Gość michanio91
Witam,
Od jakieś czasu szukam kogoś kto mi pomoże rozwiązać problemy elektryczne z moją Zafira A.
Jako że na klubie Zafiry ciężko to idzie,postanowiłem spróbować u bliźniaka.
Zamontowałem sobie moduł domykania szyb,
niestety nie działa jak powinien,domyka losowo szyby,albo w ogóle ich nie domyka. Moduł kupiony gotowy z znanego portalu. Kostki od modułu mają wypalone piny. (Zdjęcia) z moich oględzin wynika że nie są ważne. Oprócz tego są tam też dwa luźne przewody. Biało czerwony i drugiego niestety nie pamiętam,ale nie były to kolory potrzebne do domykania drzwi. Szyby programowane,z klucza się domykają z pilota jak pisałem wyżej. Przestały też sterować sterowniki okien pasażerów. Ktoś ma pojęcie co to za anomalie ? Oprócz tego mam tam też jedną luźna wtyczkę,nie mam pojęcia od czego...
Dziwny jest fakt że np rygluje - nie stanie się nic.
rygluje drugi raz , zamyka się jedna z 4 szyb, zazwyczaj za pasażerem.
Otwieram -rygluje, zamyka się kolejna szyba lub dwie, jak jedna dojdzie do końca to druga staje.
i tak po 5-10 ryglowaniach okna się wszystkie domkną.
Kondensator w module 1000uF.
Edytowane przez michanio91
https://forum.opel24.com/topic/82248-problem-z-domykaniem-szyb-w-zafira-a/
No wszystko ładnie i pięknie - ale mam pytanie - co wspólnego ma domykanie szyb do silnika.
Moja rada - zapoznać się z regulaminem tego forum i nie smarować postów byle gdzie.
Tu regulamin naszego forum - http://forum.opel24.com/forum/5349-regulamin-forum/
Wyszukiwarka działa więc warto z niej skorzystać.
A temat przenoszę do elektryki nadwozia.
https://forum.opel24.com/topic/82248-problem-z-domykaniem-szyb-w-zafira-a/#findComment-682964
Ja sobie zrobiłem domykanie na dwóch przekaźnikach, szyberdachu też, ale ja mam inne autko.
Ciekawe, co ci tak wypaliło styki, jak nie są one ważne?
https://forum.opel24.com/topic/82248-problem-z-domykaniem-szyb-w-zafira-a/#findComment-683019
Który klub Zafiry?
Jak ci styki wypala to znaczy że idzie za duży prąd - pytanie czy ten przekaźnik za mały czy silnik pracuję pod zbyt dużym obciążeniem...
Sent with handy.
https://forum.opel24.com/topic/82248-problem-z-domykaniem-szyb-w-zafira-a/#findComment-683041
Gość michanio91
Panowie w tych miejscach nie ma w ogóle pinów, ktoś kiedyś tam coś musiał grzebać albo nie umiał "wypinować" więc zagrzał lutownica i wyrwał....
Dziś znów próbowałem domykania, otworzyłem tylko szybę kierowcy, siedziałem w aucie i klikałem ryglowanie.
Po 5 razie zaczęło dymykać szybę, tę jedna kierowcy.
ja37, witaj stary kolego ;)
https://forum.opel24.com/topic/82248-problem-z-domykaniem-szyb-w-zafira-a/#findComment-683044
Gość michanio91
Tak coś czułem, że nick znajomy ;)
Wrócę z pracy, to podrzucę ci schematy.
Aktualnie dysponuje takimi schematami. Ciężki coś wyczaić, bo sygnał jest jeden wspólny na wszystkie szyby. Niestety domykają się trochę losowo, zamiast wszystkie "na raz".
Sprawdzę jeszcze wiązki w przednich drzwiach, w tylnych mam porobione.
https://forum.opel24.com/topic/82248-problem-z-domykaniem-szyb-w-zafira-a/#findComment-683064
Gość michanio91
Ten moduł wpiąłeś pomiedzy centralny, a szyby?
W kabel brązowo/czarny?
taaa standardowy moduł, tam nic nie może być nie prawidłowo.
Problem jest w elektryce mojej Zafki.
Tylko zastanawiam się co może być powodem losowego domykania szyb. Trochę to nie logiczne, skoro steruje nimi jeden przewód.
Nie wiem też do czego ta kostka z fotki, może tam coś jeszcze było i przez to te anomalie.
https://forum.opel24.com/topic/82248-problem-z-domykaniem-szyb-w-zafira-a/#findComment-683133
