Gość kamil1986 Opublikowano 6 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2018 Pompka była już sprawdzona, ok czyli mam zamach 21 mm czyli ten głęboki więc docisk muszę mieć głęboki żeby wszystko działało jak należy ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83444-nowe-sprzeg%C5%82o-%C5%9Blizga-si%C4%99/page/6/#findComment-690395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 6 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2018 Tak.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83444-nowe-sprzeg%C5%82o-%C5%9Blizga-si%C4%99/page/6/#findComment-690399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kamil1986 Opublikowano 6 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2018 jaka wtedy powinna być szerokość przekrój docisku ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83444-nowe-sprzeg%C5%82o-%C5%9Blizga-si%C4%99/page/6/#findComment-690401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Labiel Opublikowano 6 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2018 Walnięta pompa sprzęga raczej nie będzie dawała efektu częściowego wysprzęglania, a raczej odwrotnie, czyli wciskamy sprzęgło i nic się nie dzieje. Tak samo jak mamy zapowietrzony układ, albo nieszczelny wysprzęglnik. W innym przypadku taka pompa musiałaby się blokować czy coś i wywierać stałe ciśnienie/nacisk na wysprzęglnik, co wydaje mi się raczej mało prawdopodobne. Tak samo jak zatarty wysprzęglnik. W Astrze mam go plastikowego, w Audi również miałem plastik, więc znacznie bardziej prawdopodobne jest to iż zacznie cieknąć niż na stałe zatnie się w pozycji wywierającej nacisk na docisk, który przecież sprężynuje. Problem ewidentnie musi leżeć w zestawie który jest założony. Coś cały czas wywiera nacisk na docisk, powodując brak możliwości pełnego "zasprzęglenia". Sam zresztą pisałeś że jak odsunięto skrzynię o 1 cm to było ok. A i kolejna sprawa: pytałeś o przyczynę ślizgania się sprzęgła przed kupnem auta? Zaczęło się ślizgać właścicielowi po jakimś czasie, czy też coś kombinował z wymianami i wtedy to się pojawiło?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83444-nowe-sprzeg%C5%82o-%C5%9Blizga-si%C4%99/page/6/#findComment-690404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kamil1986 Opublikowano 7 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2018 Auto z exportu kupione z wada i takimi objawami jak opisywałem... Kolejny problem w sklepie nie są w stanie ustalić czy zamach o sprzęgła jest właściwy było konsultowane z ASO po numerze z zamachu oni nie aju już takiego nie mają taiego numeru części u siebie w systemie... czy ktoś potrafi coś pod powiedziec w temacie ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83444-nowe-sprzeg%C5%82o-%C5%9Blizga-si%C4%99/page/6/#findComment-690405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 7 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2018 https://opel.7zap.com/pl/car/ Spróbuj sam poszukać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83444-nowe-sprzeg%C5%82o-%C5%9Blizga-si%C4%99/page/6/#findComment-690485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Labiel Opublikowano 7 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2018 A masz w ogóle jakieś numery części, cokolwiek co można byłoby sprawdzić odnośnie tego co masz zamontowane a co powinno być? Bo jest sporo internetowych katalogów części, nie trzeba do tego ASO.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83444-nowe-sprzeg%C5%82o-%C5%9Blizga-si%C4%99/page/6/#findComment-690486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kamil1986 Opublikowano 7 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2018 tak mam numer zamachu zamontowanego w aucie FGPR9040019s11 , made in germany 10087 to wszystko co jest na kole   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83444-nowe-sprzeg%C5%82o-%C5%9Blizga-si%C4%99/page/6/#findComment-690487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 7 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2018 Kamil czyli ustalmy - auto przywiezione ze ślizgającym sprzęgłem i przebiegiem ok 140tkm. Wszystko oki ale sprzęgło dalej ślizga. Oczywiście o długiej walce z nim nie wspominając. Tak się zastanawiam czy po prostu sprzedawca cię na minę nie wpuścił - nie ważne czy polak turek czy jakiś inny bo jakiś szacher tam musi być. Podmieniony motor lub skrzynia i dlatego nie pasi. Próbowałeś rozkodować VIN np tutaj - http://ecat24.com/opel/catalog/models/1/ Pewnie trzeba będzie trochę rzeźby zrobić - ale to już musi mechanik pomyśleć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83444-nowe-sprzeg%C5%82o-%C5%9Blizga-si%C4%99/page/6/#findComment-690488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Labiel Opublikowano 7 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2018 Na żaden numer GM to mi nie wygląda. Żadnego info o producencie? Bo "made in germany" to na każdym chińczyku można znaleźć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/83444-nowe-sprzeg%C5%82o-%C5%9Blizga-si%C4%99/page/6/#findComment-690489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
