4 t lpg od niecałych 3 miesięcy. Na samym początku auto nie przełączało się na gaz i wyskakiwał komunikat "AWARIA POJAZDU SKONTAKTUJ SIĘ Z SERWISEM". Oczywiście w serwisie wgrali nowe oprogramowanie i stwierdzili że będzie już ok. Niestety dzisiaj rano przy wyjezdzie z garażu temp + 14 stopni, nastąpiło szarpnięcie i komunikat "AWARIA POJAZDU SKONTAKTUJ SIĘ Z SERWISEM". Gaszenie samochodu nic nie dawało niestety i jazda tylko na PB. Po około 17 km auto zostało zgaszone i ponownie odpalone i juz było wszystko ok. Co to może być tym razem ???? Auto ma przejechane 6100. Zaczynam żałować że zdecydowałem się na opla w lpg.
Ja też cos takiego miałem na samym początku ale w ASO wymienili jakas wtyczke ( nie wiem co to za wtyczka niestety ) i po tym nie pojawil sie wiecej ten komunikat.
A nie masz na jakimś kwicie z ASO co to było wymieniane ?????
A nie masz na jakimś kwicie z ASO co to było wymieniane :?:??
Nie mam wlasnie nic, nie wiem w sumie dlaczego nie dali mi nic...( 21/04 bede tam bo mam obsluge i jesli sie da to wezme od nich jakis kwit i dam znac)
