Witam!
Opel Meriva A, 2007, Po Lifcie.
W Mervice od zimy ubywa mi płynu ze spryskiwaczy w tempie takim, że  po około 2 tygodni-3 tygodni nie ma nic.
W tym samochodzie jest zupełnie inaczej umieszczony zbiornik płynu do spryskiwaczy niż w Corsie i Astrze.
Podobno trzeba ściągnąć podszybie, tj. obudowę i wycieraczki. Z tym, że nie mam ściągacza i nie wiem czy nie oddać to komuś.
Ale odkręcę to i dostanę się do góry zbiorniczka i co? Będę stamtąd w stanie wyciągnać ten zbiornik cały?
Wycieki z tego co widzę są obok prawego nadkola, delikatnie kapie tam. Więc raczej z dołu muszę się dostać
Może trzeba obudowe plastikową ściagnąć z prawego przedniego koła?
Zaznaczam, że wchodziłem pod samochód i nie widzę tam żadnych przewodów od spryskiwaczy ani nawet zbiornika, wszystko jest obudowane od góry.
Jakie w tym samochodzie są znane przypadłości z tym?
https://forum.opel24.com/topic/84611-ubywa-p%C5%82yn-do-spryskiwaczy/
Ściągacz do wycieraczek kosztuje ok 20 zł. A przyda się na zaś.
Ściągasz wycieraczki , kratkę podszybia  i dla lepszego dostępu  warto ściągnąć też przegrodę .
I masz ładny dostęp.
Nie przeraź się tylko gdy zobaczysz ile tam syfu się zbiera.
Ja co pół roku biorę odkurzacz i kompresor i dmucham i odkurzaczem wyciągam.
A do tego przy okazji wymienisz sobie filtr pyłkowy kabinowy
https://forum.opel24.com/topic/84611-ubywa-p%C5%82yn-do-spryskiwaczy/#findComment-696734
Miałem tak samo. Ubywało i kapało.
Po zdjęciu podszybia co trwa moment można w miarę swobodnie wyjąć zbiorniczek. Do zbiorniczka "na wcisk" na gumowej uszczelce wciskana jest pompka. Z tej pompki wychodzą trzpienie na które naciągnięte są przewody od płynu. U mnie jeden trzpień miał jeszcze kolanko jako oddzielny element. To kolanko wyglądało jak zgrzane z dwóch części i właśnie na tym zgrzewaniu puściło i kapało.
Ja nie zdejmowałem wycieraczek. Wystarczy zluzować podszybie i usunąć grodzie silnika. Oczywiście jak zdemontujesz to będzie wygodniej.
Edytowane przez Krzysztof Wierzchoń
https://forum.opel24.com/topic/84611-ubywa-p%C5%82yn-do-spryskiwaczy/#findComment-696755
ja od zawsze w merivie stosuje patent z kluczem nastawnym. na maskę daję gąbkę by jej nie porysować klucz zapieram od dołu o ramię wycieraczki a u góry o śrubę i ciągnę w górę aż puści. Ściągałem tak już kilka razy.
https://forum.opel24.com/topic/84611-ubywa-p%C5%82yn-do-spryskiwaczy/#findComment-696844
Dziękuje za odpowiedzi,
Na razie nie udało mi się ściagnąć tego ramienia bez ściągacza.
Owszem grodź silnika mogę odkręcić z jednej strony ale ledwo co rękę włożę żeby wymienić filtr kabinowy a nie dam rady wyjąć tego zbiorniczka.
A już jak nabijałem klimę to mi niby wymienili filtr kabinowy fakt jest tam trochę śmieci, ale nie wygląda na zatkane>
https://forum.opel24.com/topic/84611-ubywa-p%C5%82yn-do-spryskiwaczy/#findComment-696935
To zobaczysz ile ich będzie pod zbiorniczkiem i pod puszką z przekaźnikami.
https://forum.opel24.com/topic/84611-ubywa-p%C5%82yn-do-spryskiwaczy/#findComment-696937
