  • Odpowiedzi 60
Opublikowane grafiki
Wielu ludziom się tak na forum zdawało.
A tu błędu nie było a czujnik był felerny.
Podczas odpalania sterownik dostaje sygnał z czujnika wału i on w benzynie podaje sygnał na pompę aby zaczęła pracować.
Jak w dieslu ?
Dokładnie nie wiem ale myślę że podobnie.Czyli czujnik wału może blokować wszystko
https://forum.opel24.com/topic/83956-vivaro-19-i-wymiana-panewek/page/6/#findComment-693948
Gość AU_Robert
Jak w dieslu ?
Masz na myśli ten czujnik ?
Dodam że przy próbie uruchomienia podaje prędkość obrotową wału więc uważam że jest OK
Ale sprawdze.
Dziś po sprawdzeniu filtra, zaworu regulującego i testach ,:
Czujnik Ciśnienia CR  OK
Filtr OK
Przewody OK
Niestety ciśnienie o.0  podczas próby uruchomienia 1.8---3.6---5.4 po wyłączeniu rozruchu spada do 0.0
i nic z tego.
Sprawdzone na 2 pompach -------czyżby dwie pompy nie działały ?? poprawnie ?
https://forum.opel24.com/topic/83956-vivaro-19-i-wymiana-panewek/page/6/#findComment-693960
Gość AU_Robert
Nikt nie ma pojęcia jak sprawdzić ten silnik ???
Skoro czujnik wału, ciśnienia i camshaft jest OK
Elektrozawór też to co pozostaje
Przy którymś z kolei odpalaniu na sprey ciśnienie skoczyło ponad 60 bar ale zaraz spadło.
Czyli mniemam że pompa powinna być ok ?
Edytowane przez AU_Robert
https://forum.opel24.com/topic/83956-vivaro-19-i-wymiana-panewek/page/6/#findComment-693962
Podmień wtryski. Albo po kolei każdy z nich zaślepiaj aby znaleźć wadliwy. Uważam, że któryś z nich jest zacięty w pozycji otwartej i całe paliwo leje w gar przez niego - stąd pompy nawet podmieniane nie są w stanie wytworzyć ciśnienia.
https://forum.opel24.com/topic/83956-vivaro-19-i-wymiana-panewek/page/6/#findComment-693964
pokazuje wogule synchronizacje w blokach?
zainstaluj opcoma i zrob logi, popatrzymy i moze cos wyjdzie
https://forum.opel24.com/topic/83956-vivaro-19-i-wymiana-panewek/page/6/#findComment-693984
Gość AU_Robert
Podpiełem 4 inne wtryski do cr i wtyczki. Nie wkładając do głowicy. Nadal ciśnienie max 5.4bar i ani kropelki paliwa z wtrysków.
Narobiło sie troche zniszczeń bo już miałem dość, więc teraz czekam na części. Jak coś wykminię to napisze bo jak widze nikt nie wie nic nowego. Więc szkoda drążyć ten temat.
Dzięki i tak
W logu Delphi pokazuje podczas uruchomienia "synchronized" więc raczej nie w tym jest problem.
https://forum.opel24.com/topic/83956-vivaro-19-i-wymiana-panewek/page/6/#findComment-694047
No i to się nazywa wdzięczność... Kilka osób próbuje pomóc, angażuje się, a kolega ma rozwiązany problem i pomagającym kij w plecy. Innym czytającym z podobnym problemem też. Super podejście, pogratulować.
Na przyszłość nawet nie zakładaj tematu z problemem, bo postaram się, żeby wyleciał w kosz. Brać to się bierze, ale dać to już za wiele?
https://forum.opel24.com/topic/83956-vivaro-19-i-wymiana-panewek/page/6/#findComment-694246
